branchement tour devallière h130c
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par nico22000, 19 Mars 2015.
  1. nico22000
    nico22000 Nouveau
    46
    Inscrit:
    24 Janvier 2014
    Localité:
    Côtes d'Armor
    Département:
    22000
    Bonsoir à tous !
    Je poste ce message car, j'ai besoin de vos conseils !
    Il y a quelques mois j'ai fait l'acquisition d'un tour devallière h130c qui est équipé d'un moteur leroy somer 2 vitesses 380v avec frein ou ralentisseur plutôt .
    1er vitesse : 1,5kw - 1400tm - 380v - 3,6A
    2 ème vitesse : 2,2kw - 2750tm - 380v - 5,3A
    Je ne dispose pas du 380 chez moi , mais du 220v .
    Je me suis donc renseigné pas mal sur le net ainsi que sur le forum et j'envisage d'acheter un convertisseur de tension et j'hésite entre deux modèles et ne sais pas quelle puissance prendre !
    Voici les deux modèles :
    http://www.ebay.co.uk/itm/TRANSWAVE...c&pid=100005&rk=2&rkt=6&sd=151613814184&rt=nc
    Et celui-ci :
    http://ldperformances.com/?page_id=53
    Lequel me conseillez vous est quelle puissance prendre sachant que je préfère en prendre un qui soit un peu plus puissant au cas où j'achète une machine qui demande plus de puissance. Sans aller dans l'excès :wink:
    J'attends vos réponses pour m'orienter dans mon choix.
  2. phanou95
    phanou95 Compagnon
    911
    Inscrit:
    8 Mars 2014
    Localité:
    95390 St PRIX
    Re: branchement devallière h130c
    Pourrais-tu mettre une photo de la plaque signalétique de ton moteur ?
    Es-tu certain qu'il ne fonctionnerait pas en tri 220 ?
  3. gilles.d
    gilles.d Apprenti
    67
    Inscrit:
    11 Avril 2014
    Localité:
    Ille et Vilaine
  4. nico22000
    nico22000 Nouveau
    46
    Inscrit:
    24 Janvier 2014
    Localité:
    Côtes d'Armor
    Département:
    22000
    J'ai été voir ton sujet mais j'ai peur de faire des bêtises en démontant le moteur où de le grillé!
    De plus aimerai bien garder les commandes d'origine du tour.
    Voici une photo du moteur:
    [​IMG]
  5. gilles.d
    gilles.d Apprenti
    67
    Inscrit:
    11 Avril 2014
    Localité:
    Ille et Vilaine
    Effectivement, le cas n'est pas le même: la plaque du moteur ne mentionne pas le type de couplage mais vu l'âge du moteur, c'est certainement du 380 en étoile donc câblé en triangle, il devrait fonctionner sur du tri 220V. Par contre, il y a un frein, et ça, je n'ai pas étudié pour mon moteur car il n'y en avait pas. Est ce que ça fonctionnerait en 220V? Il y a certainement des participants qui pourront vous éclairer.
  6. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 898
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    La plaque signalétique ne précise pas le couplage du moteur et ne précise pas non plus la catégorie à savoir si c'est un 2 vitesses à 2 enroulements ou un Dahlander, par contre ce qui est sûr c'est qu'il est couplé en 380v. Il est facile de déterminer l'un ou l'autre couplage, i lsuffit de regarder si toutes les bornes u, v, w, x, y, z sont toutes en continuité et si c'est le cas c'est du Dahlander. Par contre si il y a 2 groupes u,v,w, et x,y,z, c'est un 2 enroulements.
    Si il y a un frein, avec ce type de moteur, il est en 24v continu.
  7. gilles.d
    gilles.d Apprenti
    67
    Inscrit:
    11 Avril 2014
    Localité:
    Ille et Vilaine
    Je n'avais pas vu le rapport des vitesses de 1 à 2 sur ce moteur alors que j'avais de 1 à 4: il faut donc en déduire que tous les tours d'un même modèle n'ont pas les mêmes vitesses ou pas les mêmes pignons et des rapports de boîte différents.
    Comme quoi, il vaut mieux se fier aux spécialistes!
  8. nico22000
    nico22000 Nouveau
    46
    Inscrit:
    24 Janvier 2014
    Localité:
    Côtes d'Armor
    Département:
    22000
    bonsoir à tous et merci pour vos réponses !
    "Labobine", peu-tu m'expliquait la méthode pour faire ce contrôle ça m'évitera de faire des bêtises.
    Voici une photo du tour dans sa globalité :
    [​IMG]
    j'étais parti sur l'idée de prendre un convertisseur de tension pour avoir le moins de modifications à faire dans le tableau électrique de la machine, mais si vous pensez qu'il y a une autre solution je suis tout ouvert a vos propositions ! :-D
  9. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 898
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    La photo du tour ne va pas résoudre quoi que ce soit pour le moment, mais vous aviez bien commencé en faisant voir celle de la plaque signalétique du moteur et il eut été préférable de continuer par la boite à bornes (ouverte du moteur) où sont branchés les fils et ensuite le coffret (ouvert) de toutes les commandes.
    De savoir à quel type de moteur 2 vitesses appartient votre moteur donne une idée de la difficulté ou facilité de le coupler en tri 230v car vous aurez un meilleur résultat (et moins onéreux) avec un convertisseur à sortie tri 230v.
    Pour contrôler le moteur on peut faire de 2 façons :
    -Soit déterminer visuellement par la partie électrique de commande : nombre de contacteurs et organes de commande
    -soit en faisant des mesures de continuité à l'ohmmètre aux bornes du moteur et si par exemple les 6 bornes sont en continuité c'est que c'est un couplage Dahlander.
    Mais tout cela est dit "à l'aveugle" tant que je n'aurais pas vu la boite à bornes du moteur et le coffret de commande, donc montrez moi les photos.
  10. nico22000
    nico22000 Nouveau
    46
    Inscrit:
    24 Janvier 2014
    Localité:
    Côtes d'Armor
    Département:
    22000
    Bonjour à tous !
    Excusez-moi de ne pas avoir donné de nouvelles avant, mais il a fallu que je fabrique un plateau sur roulette pour pouvoir déplacer le tour, car je ne pouvais pas prendre de photo convenable du tableau électrique de la machine !
    Voici des photos de l'armoire électrique :
    [​IMG]
    armoire complète
    [​IMG]
    détaille du haut
    [​IMG]
    détaille du bas
    et voici les deux boites à bornes ouvertes :
    [​IMG]
    et dans la plus petite boite du moteur j'ai trouvé ceci :
    [​IMG]
    Voilà ! si vous avez besoin d'autre chose pour m'aider je ferai le nécessaire.
    Encore merci pour votre aide c'est sympa :partyman:
  11. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 898
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    D'après les contacteurs il semblerait que le moteur soit à 2 enroulements mais il faudrait confirmer par les mesures de continuité à l'ohmmètre voir si les 6 bornes sont en continuité ou non. Et si donc le moteur est à double enroulement il suffit de reconfigurer les connexions en triangle.
    Quand au schéma dans le petit boitier c'est celui du frein qui lui est en 24v, probablement alimenté par le transfo du coffret.
  12. nico22000
    nico22000 Nouveau
    46
    Inscrit:
    24 Janvier 2014
    Localité:
    Côtes d'Armor
    Département:
    22000
    Pour contrôler la continuité, il faut que je débranche tous les fils ?
  13. nico22000
    nico22000 Nouveau
    46
    Inscrit:
    24 Janvier 2014
    Localité:
    Côtes d'Armor
    Département:
    22000
    J'ai posté un peu trop vite :oops: ! Je viens D'aller voir votre site et tout est bien expliqué :lol: ! Je vais essayer de faire ça ce soir.
  14. nico22000
    nico22000 Nouveau
    46
    Inscrit:
    24 Janvier 2014
    Localité:
    Côtes d'Armor
    Département:
    22000
    Voici les résultats des tests que j'ai effectués !
    [​IMG]
  15. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 898
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    J'ai un peu de mal à comprendre la logique de mesure car vous ne montrez pas la plaque à bornes qui est normalement commme ceci :
    W2 U2 V2
    U1 V1 W1
    Le moteur serait un Dahlander et donc non modifiable très facilement en tri 220.
    Dernière question : le couplage des 2 vitesses est donc fait manuellement car il me semble voir le dos de commuttateurs sur le tableau, mais les positions de commande de ce commuttateur sont : 0, 1, 2, ou 1, 0, 2, (c'est à dire avec l'arrêt au milieu ou au début).
Chargement...
Partager cette page
