armoire électrique étoile / triangle MAUGUIERE ME 11
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par 17RGP, 17 Mai 2013.
  1. 17RGP
    17RGP Nouveau
    Inscrit:
    17 Mai 2013
    Mes félicitaions pour cette mine d'information sur votre site.........
    Je me rapproche de votre communautées car j'ai récuperer un compresseur d'air MAUGUIERE bi cylindre de type ME 11 de 15 cv en 380 VOLTS.
    Mais mon souçi est le branchement électrique de la bête, sachant qu'il fonctionne étoile / traingle et qu'avant de faire cramer le moteur je prefere m'adressez à vous.
    Le tableau électrique de ce compresseur comprends les composants suivant :
    LC1 / D123 IEC 1581
    LA2D2
    LA3 D2 / IEC 255
    LA1D11
    LR1 D09
    et un regulateur de pression MDR 4/11
    Souhaitant controler et reprendre ( éventuellement ) toutes les connections sur les composants je souhaiterais un shéma simple de cette petite amoire, car pour moi le fil rouge sur le rouge et pour le reste ????????
    L'armoire sera alimenter en 380 et d'après mes recherche je dois prendre un neutre pour alimenter ma commande arret marche et mon régulateur ?????
    J'ai trouver des plans sur la toile trop complexe pour moi, une petit desssin serait plus ccompréhensif.
    Photos à votre disposition de mes composants partiellements raccordés.
    Je vous remercie par avances de votre aide dans mes raccordements.
    Gilles
  2. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    Re: amoire électrique étoile / triangle MAUGUIERE ME 11
    Salut et bienvenue !
    [EDIT] Ne pas tenir compte du ramassis de conn... que j'ai écrit, merci
    Fais nous une photo de la plaque moteur
    a+
  3. 17RGP
    17RGP Nouveau
    Inscrit:
    17 Mai 2013
    ↑  plaque moteur
  4. 17RGP
    17RGP Nouveau
    Inscrit:
    17 Mai 2013
    Merci de m'avoir répondu
    quelques photos
    [​IMG]
    ↑  boitier électrique
  5. JP2
    JP2 Ouvrier
    459
    Inscrit:
    21 Juillet 2012
    Localité:
    Haute-Saône
    Il y a erreur !
    Pour un démarrage étoile / triangle sous un réseau de 380v, il faut bien un moteur 380 / 660v ! (ce n'est pas le réseau qui fait 660v). Le moteur doit être en 380 triangle.
    Amicalement, JP2.
  6. 17RGP
    17RGP Nouveau
    Inscrit:
    17 Mai 2013
  7. 17RGP
    17RGP Nouveau
    Inscrit:
    17 Mai 2013
    le compresseur
    ↑  le compresseur
  8. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    Merci JP2 - je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, j'ai raconté n'importe quoi :oops: :oops: :oops:
    Je vire mon post, enlève ta citation que ça ne donne pas de mauvaises idées
    je sors...
    a+
  9. 17RGP
    17RGP Nouveau
    Inscrit:
    17 Mai 2013
    Malheureusement, j'ai parcouru d'autres réponses sur les forums du site mais pour moi les réponses très instructives avec ce type de shéma, c'est du latin pour moi.
    http://www.volta-electricite.info/downl ... g=fr&pg=52
    J'aurai aimé un simple croquis au moins du cablage de démarrage en 220 v avec les inter marche / arret , le régulateur, et le clapet de décharge du conpresseur.
    Pour le circuit de puissance je pense me retrouver avec mes cables
    Merci quand même,
  10. 17RGP
    17RGP Nouveau
    Inscrit:
    17 Mai 2013
    [​IMG]
  11. 17RGP
    17RGP Nouveau
    Inscrit:
    17 Mai 2013
    j'ai essayé de vous poster quelques photos " pas sans mal " je pense que la plaque est bien lissible.
  12. 17RGP
    17RGP Nouveau
    Inscrit:
    17 Mai 2013
    [​IMG]
  13. JP2
    JP2 Ouvrier
    459
    Inscrit:
    21 Juillet 2012
    Localité:
    Haute-Saône
    Le moteur est bien noté 380v triangle (partie gauche de la plaque) La partie droite étant pour une utilisation 440v 60Hz (réseau Américain).
    Pour un schéma standard se référer à :
    http://www.webel.fr/forum/viewtopic.php?f=8&t=28
    Amicalement, JP2.
  14. chabercha
    chabercha Compagnon
    6 329
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    je ne peux apporter la solution mais j'ai quelques détails à demander
    1, ce moteur semble fonctionner uniquement en 380 tri (50 hz)
    2, si uniquement 380 tri pourquoi un montage contacteurs qui donne l'impression d'un démarrage étoile/triangle alors qu'il faudrait qu'il soit en 380/660 ce qui ne semble pas le cas
    3, quelle sont les tensions des bobines contacteurs
    4, quels sont les éléments dans le petit boitier gris
    5, si uniquement 380 tri pourquoi avoir besoin du neutre
    6, si uniquement 380 tri, un disjoncteur pour alimentation générale et la coupure M/A par le régulateur de pression devrait faire l'affaire mais comme dis plus haut, il faut que le compteur puisse assurer
    si cette demande peut aiguiller les réponses !
    A+ bernard
  15. JP2
    JP2 Ouvrier
    459
    Inscrit:
    21 Juillet 2012
    Localité:
    Haute-Saône
    Si justement un moteur noté 380v triangle et bien utilisable pour un démarrage étoile/triangle sous réseau 380v. Et ce n'est pas une impression, il s'agit bien d'un schéma YD.
    Amicalement, JP2.
Chargement...
Partager cette page
