besoins d'aide ! pour le branchement d'un petit tour
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par express00, 29 Octobre 2010.
  1. express00
    express00 Compagnon
    844
    Inscrit:
    17 Février 2009
    Localité:
    provence auriol
    pas evident pour moi !!
    en deux mot moteur 220 volt mort ! j'ai fait l'adaptation d'un moteur tri
    le soucis c'est que en electricite pour moi ( c'est le flou integral ....)
    et ce serais bien, que je puisse le faire fonctionner !!
    l'ideal serais une bonne ame pas trop loins ! mais bon je ne reve pas trop
    si ont pouvais m'indiquer la marche a suivre ! je serais extremement reconnaissant
    je joint qqs photos de la bete !
    ce qui apporteras inevitablement des questions !
    et j'essairais d'y repondres !
    en vous remercient par avance
  2. roland88
    roland88 Compagnon
    1 304
    Inscrit:
    9 Juillet 2009
    Localité:
    Seine et Marne
    Bonjour express00, qu'est-ce qui vous fait dire que votre moteur est mort ?? A+ cordiales salutations.
  3. Calamentran
    Calamentran Compagnon
    1 409
    Inscrit:
    13 Novembre 2009
    Localité:
    Meyreuil (à coté d'Aix en Pce)
    Bonjour express00
    Roland88 pose une bonne question...
    Si tu permets avant de trop s'éparpiller avec des questions inutiles.. : disposes-tu du triphasé chez toi ou uniquement du monophasé ??
    Autres questions :
    * quelle était la puissance de ton moteur 230 V,
    * quelles est la puissance de ton moteur triphasé ?
    Tu as écrit : .../... l'idéal serais une bonne âme pas trop loin ! mais bon je ne rêve pas trop..
    ---> Je suis plutôt une bonne âme... je n'habites pas très loin de chez-toi (Meyreuil - Auriol = 24 km) et je suis électricien... tu vois, c'est pas mal de rêver de temps en temps !!
    A te lire...
  4. express00
    express00 Compagnon
    844
    Inscrit:
    17 Février 2009
    Localité:
    provence auriol
    bonjour a vous
    alors j'ai recuperer le tour avec le moteur en vrac a coté
    il avait etait ouvert certainement par un ferailleur a coup de masses
    je l'es neanmoins apporter a un bobineur ( pour voir et il m'as dit il et cuit )
    ayant le tri a mon atelier , et par chance un moteur corespondant en puissance en diametre d'arbre et pas trop loin en vitesse 1470 pour 1500
    je me suis dit pourquoi pas ! mais le soucis ,c'est n'est pas moi ! qui et tout debrancher et je suis incapable et de faire le branchement et encore moins la modif pour changer de tensions
    calamantran a meyreuil !! effectivement c'est a coté ! mon pere a travailler toute sa vis a gardanne
    si tu pouvais regarder ce serait vraiment sympa !
    cordialement
  5. Loulou31
    Loulou31 Compagnon
    1 118
    Inscrit:
    21 Janvier 2010
    Localité:
    Toulouse.. coté Est
    En fait si j'ai bien compris le tour était cablé en mono 220V et tu voudrais le remplacer par un moteur tri 380V.
    Ca ne devrait pas poser de problème, par contre il va falloir refaire le câblage des commandes M/A AV/AR de mono en tri. Pour cela tu demandes un schéma de câblage et aussi l'aide d'un electricien si j'ai bien compris.
    Ca c'est la première solution. La seconde est la suivante :
    A mon avis si tu as un moteur tri, c'est dommage de ne pas mettre un variateur, surtout sur un tour. On a toujours besoin de vitesses faibles pour fileter par exemple, ou travailler avec un plateau et un toc...Dans ton cas il y a deux solutions : soit un variateur entrée 380 tri sortie 380 tri, soit un variateur 220 mono / sortie 220 tri. Dans ce dernier cas il faut que le moteur soit couplable en 220 tri ce qui est la cas de beaucoup de moteurs modernes ( voir photo de la plaque signalétique du moteur).
    Désolé de te faire poser des nouvelles questions, mais sur mon combiné j'ai enlevé le moteur mono et j'ai mis un tri avec variateur, c'est un confort incomparable. Pour les variateurs en neuf il y a Techni Achats, ou alors de l'occase (le mien 50€ sur Ebay un 750W mono 220/tri 220).
    Jean-Louis
  6. Calamentran
    1 409
    Inscrit:
    13 Novembre 2009
    Localité:
    Re Bonjour Express00
    OK, t'as du 380 tri à la maison.
    Si tu le permets, quelques questions complémentaires pour savoir ce que je dois amener avec moi si je viens te voir... :-D
    ---> Tu n'as pas répondu à la question concernant les puissances (si tu ne sais pas, fais une photo lisible de la plaque signalétique)
    ---> Sur la 1ère et 2ème photos de ton post, dans le boîtier métallique orange, on voit un ensemble de contacteurs (le "machin" noir d'où partent tous les fils jaunes), apparemment, il s'agit de contacteurs triphasés câblés en inverseur de marche.
    * Peux-tu SVP faire une photo de cet appareil, de dessus par exemple ??
    * Peux-tu aussi me donner la référence et la marque de cet appareil.
    ---> Je vais faire un bout de schéma. On voit aussi les bouton-poussoirs et voyants sur les photos. Peux-tu me donner la fonction de chacun ? Enfin, je ne vois pas de bouton arrêt d'urgence. Se trouve t-il sur l'avant de ton tour ?
    ---> Je pense que les bobines de tes contacteurs sont en 230 V. Si oui, tu peux dore et déjà prévoir un câble d'alimentation 5 X 2,5 mm2 (3 phases, Neutre et Terre) pour alimenter ta bécane.
    SVP, passes-moi un MP avec tes coordonnées perso comme ça on pourra décider ensemble de la date de la visu.
    A te lire...
  7. express00
    express00 Compagnon
    844
    Inscrit:
    17 Février 2009
    Localité:
    provence auriol
    re bonsoir
    je joins les photos que j'ai fait des contacteurs
    par contre pour le moteur j'ai un petit soucis , la plaque et dessous et il faut mettre le tours a l'envert !!
    et je ne suis pas assez costaud !!
    calamantrans je t'envois un mp
  8. Calamentran
    1 409
    Inscrit:
    13 Novembre 2009
    Localité:
    Bonsoir express00
    OK, merci pour ces informations bien utiles.
    Sur la première photo de ton premier post, je pense qu'il s'agit de 2 voyants lumineux.
    ---> Merci de confirmer et m'indiquer leur fonction.
  9. express00
    express00 Compagnon
    844
    Inscrit:
    17 Février 2009
    Localité:
    provence auriol
    re
    c'est la plaque de fermeture du contacteur !
    3 voyant marche avant et arriere et je pense sous tensions
    je m'en vais verifier !!
  10. express00
    express00 Compagnon
    844
    Inscrit:
    17 Février 2009
    Localité:
    provence auriol
    j joint la photos la plaque du moteur
    et voyant bien en 220 volt
    cordialement bruno
    ↑  je pense qu'il faut l'agrandir pour y voir qqs choses
  11. Calamentran
    1 409
    Inscrit:
    13 Novembre 2009
    Localité:
    OK, puissance moteur bien notée.
    Ton tour ne dispose pas des protections électriques du moteur. Je te prépare donc le GV2 qui va bien (+ 1 voyant de rechange).
    ---> Ci-joint le schéma électrique adapté à ta bécane.
    Pour la date de la visu, suite en MP..
    A+ Voir la pièce jointe Schéma tour Bruno.pdf
  12. express00
    express00 Compagnon
    844
    Inscrit:
    17 Février 2009
    Localité:
    provence auriol
    a tous
    un petit mot pour tous ceux qui ce sont interesser a mon probleme merci !
    mon soucis a etait gommer par calamentran , en effet
    j'ai eu la chance de le rencontrer ce matin ! un monsieur adorable , qui a regler le probléme avec une dexterité et une compétence rare !!
    un grand merci maurice !!
    et a tres bientot
    bruno
  13. Calamentran
    1 409
    Inscrit:
    13 Novembre 2009
    Localité:
    Bonsoir Bruno
    Merci pour ton compliment. :oops:
    Aider quand on peut ... ça sert à ça un forum, enfin, je crois... et aussi à se faire des copains... la preuve !!
    ---> le câblage d'origine était un peu trop chinois et/ou rustique à mon goût, mais bon, maintenant ton tour fonctionne ...
Chargement...
Partager cette page
