Adaptation d'un silencieux
Olrik
Je dois réaliser un filetage 1/2 _20 filets sur un canon et celui étant conique bien entendu,les mors portent mal.
J'avais vu une combine sur ce forum donnée je croix par brise copeaux,mais je ne m'en souviens plus,Si une bonne âme pouvais me rafraichir la mémoire ou m'instruire dans ce sens j'en serais bien reconnaissant.Merci d'avance et bonne journée à tous.
Olrik.
guintoufly
tu peux pas le prendre entre pointe avec un toc ?
Olrik
Bonsoir à tous
C'est une 22 De la manufacture d'armes des Pyrénées Hendaye.Le canon est toujours vissé sur la boite de culasse.Je ne vais pas faire le boulot car le gonze voudrait que je lui fasse gratos.Il est bon de rire.Mais bon cela m'intéresserait de savoir comment vous feriez pour compenser la différence de diamètre.Du clinquant à la bonne épaisseur ou quoi??
Bonne soiré à tous.
Olrik.
Alpazen
Lexique
.. déjà fait une fois.. j'avais fabriqué un cimblot en POM ajusté à la conicité du canon :wink:
Amitiés,
Pascal
JASON
Amitiés,
Pascal
A part démonter le canon et le prendre entre pointes, c'est la meilleure méthode à envisager.
On peut aussi réaliser un outillage pour prendre toute la boîte de culasse en mandrin mais là c'est une autre histoire où la sauce est plus chère que le poisson...
JASON
didier73
Même si les mors " portent mal" mais que tu le centre avec la contre pointe et compte tenu des vitesses de rotation pour un filetage cela ne devrait pas poser de problèmes?
Moi je l'ai fait sur une carabine et cela a bien fonctionné mais le canon sortait peu du mandrin et le cône était donc faible.
Pour éviter que cela bouge à l’extérieur de la poupée fixe j'ai fabriqué un manchon de centrage avec 4 vis laiton de réglage que je mets sur la broche à l'extérieur.
J'ai réalisé cette opération sur un Précis Type e.
Qu'en pensent les spécialistes?
Didier :partyman:
bob33
Salut a tous ,
Bien la vidéo mais tu ne montres pas si le silencieux tourne rond en vitesse lente !!!
Faire le contrôle car j'ai déjà vu des canons avec l'axe de forage légèrement désaxé par rapport au diamètre extérieur ( du a la façon de le fabriquer ) ce qui complique le serrage dans le mandrin si tu veux être top.
Pour verifier cela apres l'avoir pris dans le mandrin comme tu l'as fais mettre un axe rectifié dans le canon
et controler au pupitas .
bonne soirée
JASON
Envisager ce type de montage demande un calage précis à vérifier ?
Sur la vidéo, le tour est un Ernault.
JASON
Edmond96
Pour ma part je ferais comme Guintofly, entre pointes avec un toc. Tu seras sûr de la perpendicularité de la portée de ton MDS sur le canon, et sûr aussi de la coaxialité du filetage avec le forage. Un MDS pas aligné, pas bon.
didier73
Je ne suis pas sur que les fabricants de MDS utilisent tous des tours pour la fabrication. De plus certains MDS peuvent être modifiés en vissant des anneaux supplémentaires et je n'ai jamais vu de centrage. Le vissage du MDS sur le canon sans centrage ne garantit pas non plus une perpendicularité parfaite et surtout répétable. Donc on n'est pas au 1000éme de précision.
Pour ce qui est des canons de-axés en sortie de bouche j'en ai jamais vu.
En général les armuriers demandent une centaine d'euros pour ce type d'opération je ne pense pas que cela comprenne le démontage remontage du canon du boitier de culasse!
Didier :partyman:
Edmond96
je n'y connais pas grand chose en armes, mais pourquoi démonter le boitier? il suffit d'une pointe sur mesures suffisamment longue pour le traverser et prendre appui sur la chambre; bien plus facile que de faire rentrer le boitier dans l'alésage de la broche pour prendre le bout du canon dans le mandrin. amha.
Olrik
