branchement triphasé
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par ZAPJACK, 22 Juin 2012.
  1. ZAPJACK
    ZAPJACK Compagnon
    2 276
    Inscrit:
    4 Juillet 2010
    Localité:
    Namur (B)
    Quequ'un pourrait il m'aider ??
    j'ai un moteur triphasé 3x220/380V, 2750 trm et 0.25Kw
    Je n'ai plus la plaquette de branchement
    Sur le bornier il y a 6 bornes
    D'un côté: Co Ao Bo
    de l'autre côté: A1 B1 C1
    Comment faut il mettre les plaquettes et le branchement pour brancher en 3x380V ou 3x220V ??
    LeZap
  2. moissan
    moissan Compagnon
    10 547
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    pour monter en triangle donc 220V : 3 barette , et un fil du triphasé sur chaque barette
    pour monter en etoile 380V : 2 barrette suffisent pour relier 3bornes pour faire le centre de l'etoile , et mettre les 3 phases sur les 3 bornes libres
    on peut mettre les barette du coté que l'on veut ... on met en general 2 barette l'une sur l'autre pour que les 3 soit disponible si on doit mettre en 220V
    ça marche du premier coup si les fils sortant du bobinage n'on pas été demonté et remis n'importe comment sur le bornier
    si le moteur ne demare pas et grogne ne pas insister ! et passer a la case identification des fils du bobinage pour les remetre en bon ordre sur le bornier
  3. jcma
    jcma Compagnon
    1 658
    Inscrit:
    2 Novembre 2008
    Localité:
    Mulhouse - Haut-Rhin
    Ce genre de numerotation n'est pas courrante.
    Generalement les bobinages sont raccordés "en biais" sur la plaque à borne (A verifier avec un ohmemetre).
    En raccordant l'arrivée sur c0, a0, b0 par exemple:
    Pour un raccordement en triangle (3x220V) on met 3 barretes à la verticale (a1 et c0, b1 et a0, c1 et b0)
    Pour un raccordement en etoile (3x380V) on met 2 barettes entre a1 et b1, b1 et c1
    Jean-Charles
  4. ZAPJACK
    ZAPJACK Compagnon
    2 276
    Inscrit:
    4 Juillet 2010
    Localité:
    Namur (B)
Chargement...
Partager cette page
