Choix d'un carbu pour mon 9 en étoile
Discussion dans 'Modélisme' créé par biscotte74, 24 Mai 2015.
  1. biscotte74
    biscotte74 Compagnon
    2 817
    Inscrit:
    28 Novembre 2012
    Localité:
    Annemasse
    Bonjour, je vais devoir acheter rapidement un carburateur pour mon 9 cylindres.
    L'auteur n'est pas très causant sur le sujet, il précise seulement que le boisseau doit faire 6mm de Ø interne. En cherchant sur le net, il s'avère que ce genre de carbu est prévu pour un .25 2 temps (4.06 cm3), cela me semble peu. Mon moteur a une cylindrée unitaire de 12cm3, 4 temps. A votre avis c'est bon comme carbu où il faut que je vise plus gros ?
  2. Bruno26
    Bruno26 Ouvrier
    363
    Inscrit:
    25 Février 2015
    Localité:
    Drôme
    Salut biscotte,
    Juste à titre d'exemple, j'ai un Saito monocylindre de 12cc, le diamètre interne du carbu fait 8mm.
  3. biscotte74
    2 817
    Inscrit:
    28 Novembre 2012
    Localité:
    Annemasse
    Je te remercie, je ne sais pas si le Ø des pipes d'admissions est important, les miennes font 6mm int. Du coup, je sais pas si monter un carbu plus gros est forcément utile.
  4. moissan
    moissan Compagnon
    10 549
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    ce qui compte pour un carbu , ce n'est pas la cylindré du moteur , mais le débit aspiré
    premiére aproximation theorique : debit = cylindré x vitesse ... donc quelle est la vitesse prevue pour ce moteur ?
  5. .AleX.
    .AleX. Apprenti
    107
    Inscrit:
    21 Avril 2015
    Localité:
    Clermont-Ferrand
    Je ne suis pas concepteur, mais j'ai quelques bases et je pense que @moissan est tout a fait dans le vrai.
    Pour fonctionner, le moteur à besoin d'une certaine quantité d'essence bien sur (Masse de Carburant Mc), en rapport avec une certaine quantité d'air (Masse d'Air Ma) mais le carbu doit avoir une vitesse de veine d'air associée pour laquelle il va pouvoir apporter la bonne quantité d'essence.
    Tout ça est en effet lié d'une part à la cylindré, mais aussi à la vitesse de rotation qui va conditionné le débit Ma+Mc nécessaire.
    Il faut par contre ajouter la donnée 2 Temps / 4 Temps :)
    Tu as déjà des pistes/fournisseurs ?
    Les valeurs annoncées sur le site Walbro par exemple sont à priori pour des mono ou bi cylindres, mais ça reste très indicatif par rapport au régime que le moteur va atteindre.
    http://www.walbro.com/media/39664/Butterflycarbs5-6-13.pdf
    Avec ton 7 x 12cm3 ça donnerait 84 cm3, à l'estime je pense qu'un série HD/HDA serait adapté.
    (on trouve des copies asiatiques de Walbro pour des sommes très raisonnables...)
  6. biscotte74
    2 817
    Inscrit:
    28 Novembre 2012
    Localité:
    Annemasse
    Je vous remercie, pour la vitesse, elle sera d'environ 4500 tr/mn, cylindrée 12 cm3, alésage 24mm, course 26.7mm, je sais pas si cela peut aider. Pour Alex, mon moteur est un méthanol, les carbu Walbro pour moteur essence ne sont pas du tout adaptés à ce type de carburant.
  7. biscotte74
    2 817
    Inscrit:
    28 Novembre 2012
    Localité:
    Annemasse
    L'auteur emploie un carburateur WEBRA TN, c'est un carburateur assez ancien, et je n'arrive pas à retrouver les caractéristiques.Il précise que l'on doit réduire l'entrée d'air à 6mm. C'est malheureusement tout ce qui est indiqué
  8. didou
    didou Compagnon
    2 231
    Inscrit:
    11 Janvier 2008
    Localité:
    Je ne pense pas que le diamètre du venturi du carbu puisse être plus gros que le diamètre intérieur de tes pipes, je partirai comme préconnisé sur du Ø6
    Tu peux déjà pour un essais te faire un carbu basique à passage fixe avec juste un pointeau réglable
    Si tu parts pour un diamètre de carbu de 1/4 le diamètre du piston tu es dans les clous, un carbu de 1/3 le diamètre du piston serrait déjà pour un moteur plus poussé dans les diagrammes
  9. biscotte74
    2 817
    Inscrit:
    28 Novembre 2012
    Localité:
    Annemasse
    Ok je vous remercie, je vais en commander un, celui avec le boisseau de 6 ne possède pas de vis de contre pointeau, je vais prendre le modèle juste au dessus avec le boisseau de 7.5 et je diminuerais le passage avec une bague
  10. IRIDIUM
    IRIDIUM Ouvrier
    387
    Inscrit:
    30 Mai 2010
    Salut Biscotte.
    J'ai déjà pas mal refléchi à la question pour mon moulin et je pense que tu devrais déjà essayer avec ton Ø7.5 sans baguer. Je ne connais pas les diagrammes d'ouverture du 9 cylindres, mais si l'admission couvre plus de 80°, il y aura toujours 2 cylindres qui aspirent du mélange à l'instant T (ils ne sont pas synchronisés, nous sommes d'accord).
    Pour mon 5 cylindres, je pense qu'un Ø6 devrait convenir.
    Qu'as tu monté sur ton 7 cylindre ?
  11. biscotte74
    2 817
    Inscrit:
    28 Novembre 2012
    Localité:
    Annemasse
    Sur le 7 il y a le carbu préconisé par le constructeur, il doit faire dans les 9 de passage d'air.
Chargement...
Articles en relation
  1. MOWOG
    Réponses:
    Affichages:
    520
  2. MOWOG
    Réponses:
    Affichages:
    1 573
  3. biscotte74
    Réponses:
    Affichages:
    2 141
  4. katian
    Réponses:
    Affichages:
    4 132
  5. ami-bidasse
    Réponses:
    Affichages:
    5 050
Partager cette page
