Terminé capteurs de pression hydraulique / pneumatique
Discussion dans 'Estimations terminées' créé par nordiste, 2 Novembre 2011.
Statut de la discussion:
  1. nordiste
    nordiste Apprenti
    203
    Inscrit:
    20 Septembre 2009
    Localité:
    lille
    salut,
    je dispose de capteurs de pression (transducteurs de pression) avec les caractéristiques suivantes :
    http://www.holykell.com/en/product/...sducers/Economic_Pressure_Transducer/164.html
    marque holykell, modèle HPS300-s2
    p maxi : 1000PSI = 70 bar.
    sortie 0.5-4.5V
    filetage male 1/4 NTP = 1/4 gaz.
    nous avons environ 6 capteurs qui ont été mis en pression avec du liquide (p maxi = 30 bar)
    et 4 capteurs qui sont neufs (montés mais jamais mis en pression.)
    ces capteurs se révèlent avoir une faiblesse : une émission radio de forte intensité (4W) juste a coté met le capteur en erreur.
    nous allons donc les changer.
    ils restent néanmoins fiables et précis tant qu'il n'y a pas de brouillage radio.
    est-ce que quelqu'un serait intéressé par ces capteurs, si oui, a quel prix ?
    les capteurs seraient revendu avec facture.
  2. saquet
    saquet Compagnon
    989
    Inscrit:
    2 Avril 2010
    Localité:
    marne
    pour se premunir de probleme electromagnetique toute source de pertubations doit etre entouree d un blindage(cage de faraday)
    tu essais sur la source d emission de preferance ou sur le capteur de l enfermer dans une petite enveloppe en tole avant changement des capteurs
    et mise a la masse et tu devrais voir le changement
    salutations
  3. nordiste
    nordiste Apprenti
    203
    Inscrit:
    20 Septembre 2009
    Localité:
    lille
    salut,
    merci pour les infos.
    nous avons déjà essayé ces solutions sans résultats :
    mettre le capteur dans une boite métallique reliée a la masse ou non.
    mettre le capteur et les fils dans une gaine tressée en cuivre reliée a la masse ou non.
    mettre une ferrite sur le câble du capteur.
    le capteur est relié electriquement, par les tuyaux, au chassis.
    qui, visiblement, amplifie les parasites.
    nous avons pu essayer une autre marque qui ne pose aucun problème.
  4. j.f.
    j.f. Compagnon
    6 443
    Inscrit:
    22 Décembre 2007
    Localité:
    salut,
    non, 1/4 NPT n'est pas égal à 1/4 "gaz". Le pas "gaz", en Europe, c'est le BSP (british standard pipe), le NPT c'est la norme américaine (national pipe thread). Il faut en tenir compte car le BSP est très facile à trouver, en GSB par exemple, plomberie et pneumatique, tout le monde en a dans les tiroirs ; le NPT oblige à s'équiper auprès de fournisseurs spécialisés, et c'est quasi impossible à acheter au détail (raccords et adaptateurs). Les tarauds sont en revanche assez faciles à trouver chez les anglais.
    La notice indique que c'est au choix :
    7/16 UNF (américain)
    1/4NPT (américain)
    1/2 NPT (américain)
    et 1/4 BSP (gaz) sur commande
    C'est soit l'un soit l'autre. Il faut que tu vérifies.
  5. nordiste
    nordiste Apprenti
    203
    Inscrit:
    20 Septembre 2009
    Localité:
    lille
    salut,
    il est prévu comme etant du 1/4 NTP.
    mais nous avons essayé 1/4 gaz, il a l'air de mieux rentrer en 1/4 gaz.
    donc je comprend pas trop.
Chargement...
Articles en relation
  1. hagwil78
    Réponses:
    Affichages:
    235
Partager cette page
