"Boitier Dérivation" 380V
koye
je suis à la recherche du nom d'un équipement qui pourrait me permettre de répartir les différentes phases de mon arrivée du 380V (après les sécu) au niveau de l'atelier. Je m'explique actuellement il y a une boite avec un gros domino où arrive le 380V et sont branché la fraiseuse et puis l'EL. En ajoutant le tour, le domino est plus que saturé. Je voudrais donc savoir s'il existait un équipement qui permettrait de faire cela.
Je suis un nul en élec et ne sais même pas demander ce qu'il me faut dans une boutique...Merci par avance.
zorent62
Salut Koye, le meilleur choix dans ce cas la, c'est de faire un coffret electrique avec ce type de repartiteur :
Ce repartiteur te permet de distribuer les 3 phases et le neutre à plusieurs appareils ou protection dans ton atelier, c'est ce qui se fait de mieux en repartition/securite
Si tu a besoin d'autre renseignement n'hesite pas.
slouptoouut
on ne doit normalement pas brancher 3 machines outils dans les mêmes dominos, ce n'est pas fait pour ça, ce n'est pas une solution conforme aux normes, et puis c'est vraiment pas pratique !
il vous faudrai un répartiteur 4 poles , comme justement ce que préconise "koye" (s'encliquete sur un rail de 35 de tableau, et comporte 4 barettes a vis , avec un ou deux gros trou pour chaque fil d'arrivée, et un grand nombre de petits trous pour les départs, le tout sous un capot plastique transparent) voire par exemple répartiteur 04884 Legrand
c'est bien plus commode et bien plus fiable que des dominos, ça permet de cabler ou décabler les départs vers chaque machine individuellement sans tout défaire (mais évidemment en n'oubliant pas de couper le courant à l'arrivée générale !) mais ça se monte dans un coffret électrique, pas dans une simple boite de dérivation (mais, de toute facon, il vaut mieux installer un coffret électrique pour votre atelier, avec des protections par disjoncteurs ou par des fusibles distinct, tripolaires pour chaque machine, et un uni+neutre pour la lumière ...)
Sinon: si on a un grand nombre de machine, ou si on est appellé a les déplacer souvent, et qu'on ne veut pas consteller son atelier de boites de dérivation, une solution tres pratique est d'installer un "Canalis" (rail préfabriqué sur lequel on insère des connecteurs, contenant les fusibles de protection, et déconnectables a tout moment et a l'endroit qu'on veut , ces connecteurs desservant chaque machine ...c'est simple a installer et tres commode d'utilisation !)
sloup
koye
Merci à vous pour l'orientation sur le bon appareil et désole pour le retour tardif. J'ai trouvé la bête ici:
http://www.laboutiquedepke.fr/repartiteur-modulaire-monobloc-tetrapolaire-125a-pour-15-connexions-legrand,fr,4,04888.cfm
Vu qu'il faut le jeter dans un coffret et qu'il y a plein de modèle différent et que j'y comprend toujours rien, celui là il va bien?
http://www.laboutiquedepke.fr/coffret-ekinoxe-13-modules-1-rangee-legrand,fr,4,01211.cfm
Il y aucune dimension dans la doc Legrand, ca va rentrer?
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/CF2013/cm213600_194.pdf
Merci par avance.
bimeur
koye a dit:
Merci par avance.
salut,
ce répartiteur se monte sur tout type de rails, puisque c'est normalisé.
Donc si tu veux le poser dans un tableau "une rangée", aucun problème, il faudra juste penser qu'il prends de la place, si tu comptes rajouter un jour des disjoncteurs sur ce même tableau........
Pour info, regarde dans mes annonces, j'en vends des repartiteurs comme celui-ci.
Cdt.
gugusse
Le module legrand 04888 (le repartiteur du lien) prend quand même la place de 8modules.
Donc comme le dit Bimeur, un tableau une rangée à 13modules ne laisse pas beaucoup de place, d'autant plus qu'un disjoncteur tétra (3~ +N) prend 4module et les disjoncteurs différentiel que l'on trouve le plus sur le marché en tétra prennent 7modules.
bimeur
après, tout dépend du module de repartition, il en existe un modèle moitié moins large, le choix sera tributaire du nombre de 'sorties' qui seront utiliser et à prévoir.
