A quoi pouvaient servir ces moteurs ?
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par anthropovergnat, 15 Juin 2015.
  1. anthropovergnat
    anthropovergnat Apprenti
    181
    Inscrit:
    15 Mars 2009
    Localité:
    Puy de Dôme
    Un ami vient de découvrir trois vieux moteurs identiques dans une vieille grange. Marque Prat à Villeurbanne ; 1400 tours, 250w triphasé, avec la particularité d'être équipés d'un système d'embrayage actionné par une bride allant d'une extrémité à l'autre du moteur. Quand on tire sur la bride (elle pivote sur le même axe de rotation que le moteur) la poulie est entraînée ; quand on la relâche la poulie est déconnectée du moteur et freinée, le moteur continuant à tourner à vide. P1020520.JPG P1020522.JPG
    Quelqu'un sait-il à quoi de tels moteurs pouvaient servir ?
    Merci de vos réponses.
    ATPV
  2. fafnir70
    fafnir70 Compagnon
    3 365
    Inscrit:
    9 Janvier 2011
    Localité:
    FR-70150 Haute-Saône Val de l'Ognon
    Ne serait-ce pas des moteurs de machines à coudre industrielles. Si c'est le cas, la commande d'embrayage est certainement actionnée par une pédale.
    Bernard
  3. anthropovergnat
    181
    Inscrit:
    15 Mars 2009
    Localité:
    Puy de Dôme
    J'ai effectivement soupçonné la possibilité de commande par pédale. Mais quel est l'intérêt de laisser tourner le moteur à vide s'il n'est pas pourvu d'un volant d'inertie ? C'est quand même bien plus compliqué qu'un simple interrupteur à pédale !
  4. kiki86
    kiki86 Compagnon
    3 083
    Inscrit:
    7 Janvier 2015
    Localité:
    Maisons Alfort
    la bride devait faire office de sécurité
    d’après Google PRAT à l'air d"exister encore : peut faire des recherches de leur coté
    bonne recherche
  5. kiki86
    kiki86 Compagnon
    3 083
    Inscrit:
    7 Janvier 2015
    Localité:
    Maisons Alfort
  6. anthropovergnat
    181
    Inscrit:
    15 Mars 2009
    Localité:
    Puy de Dôme
  7. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    Salut !
    Probablement parce que le "coup" au démarrage de la couture a son importance. Je ne suis pas foutu de coudre quoi que ce soit en dehors du fil de cuivre; mais en observant ma mère se servir de sa machine (une Singer de base avec le démarreur sur pédale à charbons empilés), ça semble important.
    Comme si, sur une bagnole, t'avais pas le "patinage" de l'embrouillage :) :)
    a+
  8. cm53
    cm53 Apprenti
    55
    Inscrit:
    1 Février 2012
    Localité:
    53 limite 72
    c'est bien des moteurs de machines a coudre industrielles.
    le levier relier à une pédale permet d' embrayer ou de débrayer et de frein, le moteur qui tourne en permanence
    certains de ces moteurs était équipés d' une prise 24 volts pris sur le bobinage pour alimenter la lampe de travail de la machine.
    bonne soirée
  9. anthropovergnat
    181
    Inscrit:
    15 Mars 2009
    Localité:
    Puy de Dôme
    Et bien voilà qui est dit ! Bravo à tous pour vos réponses claires (grâce aux ampoules en 24 volts bien sûr). Et merci de votre efficacité/perspicacité.
  10. albatros_del_sur
    albatros_del_sur Compagnon
    3 610
    Inscrit:
    22 Avril 2012
    Localité:
    FR40 / FR64
    En couture industrielle, la fréquence des cycles marche arrêt est si importante qu'aucun moteur ne tiendrait à cause de l'échauffement en phase de démarrage qui répété trop fréquemment ne s'évacue plus. Le moteur tournant en permanence subi moins les pointes d'une part et continue de bénéficier de sa ventilation en continu.
    D'ailleurs, ce n'est pas le seul cas, sur les pompes il est indiqué un nombre de démarrages à l'heure à ne pas dépasser, sinon la sécurité thermique ente en action.
  11. anthropovergnat
    181
    Inscrit:
    15 Mars 2009
    Localité:
    Puy de Dôme
Chargement...
Partager cette page
