"Affuteur universel" Lidl
  • Auteur de la discussion scrachi
bonjour ,
ces enseignes ont un cahier des charges basé sur le nombre ; point barre ;
la qualité n'est pas forcément là , mais pas forcément absente pour autant ;
vécu : un petit fer à souder à batterie ; je l'utilise assez peu , juste en déplacement ; il a fonctionné une dizaine de fois , puis panne ! c'était la liaison ( soudure par micro point ) de la panne à la douille ; une bonne soudure étain et c'est reparti ...... jusqu'à une autre panne : pas moyen de chauffer ; et là , la batterie refusait la charge parce que trop déchargée ; il a fallu " forcer " une charge par une tension directe un moment , et tout est revenu au normal ;
trouvez-vous qu'il faille incendier Lidl pour cet objet ?
en tout cas , il me rend des services impeccables ;
A++
GUY34
couros
j'ai moi aussi acheté un << affuteur universel Lidl >> je n'ai jamais peu m'en servir pour affuter des forêts
J'ai aussi un pied à coulisse de chez eux ça me va
Couros
xuaeromreidid
Guest
C'est votre avis et vous le partagez.
J'ai de l'outillage electro-portatif parkside et j'en suis satisfait.
Mais en débattre ne fait rien avancer dans ce genre de sujet, les pros restent pros, les antis, antis.....
Les pros qui se la pè...t ou pas n' achètent pas leurs outils chez les hard discounteurs mais en magasin spécialisé .
M4vrick
Il parlait de pro-parkside et d'anti-parkside.
Mais pour rebondir sur cette dernière démarque: un vrai pro ne va pas en magasin spécialisé, un vrai pro achète en fonction de son besoin.
Payer 2 ou 3 fois le prix pour un équipement dispensable qui servira 3 fois dans l'année ce n'est pas etre pro, c'est etre un pigeon.
Marc PELTIER
@Didier MOREAUX
Comme tes affirmation étaient plus que péremptoires, mon ton a suivi... Je suis désolé si je t'ai blessé, ce n'était pas mon intention.
Et non, je n'ai pas d'action chez Lidl !:lol:
Simplement, j'aime la belle conception, et on peut la trouver aussi bien dans le matériel professionnel sans concession, que dans le matériel grand public léger, mais fonctionnel. Ce n'est pas le même cahier des charges, c'est tout.
xuaeromreidid
Guest
J 'ai écrit cela car j' ai été pris plusieurs fois par des appareils du LIDL ou d' ailleurs a petit prix et souvent je suis tombé sur de la daube , hors , pour moi acheter deux ou trois fois un outil , c' est gâcher de l' argent , autant mettre un peu plus cher et avoir un minimum de qualité .Sans changer de sujet ma charmante voisine a qui je réglerai bien le chauffage m' a apporté un blender en panne , Je l' ai ouvert et miracle , j' ai trouvé le moteur sous les fils , gros comme un petit oeuf de poule , a mon avis juste assez puissant pour faire tourner le couteau et couper du persil , mais pas plus , bien sûr thermistance ( fusible dans le bobinage moteur ) HS .appareil pas cher , mais bon a rien !
Fer à souder réglable , grillé au bout de quelques heures ,.....
françois44
Je connais des artisans qui utilisent du matériel Parkside. Certains sont d'excellente qualité (ma scie sauteuse qui a qq années est une Festool "rhabillée"). Outre le prix modique, la garantie de 3 ans est un plus...
Le débutant
Personnellement : une fois déçu (un P.A.C qui n'a fonctionné que quelques heures) pour le reste : tout OK ....Mais je n'utilise pas ce matos à titre pro. ....il faut donc relativiser ! ..... De plus "je ne tire pas dessus comme un bourrin" ! ....
Cdlt
serge 91
Lexique
Mais il y a des tas de raisons pour un pro d'acheter du "bon marché"...
Pour un usage unique, ça arrive...
Pour pouvoir le transporter sur son chantier..(10 Kg vs 100 Kg)
Pour ne pas le regretter une fois volé....
Et aussi pour une différence de prix qui n'est pas seulement "un peu plus cher"
464819
464820
778 € ou 29,90 €
Vergobretos
Pourquoi ne pas appliquer la même règle que pour LBC ?
freddy007
Bonjour à tous ,
Je travaille en ce moment sur une future maison à 4 h de route de la maison ....j'ai besoin de "rafraichir " sur place des petits forets pour des aménagements intérieur (perçage bois , petits corniéres alu / acier ) ) et je me demandais si il est possible de trouver des meules à grains plus fin qui s'adapte dessus cette affuteuse ? car il y en a chez lidl dans ma ville en ce moment .
l'état de surface déplorable ..de la vidéo est du à mon avis à une meule à grains trop gros ...amplifié par le mouvement de la main qui appuie trop est "bourrine" puisqu'il n'y a pas de veritable chariot ce qui peut se comprendre pour 20 euros ....
Je veux pas déplacer sans arrêt sur le chantier , mon "Tank" à bande sans fin (200kgs !) et ma Brierley ..Mais je peux vous assurer qu'un bonne affuteuse avec une meule qui n'a pas le bon grain , et ou en plus on travaille en "rentrant " dedans !!peut aussi faire un état de surface déplorable !!!
A ma résidence principale j'affute les forets à la volée sur une bande sans fin ( 2 grains 80 et 100) et cela fonctionne trés bien pour un usage courant ..aprés aussi 45 ans de pratique cela coupe bien ...mais le gros inconvénient du travail à la volée même par un "champion " ( ce que je ne suis pas ! ) c'est qu'il est impossible que le foret soit parfaitement symétrique ..et donc que le trou soit cylindrique ...et corresponde au diamétre d'origine .
Et donc pour cela seule une vraie affuteuse peut faire le job !
Freddy
salut freddy ,
comme tu sembles un peu trop sévère qt à tes possibilités de retouches à la main , tu peux laisser faire lidl sur place , et même avoir de la réserve en forets , pour ensuite faire l'excellence à la maison .....
A++
GUY34
Dombes69
Les parties actives du forêt sont constituées de deux cônes inclinés en opposition par rapport à l'axe du forêt , et ça il y a peu de machine qui soient capables de le faire , quant a le faire à main levé , il y a beaucoup de déboires , à la meuleuse d'angle c'est peut être le meilleur moyen de faire le bon geste .
La machine à affuter les forêts Lidl théoriquement ça devrait marcher s'il n'était pas nécessaire de voir le forêt et de dresser la meule .
jms
Ici, il y a une équipe de modération, si quelque chose dérange quelqu'un, il le signale et on interviendra si nécessaire.
Les gens dérangés par des messages respectant les règles ont malgré tout la liberté de ne pas les lire.
Les messages inutiles ont été archivés.
KildeRouge
J'en ai acheté une lors d'une précédente campagne : Je ne suis pas doué mais
mes forets affutés à la main sur mon touret coupent mieux que ceux 'affutés'
par cette machine . Le principal problème que j'y vois est le manque flagrant
de rigidité de tous les guides plastiques . Je n,e m'en sert plus .
xuaeromreidid
Guest
Je sors du LIDL de mon coin , quelqu'un en avait déballé une , j' ai regardé et reposé direct , le grain de la meule est bon pour affuter une faux et encore et l' ensemble donne une impression de daube , de camelote ( lourd comme de la plume ).
J' ai reposé la bête , j' affuterai mieux avec ma meuleuse et un disque fin et pour mes fotets de modélisme , je fais avec la Drémel .
Marc le Gaulois
De toute façons, si ça n'affute pas super, il y a toujours la solution de percer avec la queue du forêt , ça ne coupera pas plus mal:lol:.
Connerie du soir!espoir:wink:.
Marcus
freddy007
Bonjour à tous ,
je suis retourné a LIDL il restait dans le bac une boite ouverte ! une seule affuteuse en morçeaux et dépiottée ....la meule "rustique" pour ne pas dire grossiére ,même le plastic faisait particulièrement bas de gamme .... pas de regret !!!
Merci à tous .Cordialement
Freddy
Alpazen
Lexique
Chez eux ça m'arrive aussi très souvent de laisser des articles dans le bac (dont celui-ci).. mais il y a quelquefois de bonnes affaires sur d'autres articles, c'est le jeu avec cette gamme de prix.. :drinkers:
la goupille
Détrompe toi didier l'affûtage des faux ressemble à celui des rasoirs. :wink:
Le faucheur emmenait aux champs une petite enclume, un marteau, une pierre à affûter, une corne pleine d'eau (pour la pierre).
Avec l'enclume à faux et le marteau il redressait la lame ( qui est très fine et fragile) , l’écrouissait par la même.
Puis finition de l’affûtage avec la pierre à eau.
Ensuite un travail de brute. forçat, sans prendre une pierre avec cette lame si fragile.
Moi je préfère affûter les faux que faucher.
Luc
Alpazen
Lexique
Bon, là ça suffit.. Chacun à le droit d'avoir son opinion mais on dérive du sujet initial qui traite simplement de l'achat de l’affûteur Lidl !!
Si il vous convient vous l'achetez, si il ne vous plait pas vous le laisser où il est !!!!!!
Donc SVP messieurs on reste dans le sujet initial sinon le sujet sera clos..
Le même modèle Suisse, en fonction cette fois ci.
Après, je n'ai aucun avis sur le sujet. La surface semble assez grossière...
brise-copeaux
brise-copeaux
