En cours Arduino leonardo + HC05 Bluetooth
  • Auteur de la discussion gaston83
gaston83
J'essaie de faire communiquer deux modules HC-05. L'un sur la carte leonardo et l'autre sur le PC. Donc pour ce faire je dois appairer les deux et il faut que les deux adresses soient identiques. (info tirée ici: https://retroetgeek.com/geek/arduino/configuration-du-module-hc-05-pour-arduino/)
J'ai donc fait un AT+ADDR dans le moniteur série de l'IDE et l'adresse du HC05 sur la carte s'affiche comme suit: +ADDR:13:EF:A9D0. Jusque là, tout va bien.
Je fais une recherche de l'adresse su HC05 sur le pc et elle s'affiche comme suit: 00:11:22:98:76:54.
Fort de ce résultat, je me suis dis "en avant totor" et dans le monteur série j'écris allègrement le AT de bienvenue, il me répond OK.
Je tape AT+BIND=00:11:22:98:76:54 ..... et vlan ERROR (7) ... kézako
Que fais-je de mal ?
zed
Je ne connais pas du tout ce module, mais il semble d'après les qq exemples lus que le séparateur pour les adresses est la virgule et non les deux points.
AT+BIND=00,11,22,98,76,54
gaston83
J'ai tout relu et il faut bien mettre des virgules pour programmer un HC-05 en Maître. Je peux tout reprogrammer, le Nom, la vitesse, le role...
mais impossible de changer l'adresse.
Auriez-vous une idée...?
gaston83
Ok, le changement d'adresse est résolue....
Il fallait faire AT+BIND= 001A,7D,DA7113..... c'est l'emplacement des virgules qui a son importance. :wink:
Maintenant, que le PC réagit au HC-05 je peux installer le périphérique. Mais la connexion n'est toujours pas là .....:hang: la led clignote toujours rapidement.
Y aurait-il quelque chose à mettre dans le sketch...?
gaston83
Voici mes dernières manip.. en vidéo... Lorsque j'allume l'arduino avec le HC-05, en bas de l'écran la notification d'ajout d'un périphérique est bien là, je clique dessus, le fenêtre de connexion s'ouvre, je met le code 1234, et à priori le HC-05 que j'ai renommé en HC-05 sur Arduino est bien reconnu et couplé.
Mais j'ai toujours la loupiote du HC qui clignote rapidement alors qu'elle devrait clignoter approximativement une fois toutes les deux secondes.
Je ne sais plus quoi faire...
  • VID5.mp4
    4.5 Mo
Hervé-89
Poste ton problème sur le forum dédié à Arduino. Tu aura beaucoup plus de réponses.
gaston83
AHHHHHHHHHHHH.... oui :smt021 ok;;kéééééééééééééé....
gaston83
Bien, je me suis donc inscrit hier sur le forum Arduino, j'attends le retour...
Sinon à part ça et a force de fouiller le net, j'ai trouvé pourquoi ma connexion (connected) sur bluetooth ne se faisait pas... il fallait juste rajouter ces quelques lignes:
Serial1.begin(9600);
while (!Serial1)
; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
Fallait-il que le suce .... (s'il vous plaît, pas d'arrière pensée ) bon, y en a qui vont pas résister... le confinement ça laisse des traces (je le sais, on me la déjà fait ... :wink: ) mais :-D
Maintenant, en revenant à mes moutons, l'émulation du clavier déporté en USB fonctionne très bien. Je reprends la majorité des commandes pour Mach3 que l'on effectue normalement sur la clavier standard.
... et je ne sais pas comment faire avec le Bluetooth...
jpbbricole
jpbbricole
  • importantes
Bernard.L
antoinebeniste
Alex31
