stephane 91
Bonjour à tous je remets en état une scie fraise rga cadette 72.
le problème c'est que le cablage d'origine a était bidouillé le discontateur à disparu et a était remplacer par un porte fusible.
Sous le ruban adhésif il y a des fils
sur le forum j'ai trouver un schéma similaire et identifier les différents fils débrancher. je vais remettre un discontateur sauf qu'il me reste les deux fils jaune qui sont sur le domino ,il sont reliés a une résistante (photo ci-dessous entourée en
bleu)ils passe par le commutateur pv gv et ils arrives sur le domino.sur le schema du forum je n'ai pas vu cette résistance a quoi peut-elle servir et a quoi la raccorder ? Merci d'avance pour votre aide
