Cherche "petit" alternateur...
pef
pour un projet futur je cherche un petit alternateur (pour monter sur un moteur qui n'en a pas)
il devrait faire maximum 95mm de diamètre, longueur max 125mm.
Il devrait pouvoir charger une petite batterie,
pour alimenter un phare 35watts, feu Ar (certainement leds), p-e des clignos et un allumage electronique...
Pas de démarreur.
J'ai déjà fouillé un peu partout sur le net, mais il est très difficile de trouver des infos sur les dimensions.
J'ai bien trouvé ceci : http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/WebSite.woa/wa/DirectAction?page=!38380
mais le prix me fait très mal au c..
Si quelqu'un à un idée intéressant à prix intéressant je suis toujours preneur :)
Merci d'avance.
DUDU77
Bonjour, voir chez les casseurs, il doit y avoir ça dans les épaves de scoubites !! :) ou plutot dans les voitures sans permis !!
Papy54
Une dynamo de vélo (mal nommée) est en fait un alternateur. A voir ce qui existe pour ces puissance là chez Décathlon ou autre.
Daniel Pouzenc
Kennedy propose des adaptations d'alternateurs et allumages électronique pour pas mal de motos.
Un alternateur de 50 moderne peut certainement s'adapter (voir les cyclos dans les casses)
Sur les motos Susuki anciennes il y avait des alternateurs peu encombrants (casse motos)
Cordialement Daniel.
loopingcooper
Les alternateurs de 50 tournent extrêmement vite... Regardes plutôt du coté des motos. ca correspond pile poil à tes dimensions.
BMW 1100 rt exemple
YAMAHA YZF 750 R exemple
Honda goldwing beaucoup plus cher mais ce n'est qu'un exemple!
moissan
les alternateur classique de voiture sont plus gros en diametre , et comme il sont pas cher tout le monde se debrouille pour les utiliser , avec une couroie assez longue pour les mettre ou il y a de la place
il y a des alternateur plus petit en moto , mais souvent a aimant permanent , ce qui ne permet pas le regulateur par exitation simple des alternateur de voiture : il faut donc un regulateur qui transmet toute la puissance , donc plus cher
petite solution si c'est pour un engin qui ne fait pas un grand nombre d'heure de fonctionnement : utiliser un moteur a courant continu comme dynamo : par exemple un moteur de ventilateur de refroidissement : la aussi c'est un moteur a aimant permanent donc il faut un regulateur a decoupage qui adapte la tension variable produite par la dynamo a la tension de la batterie ... mais ça permet d'utiliser un moteur de ventilateur qui ne coute rien
SHADOCK11
Tu trouveras certainement t'on bonheur dans la gamme d'alternateur pour moteur hors bord ( Mercury , yam etc...) mais qui dit nautisme , dit €€€... :evil:
dugdug
Nous avions préparé une bécane pour le bol classic et monté un alteranteur d'ami 6. Assez petit... A voir...
:drinkers:
kultrixx
j'en ai un de zx7r (moto) dans une boite je regarde et mets le cote ici ce soir !
pef
Merci beaucoup pour toutes vos réponses,
je pense avoir trouvé quelque chose de vraiment intéressant pour ce que je compte faire.
Je l'avais déjà vu sur le net, mais je n'avais jamais vu ses spécifications techniques, ici ça me semble très bien.
Je poste une capture d'écran qui sera plus pérenne qu'un lien.
Ça pourrait toujours servir à qq un jour.
Ici il est un peu cher, j'ai capturé cette page pour les specs.
On le trouve à +/-100$US sur Ebay.com (us)
Pilla
Bonjour Pef,
Je déterre ce post car j'ai moi aussi d'un petit alternateur.
Est-ce que vous avez acheté cet alternateur aux US? Si oui en êtes vous satisfait? Quelles sont ses dimensions?
En vous remerciant.
pef
toujours pas acheté, projet reporté,
mais d’après tout ce que j'ai pu lire c'est du bon matos,
les dimensions sont dans la description que j'ai donnée.
Pilla
C'est effectivement une piste mais pour sortir du 14VDC, il faut aussi prévoir (et trouver à un prix raisonnable) le régulateur qui va avec.
  • importantes
Bernard.L
horsot
Pascal76
