broche multilpicatrice
  • Auteur de la discussion teissedre
teissedre
Lexique
Bonjour.
Ayant acquis dans un lot d'outillage cette tête de perçage ( avec également des pinces et des tasseaux dont je ne connais pas la dénomination , mais comme sur certaines il y a marqué F Lorch ,j'en déduis que c'est du matériel d'horlogerie),
Le rapport est de 4 les pinces qui se montent sont de diamètre 8 sur une longueur de 22,7 mm .
Ma question est la suivante:sur quelle machine cette tête était-elle montée?
Merci de vos réponses.
Cordialemnet
Teissedre
demoniakteam
C'est le genre de broche qui va sur une petite pointeuse genre Hauser M1, Sadamel etc... Elles sont généralement "alimentées" via un flexible.
teissedre
Lexique
Bonjour .
Merci de la réponse
Je vais mettre une photo plus précise de la partie arrière ,mais je vois pas bien comment un flexible pourrait s'adapter dessus
Il y a un filetage intérieur (diamètre environ 23 mm et axe central de 10)
Teissedre
teissedre
Lexique
Rebonjour.
Je viens de découvrir le sujet de Nato de 2012 sur "Pointeuse S.A.D.A.M.E.L" ;effectivement cela ressemble beaucoup à ma broche.
Teissedre
Daniel26
Bonjour teissedre,
Le lien cjoint présente un moteur où était utilisé un accessoire semblable au votre, ( je n'ai plus que le moteur)
teissedre
Lexique
Bonjour .
Merci Daniel26
je n'avais pas saisi le message.
Savez-vous sur quelle machine était monté ce moteur?quelle est son alimentation.?
D’après votre photo la partie de fixation fait 50mm (extérieur) !Y a t'il un filetage extérieure?
Teissedre
florentp
Florent07
Florent07
Domi37
fertun
fertun
Reparatheure
Reparatheure
Fred69
Fred69
benpreum33
