CABLE RS232-USB
  • Auteur de la discussion MickB26
C'est un port parallèle
En cherchant bien tu vas pas tarder à trouver la trappe à essence mais à l'époque il n'y avait pas de sans plomb.
Plus sérieusement : c'est une bonne chose que tout le monde ne bazarde pas son matos juste pour être à la mode.
EncoreUnPseudo
Ce n'est pas un port parallèle, c'est le connecteur pour le dock.
Pas exclu que tu puisse en trouver un, avec un port Ethernet en prime... On ne sait jamais, les brocantes :lol:
greg_elec
pour en savoir plus donnes nous la ref du PC et une photo de l'étiquette du dessous
Vu qu'il y'a un port USB c'est pas possible de lui coller une clef Wifi ou même une clef USB si c'est juste pour l'échange de données ?
EncoreUnPseudo
Oui, c'est le lien que j'ai donné: On trouve encore des clés Ethernet/USB compatibles windows 98... Incroyable
Bob Le technicien
Je pense qu'avant de s'inquiéter de la connexion RS 232, il faudrait déjà vérifier que le logiciel de programmation fonctionne
sur un pc récent.
Quand à la RS232 il est exact qu'en fonction du protocole, les adaptateurs USB peuvent décevoir. Combien de fils sont-ils utilisés dans la câble actuel?
3 = RS232 avec signaux de transmission Xon Xoff (coté 25 broches ponts éventuels entre 4-5 et 6-8-20.
4 = RS422 qui est possible avec les ports RS 232 mais probablement pas avec un adaptateur.
7 = RS 232 avec signaux de transmission RTS-CTS câblés
Plus? Impossible d'utiliser un adaptateur.
Les résultats sont certes meilleurs en utilisant une carte d'extension ajoutant un port comm sur le PC.
Rappel: En principe, la longueur de câble maximale en utilisant une RS 232 est de 15m. On peut doubler en utilisant un câble basse impédance.
Dans tous les cas le câble doit être blindé.
La meilleure alternative que je connaisse est d'utiliser un port comm déporté. Une fois installé à proximité de la machine, le port comm est relié par
ethernet au PC et avec un câble RS 232 à la machine. Une fois configuré dans le PC, le port comm déporté se comporte exactement comme un port
comm intégré au PC. C'est cher, mais fiable. De plus, cela permet d'utiliser un câble court et donc de protéger les composants du port comm. En effet,
avec un câble long, la sensibilité aux courants parasites est souvent source de destruction. Tout comme le fait de connecter/déconnecter le
câble avec machine ou Pc sous tension. Prudence!
Bob
titi t16
titi t16
laurent du beausset
laurent du beausset
laurent du beausset
hazet
Borisravel
Borisravel
Mecajay
leo_gbriau
