Cem MKOX34 manque de puissance
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par chabercha, 18 Septembre 2012.
  1. chabercha
    chabercha Compagnon
    5 597
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    pour modifier mes vis de 600x28 j'ai utilisé le gros H.ernault 200U11B équipé du moteur Cem
    type MKOX34
    triangle 220 14.1 A
    étoile 380 8.2 A
    50 hz
    3.7 kw
    1435 tm
    branchement en tri 400, thermique réglé sur 8 amp
    et j'ai trouvé qu'il manquait de puissance car avec des passes modestes je sentais qu'il ralentissait beaucoup, au tout début juillet 2009 il fallait que je l'aide en tournant le mandrin pour le faire démarrer, un jour le général à sauté à la mise en route, démontage, mélange d'huile, poussière et autre, nettoyage et remontage mais toujours démarrage à la main.
    comparé au 4cv 1400tm qui équipe la fendeuse ou celui de la circulaire 2800tm, on dirait vraiment un tout petit moteur.
    questions, un moteur peut il mal fonctionner? j'avais vérifier en marche que les 3 phases sortaient bien du thermique, comment peut on vérifier son bon fonctionnement? je n'ai qu'un multimètre basique.
    merci de vos réponses.
    A+ bernard
  2. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 866
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    Cela me fait penser à :
    -une panne au rotor (barre oxydée ou fendue),
    - ou alors le moteur a été rebobiné en 380/660 sans avoir changé la plaque signalétique,
    -ou alors tout simplement le moteur tourne sur 2 phases (il y a assez de contact pour démarrer le moteur mais quand on demande du tirage une phase passe mal à cause d'une cosse d'oxydée ou mauvais serrage d'un fil).
  3. chabercha
    chabercha Compagnon
    5 597
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    Gérard
    une panne au rotor (barre oxydée ou fendue), en démontant le moteur, cela est il visible ?
    le moteur a été rebobiné en 380/660 sans avoir changé la plaque signalétique, quel est le risque de modifier la position des barrettes s'il na pas été modifier ?
    le moteur tourne sur 2 phases, je vais revoir le serrage.
    merci de ton aide.
    A+ bernard
  4. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 866
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    Pour la panne au rotor les encoches de ces rotors sont fermées et donc très difficile à voir de visu, sauf si il y a une trace de brûlure à la surface.
    Sur mon site j'ai consacré une page pour contrôler un rotor (et même sans démonter le moteur).
    Pour savoir si le moteur est d'origine ou rebobiné il me faudrait voir les fils arrivant à la plaque à bornes (pour cette machine je ne pense pas que ce soit probable).
  5. chabercha
    chabercha Compagnon
    5 597
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    le moteur étant gros, pas très accessible et ayant encore besoin du tour je remets à plus tard ces contrôles sauf celui du serrage.
    la méthode du contrôle du rotor sera à faire.
    merci Gérard
    A+ bernard
Chargement...
Partager cette page
