calcul faux avec arduino mega2560
Discussion dans 'Informatique' créé par laidfroid, 31 Mai 2013.
  1. laidfroid
    laidfroid Apprenti
    82
    Inscrit:
    7 Mars 2010
    Localité:
    33240
    bonjour.
    l'affichage et le calcul avec plus de 4 décimale sont faux sur une arduino mega2560.
    je ne sais pas si les calculs sont aussi erronés avec d'autre type de cartes mais sur mes deux arduino, ils ont exactement le même résultat. :sad:
    voici un exemple qui ne fait rien de particulier mais qui montre le problème.
    ↑  résultat en fonction de la virgule.
    comme j'utilise des fonctions trigonométriques pour un projet, cela devient très gênant si les calculs sont faux. :mad:
    cordialement, J.P.
  2. chlore
    chlore Compagnon
    2 350
    Inscrit:
    10 Mars 2007
    Localité:
    Candulonts
    Pourquoi utiliser la version 1.5.2 de L'IDE ...c'est une version Beta et est utilisée pour la Due
    Avec la version 1.04 aucun problème :
  3. ChristianR
    ChristianR Apprenti
    97
    Inscrit:
    28 Janvier 2013
    Localité:
    38
    La fonction serial.print(num, 4) ne fait pas une troncature en gardant les 4 premières décimales, mais un arrondi à la valeur la plus proche.
    Donc 0.12346 sera arrondi par excès à 0.1235, c'est juste.
    Ca ne concerne que l'affichage sur le serial monitor, pas les calculs.
  4. chlore
    chlore Compagnon
    2 350
    Inscrit:
    10 Mars 2007
    Localité:
    Candulonts
    Carte Mega2560 avec les deux IDE
    La Due et l'IDE 1.5.2
    Le résultat est meilleur sur la Due pour la 3eme ligne : la 4eme décimale est bien 1 et non pas 0 pour la Méga
    Idem avec la 4me ligne l’arrondi est mal fait sur la Méga et bon sur la Due
    Le calcul est exact pour les deux carte/IDE avec la division (la 7eme décimale est un 0 donc dans les deux cas cela se termine bien par 9 avec 6 décimales)
  5. PsyKo
    PsyKo Ouvrier
    348
    Inscrit:
    24 Janvier 2013
    Problème classique de gestion des nombres à virgules. Il faut se méfier de l'affichage.
    Afficher 0.1234679 (différence de -8.77e-10) est beaucoup plus juste que d'afficher 0.1234678 (différence de 9.12e-9).
    Surtout qu'en lisant la doc arduino il faut prendre en compte le format des float : ils sont stockés sur 32 bits.
    Donc seulement 6 à 7 digits. De facto, la valeur 0,1234567891234 que tu entres en début de programme n'a aucun sens.
    De plus,
    D'ou des résultas parfois étranges.
  6. laidfroid
    laidfroid Apprenti
    82
    Inscrit:
    7 Mars 2010
    Localité:
    33240
    merci pour votre aide.
    mais qu'est ce que je suis nul. :smt003
    je me faisais une fixation sur l'affichage, me voila rassuré. :-D
    cordialement, J.P.
  7. PsyKo
    PsyKo Ouvrier
    348
    Inscrit:
    24 Janvier 2013
    De nombreux développeurs se sont fait avoir avant toi.
    Une fois que l'on a compris le problème, tout va mieux :)
Chargement...
Articles en relation
  1. j.f.
    Réponses:
    Affichages:
    7 700
Partager cette page
