Résolu alimentation lampe led 220 la lumiére devient bleu
  • Auteur de la discussion uelbud
uelbud
Guest
bonjour j'ai une baladeuse led 220 pro je pensé être tranquille par rapport au version tube néon trop fragile au choc mais non...............
la lumière bien blanche quand je l'ai acheté pas de soucis pour voir dans les coin sombre
depuis plusieurs jour la lumière devient bleu et éclaire beaucoup moins
j'ai relevé la tension à l’entée du connecteur de la plaque led 10.19 v ...........les deux résistance sont bonne sur la plaque led valeur identique corespond au code couleur
je vous met la plaque alim entrées 220 sortit actuel
je ne connais pas les composant soudé sur la plaque ..........celle ci na pas eu de choc ou autres
je vais mettre des photo coté pile et une de la plaque led elle éclaire toute pas de grillé
477592
477593
477605
477606
477607
f6exb
Edit : Schéma faux supprimé.
uelbud
Guest
voila j'ai complété les deux résistance sur la carte led ont une valeur de 3 k ohm + ou - quelque ohm
je pense que je devrais trouvez environ 24 v au connecteur qui va sur la plaque led
f6exb
J'ai essayé de compléter le schéma, mais je ne comprends pas son fonctionnement.
Je ne suis pas sûr que tu doives trouver 24 V car des leds ne s'alimentent pas en tension, mais en courant. L'idéal serait que ce circuit soit un générateur de courant constant. Combien y a-t-il de leds ?
Sont-elles toutes en séries, ou y a-t-il des branches de quelques leds reliées en série, et ces branches reliées en parallèle ?
tranquille
Pour moi, ce n'est pas électronique. C'est le composant qui s'est dégradé et qui a perdu sa couche de luminophores
f6exb
uelbud
Guest
vue le peut d'utilisation ce serait étonnant ca marche ou ca créve ce type de led ronde j'ai le méme resultat quand la pile et faible sur une lampe à led ronde pas les carré qui elle coupe d'un coup celle ci diminue et vire de plus en plus au bleu une fois rechargé et repasse blanc intense
les led il dois avoir 30 sur plusieurs rangé
je peut pas sortir la plaque elle dois être collé a l'extrémité vue que en dessous aucun composant et que toute les led fonctionne
j'ai eu d'autres modèle a led avec petit transfo plus redressement
mais la je repère des diode et peut être des résistance mais ce montage ne ressemble à rien de ce que je connais
tranquille
D5 devrait être une zéner pour faire le géné de courant
uelbud
Guest
je voie des diode pour le redressement
par contre quelle composant pourrais être endomagé pour abaissé la tension qui dois etre 24 v
il y a une indication sur la sortit à 2 fil le connecteur va sur la carte de led
f6exb
Les deux points de soudure encadrent "230 V" et proviennent de la carte fille..
À mon avis, il existe trois cartes filles différentes, avec les pions de soudure à des endroits différent pour que la lampe utilise le 230, 110 ou 24 V.
Sur celle-ci il y a bien marqué "L1503DY 230 V"
Toutes les diodes sont marquées M7. Ou il n'y a pas de Zener ou ce sont toutes des Zener.
uelbud
Guest
les composant repéré
M7 sont des diode de redressement repère D 1 à D7
les composant R1 270 ............... R 2 204 ............ serait des résistance si je ne me trompe pas
les deux fil sur le 24 + et le commun vont sur la carte led sur le connecteur la ou je ne retrouve que 10 v continue .
il ni a que 2 résistance sur la carte led ..elle sont bonne et ont la même valeur
le seul composant que j'ai pas identifié et le Q 1
pour toi ce serait du 230 redressé qui entre dans la carte led
tranquille
oui, et ça ne veut pas dire que, si c'est branché en 220v, on aie du 24v sur ces points
tranquille
Une soudure sèche dans la mise en série qui fait barrière au courant ?
f6exb
Les diodes D1, D2, D5 et D6 ne sont pas montées en pont mais en anneau. Vous avez dit bizarre ?
Et souvent les leds fonctionnant sur le secteur ont un condo sur le fil secteur. Ici ce n'est pas le cas. Sans doute un montage plus évolué. dubleu a dit "baladeuse pro".
tranquille
Pour moi, on se sert du 0.6v de D5 et de la liaison BE de Q1 pour faire le générateur de courant
f6exb
@dubleu
Quelle tension y a-t-il aux bornes d'une des résistances de 3 K ?
Ça permettra de calculer le courant dans les leds.
tronix
je ne serais pas du tout étonné qu'il n'y ait pas de 24V sur cette carte, mais que les leds soient toutes en série en 1 ou 2 branches et donc alimentées quasiment en 230V. A part les 2 résistances de puissance, aucun autre composant ne permet de faire chuter la tension (inductance ou condensateur), ou avec une taille suffisante pour dissiper la puissance. Et passer de 230V à 24V directement avec les résistances serait très peu efficace, même des montages bas de gamme n'utilisent plus de telles solutions.
tranquille
attention à la mesure sur ce montage, pas d'isolation galvanique
uelbud
Guest
oui baladeuse pro par farfoumiette ....... 97 e TTC
j'ai fait la mesure que connecteur débranché
tension venant de la carte tension 10.13 v
si besoin je ferait connecteur branché
je serais étonné que si les led sont alimenté en 220 ..................que 10.13 v continue suffise à toute les allumé même si la lumière et moins intense ça éclaire
f6exb
La mesure que je te demande, c'est les leds branchées et allumées. En faisant gaffe où tu mets les doigts, tu mesures la tension aux bornes de l'une des deux résistances de 3k.
f6exb
Oui, c'est pratiquement certain qu'il s'agit d'un générateur de courant. Mais je n'en pige pas le fonctionnement, surtout avec cette palanquée de diodes en série qui se mordent la queue
tronix
Le circuit doit commuter en fonction d'une mesure du courant.
Mesures directement sur le secteur : danger !
Des mesures à vide ou avec du matériel inadapté (multimètre ordinaire) peuvent induire aussi en erreur. Le 10V (passons les virgules) est impossible à interpréter. Je reste persuadé que les leds sont alimentées en tension assez élevée, loin des 24V.
uelbud
Guest
ok je fait cela demain
de ce que j'en connais ce type de baladeuse et soit en 24 v juste avec un interrupteur le 24 vient d'un transfo mural
les 220 ont des carte électronique qui redresse et sorte du 24 mais celle que j'ai démonté avait des transfo classique bobiné
les plaque led était les même
tronix
Un vrai générateur de courant devrait pouvoir dissiper de l'énergie, à moins d'utiliser une inductance. Donc, pour moi, c'est plus un système de commutation, ou de limitation mais par commutation on/off sur le 50Hz (100Hz après redressement). Donc toujours en "haute" tension.
uelbud
Guest
critique pas mon matériel FLUKE ARMOUX CHAUVIN pas farfoumiette .............
je ne fait pas n'importe quoi lors de mesure électrique heureusement je serait ...........
477665
tronix
Je pense que le circuit électronique est tout simplement un système de commutation automatique 115 / 230V...
Ce qui serait en accord avec les différentes sérigraphies. Et les leds alimentées donc avec un "équivalent" de 110V. Car c'est le courant moyen qui compte, il peut être fortement ondulé avec de belles crêtes.
Quant au matériel, la qualité aide, mais c'est surtout l'usage que l'on en fait qui compte. Combien ont un oscilloscope mais ne savent pas vraiment quoi en faire devant un truc en panne ou à mettre au point !
