Résolu Aiguille baladeuse, Comment faire ?
  • Auteur de la discussion pinou29
pinou29
Bonjour à tous.
La grande aiguille du chrono (je ne sais pas comment on la nomme) n'a pas supporté le confinement et a décidé d'aller se balader sans son attestation dérogatoire.
Je voudrais pouvoir la remettre en place mais avant de faire des bêtises j'ai besoin de l'avis des spécialistes du forum.
Je n'ai pas trouvé comment sortir le remontoir, je n'ai pas osé sortir les vis qui se trouvent autour.
Merci de bien vouloir m'aider.
Bon dimanche.
Bernard.
Torzio
Bonjour Pinou,
Si ta montre a une certaine valeur pour toi, la meilleure solution est de trouver un horloger près de chez toi. Si tu considères que ton "gobe-piles" ne mérite pas des frais, il te faut enlever la tige de mise à l'heure. Il y a une pièce avec un petit creux sur laquelle il faut appuyer avec une petite pointe en tirant doucement sur la tige de mise à l'heure. Le mouvement vient ensuite tout seul.
Il doit certainement y avoir des tutos sur le sujet. En cherchant un peu on trouve des tutos sur tout.
Bon dimanche.
Torzio
C'est un peu péjoratif, non ?
Absolument !
Le quartz à tué l'horlogerie mécanique. La France était, jusque dans les années 1970, le plus gros producteur de montres mécaniques.
L'appellation imagée de "gobe-pile", qui semble d'origine canadienne, convient parfaitement, à mon avis.
Je vais chercher, mais rien trouvé de précis pour l'instant.
Bernard.
Peux-tu nous faire une photo nette autour de la tige de mise à l'heure ou me donner les inscriptions sur le mouvement, cela m'aidera à identifier la pièce qui libère la tige. Je ne suis pas un spécialiste en "gobe piles" . Dans la mesure du possible je refuse de remplacer des piles, je laisse ça aux "horlogers" de galeries marchandes, qui signent leur passage en laissant leurs empreintes sur le mouvement.
Cdlt.
Precis84
Pour les mouvements Epson ( jamais entendu parler ) ils ne sont pas radins .
Tu dois trouver tout là : Epson
Torzio
Désolé, je ne vois rien qui vaille. Pourrais-tu me faire une photo du mouvement entier, en faisant jouer la lumière afin que l'on distingue bien les inscriptions ?
Et peut-être la même avec la tige en position mise à l'heure.
Merci.
jon
C'est ici que ça doit se passer pour libérer la tige de remontoir.
Tu passes en mode réglage de date et la magie va apparaître :wink:
Ensuite pour reposer l'aiguille, il te faudrait une petite potence.
certain calibres ne peuvent pas avoir de réglage de la trotteuse une fois posée donc ce que je ferai:
actionnement du chrono puis remise à 0. tu es sur comme cela que ton axe est dans le bon angle.
Ensuite tu amènes ton aiguille sur le 0 et tu la chasse doucement avec la potence.
Amicalement.
pinou29
Re,
Voilà, avec tous vos conseils j'ai enfin réussi à sortir le remontoir, en plus c'est marqué "push" juste au dessus du trou, mais il doit y avoir d'autres problèmes, l'aiguille ne fait pas le tour complet du cadran lors de la mise en route du chrono, l'aiguille du bas qui cumule les minutes ne revient pas à zéro quand elle devrait.
Bon, j'ai juste besoin de lire l'heure, je ne vais pas bricoler plus longtemps, merci à vous, soyez prudent, comme disait Christophe Dechavanne, "sortez couverts" ou plutôt, "sortez masqués", bonne fin de week-end.
Bernard.
Torzio
Salut Jon,
Tu as plein de talents cachés ! je ne te savais pas spécialiste des gobes piles !
Peut-on appeler cela une tige de remontoir ? Une montre à quartz ne se remonte pas !
C'est comme les chaussettes à quartz :jesors23:
C'est un peu le problème avec les gobes-piles. N'importe qui se déclare "horloger" et change les piles, sans respecter certaines procédures élémentaires. Résultat, des petits corps étrangers pénètrent dans le mécanisme et après un temps plus ou moins long, le bloque.. Reste plus qu'a changer tout.
Cdlt.
  • Haha
Reactions: jon
papymouzot
jimfells
jimfells
