barbecue DIY
  • Auteur de la discussion psemel
psemel
bonsoir,
n'ayant pas trouver beaucoup d'information sur le forum à ce propos,
ci joint des photos d'un barbecue fait a partir de chutes de ferraille et d'une ancienne cuve d'eau.
le foyer est vertical et amovible. le premier essais est parfait au niveau de la peinture qui a tenue à la chaleur.
reste a trouver une double grille et du fer plat pour continuer.
pinou29
Bonjour.
Manque une petite cheminée sur le côté comme sur les barbecues américains.
Bonnes grillades.
Bernard.
psemel
c'est prevu mai je n'ai plus de ferraille.
zingilingiling
J'avais réalisé un truc du même genre pour le beau père.
Tu as tuyau qui sort sur le coté et qui rentre à l’intérieur, pour ma part je l'ai percé avec des trous de 4mm sur la longueur.
Après cette opération tu aura un meilleur rendement et si tu y met une soufflette (bridé bien sur) ou un souffleur ça devient dingue.
psemel
le tuyau extérieur à été rallonger pour faire une poignée pour le transport mais il ne permettre pas à l’intérieur . c'est une ancienne cuve d'un surpresseur d'eau.
le foyer est vertical et amovible, c'est à dire que la braise n'est pas en contact avec la tôle extérieur et la braise est ventilée par le dessous et l'avant ce qui est suffisant. L’arrière et les cotés sont fermés par la tôle pleine pour empêcher le rayonnement sur l’arrière de la cuve qui est proche. vu que le foyer est amovible, je le destine à d'autre application du style forge qui sera aussi amovible.
psemel
rajout du tourne broche fait a partir d'un rond de 10 adapté à la fente du moteur, plats soudé qui s'adapte sur la grille verticale.
j'ai du tronconner la cuve pour le passage de la broche.
Le moteur à été déporté car en plastique, la broche fournie avec le moteur ne me sert pas
j'utilise uniquement les deux pics vendu avec la broche pour retenir le poulet.
Le poids de la grille sur l'ergot du moteur suffit à faire tourner le poulet.
Colonel
excellent !
C'est en effet toujours la peinture qui me fait peur dans ces appareils, mais ça semble bien tenir !
Ricardo
Belle réalisation!
il y a pas besoin d’une entrer d’air sur les coters ?
psemel
la peinture tient car le feu n'est pas en contact avec le feu.
il n'y a pas besoin de ventilation car le foyer est surélevé.
Jope004
Est-ce que les fers à béton vont supporter longtemps la chaleur du foyer ? J'ai encore le souvenir d'un support de bûches en acier qui n'a fait que quelques flambées !
psemel
le fait de telephoner et d’écrire en même temps cela donne la phrase!!
Le feux n'est pas en contact avec la tôle. le foyer est amovible.
je n'ai pas de recul sur le fer a béton, mais pour l'instant ca tien.
sur les chantiers de bâtiment, ils utilisent les fers à béton pour faire des BBC donc il ne doit pas y avoir de probleme
psemel
gigot bitume c'est très bon, pas cochon . une époque revolue.
C'est la ou j'ai vu un traiteur avec un BBQ vertical d’où l'idée d'en faire un.
Pour Jope 004, mes fers a béton font 6mm et après 3 BBQ il ce déforme, surtout ceux du bas. je vais les remplacer par du fer de 10mm
Ci joints quelques photos
Itus
Itus
