aide au montage d'un relais
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par piapiapia, 20 Janvier 2014.
  1. piapiapia
    piapiapia Apprenti
    91
    Inscrit:
    1 Décembre 2013
    Salut à tous
    Je progresse dans la motorisation de mon tour pour fabriquer des miroirs coniques.
    J'aimerais si c'est possible que le trainard fasse un va et vient continu jusqu'à ce que l'ébauche soit finie ou presque.
    j'ai trouvé ce schéma
    un relais bistable à 2 inverseurs
    et un relais
    http://www.tme.eu/fr/details/rt424f...ques-miniatures/te-connectivity/5-1393243-6/#
    avec la disposition de broches comme ça
    la disposition des contacts est DPDT
    Quelqu'un peut-il m'aider à monter ce relais ?
    L'alim des 2 bobines se fait par les 3 cosses de gauche : la cosse commune est + ou - ?
    Pour les 6 autres broches, je n'ai aucune idée de la façon de monter le circuit...
    Bien à vous
    Denis
  2. SkippyLeChat
    SkippyLeChat Compagnon
    1 010
    Inscrit:
    20 Août 2011
    Localité:
    Nantes
    Pour un relai continu, c'est toi qui décide du + ou du - . Avec ton schéma, ce sera le moins.
    Si tu n'as pas d'électronique derrière, les diodes sont superflues.
    Pour les contacts :
  3. piapiapia
    piapiapia Apprenti
    91
    Inscrit:
    1 Décembre 2013
    Merci pour ta réponse rapide SkippyLeChat !
    Je n'aurais jamais trouvé tout seul. Non, il n'y a aps d'électronique juste un moteur CC
    Denis
  4. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    Salut !
    Une remarque: si tu alimentes avec une batterie, elle va au cours du temps se décharger, baissant de fait la vitesse du moteur pour peu que le couple soit constant, ce qui n'est même pas certain.
    Ceci peut peut-être poser un problème, non ?
    a+
  5. piapiapia
    piapiapia Apprenti
    91
    Inscrit:
    1 Décembre 2013
  6. SkippyLeChat
    1 010
    Inscrit:
    20 Août 2011
    Localité:
    Nantes
  7. piapiapia
    piapiapia Apprenti
    91
    Inscrit:
    1 Décembre 2013
    J'apprends tout doucement ! J'ai du mal à lire les plans. Là, je vais brancher un relais, après, je vais essayer l'alim... C'est pas mon métier !
    Denis
  8. piapiapia
    piapiapia Apprenti
    91
    Inscrit:
    1 Décembre 2013
    Je confirme, ça marche !!!
    J'en ai bavé pour souder le relais minuscule qui n'était pas fait pour être monté avec des fils.
    TM.eu est en Pologne, j'ai reçu le relais le lendemain de ma commande.
    Un grand merci à tous
    Denis
  9. piapiapia
    piapiapia Apprenti
    91
    Inscrit:
    1 Décembre 2013
    J'ai encore besoin d'aide !!!
    J'ai acheté une carte temporisée pour l'avance du petit chariot du tour, je voudrais qu'il avance de 0,5 mm à chaque fin de course.
    voici le plan : ce qui m'intéresse, c'est le single shot.
    Je suppose qu'il faut ajuster le ou les cavaliers, mais je ne comprends pas comment ? Quelqu'un sait ?
    Denis
Chargement...
Partager cette page
