Cintrage profilé carré creux alu
  • Auteur de la discussion ferrycamille
ferrycamille
Je souhaiterai plier plusieurs tubes de manière identique/reproductible.
Il s'agit de profilé creux en alu de 35*35*épaisseur 2mm en 6060 T5.
Ces tubes ont deux plis successifs dans deux plans différents. Rayon de pliage: 300mm un pli à 168° et le deuxième à 174°. La distance entre les deux plis est de 65mm.
Il est envisageable de ramener ces deux pli a un même point si cela simplifie l'opération.
Je souhaiterai fabriquer des outillages pour effectuer ces pliages mais je ne sais pas trop par où commencer. Je pense qu'il faudra prévoir de remplir les tubes pour éviter la déformation de la section.
Avez vous des idées? Je dispose d'une presse hydraulique, d'une cintreuse virax, et je peux sous traiter la fabrication de l'outillage.
Merci beaucoup
sunrider
bonjour, une cintreuse avec des galets usiné au profil de tes tubes et remplir les tubes de sable?
Le "plis américain" est-il acceptable pour ton besoin ? Bien que sa soit dégueulasse c'est le plus facile à réaliser.
