[59] Lille / filet foiré dans culasse clio dci
Discussion dans 'Automobile et moto' créé par peplum, 10 Septembre 2012.
  1. peplum
    peplum Nouveau
    Inscrit:
    10 Septembre 2012
    Après une valeur dyna excessive, j'ai foiré un pas de vis dans la culasse. La vis attenante maintien une grosse patte qui va à la coiffe de support moteur.
    J'ai donc une vis de moins pour tenir le bloc. C'est pas formidable. Il d'agit de la vis en plein milieu de la photo :
    [​IMG]
    Est-ce qu'un helicoil vous semble approprié ?
    Savez vous qui pourrait me le monter dans la région (banlieue sud de Lille ) ?
  2. geni
    geni Ouvrier
    448
    Inscrit:
    30 Juillet 2011
    Localité:
    Grand Est
    salut,
    Je pense que n'importe qui pourvu qu'il est le taraud approprier Va voir ex: motoriste, garagiste,auto et motos,engins TP,motoculteurs,et pourquoi pas nos foromeurs de ton coin!Courage et reparation facile et de qualite si materiel adequat Bonne chance GENI du67
  3. peplum
    peplum Nouveau
    Inscrit:
    10 Septembre 2012
  4. punchy
    punchy Compagnon
    1 468
    Inscrit:
    3 Décembre 2007
    Localité:
    Bordeaux
    C'est les vis verticales ?
    il reste du filetage si tu va plus profond ?(vis plus longue)
    Tu peux pas déboucher et rajouter un écrou en plus ?
    ou tarauder plus profond ?
    Sinon rectifieur ou boite qui fait de la maintenance agricole pas loin.
    Indique ta région.
    :wink:
  5. peplum
    peplum Nouveau
    Inscrit:
    10 Septembre 2012
    Je suis dans la banlieue sud de Lille comme indiqué dans le sujet.
    Non c'est le puit situé juste derrière la vise centrale en photo entre les deux axes de poulies. On peut rien mettre derrière. La vis doit faire une dizaine de cm. Ca doit être du M7 de mémoire.
  6. metalux
    metalux Compagnon
    2 782
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    nord
    salut voisin
    il fut un temps a Lille il y avait les Ateliers de Rectification du Pas De Calais ARPDC depuis disparus et qui t'auraient fait ca les doigts dans le nez
    sinon rectif 62 mais c'est un peu plus loin (LENS )
    http://www.rectif-62.com/
  7. peplum
    peplum Nouveau
    Inscrit:
    10 Septembre 2012
    merci des reponses.
    J'avait fait une rectification de culasse (bougie coincée dans un puit) dans un petit atelier à Faches-thumesnil mais j'ai oublié le nom. Ils étaient très sympa. En général, il est pas toujours facile de se faire accepter en tant que particulier. Mais je sais qu'il y a parfois des amateurs passionnés et très soigneux.
    Ce qu'il y a c'est qu'il faut pouvoir passer un foret et je ne suis pas sûr que l'on puisse l'aligner. On aura probablement besoin d'un flexible.Sinon je pense qu'on peut passer le taraud.
    Ce qui est sûr c'est que je ne vais pas déposer la culasse pour ça.
  8. Vieulapin
    Vieulapin Compagnon
    2 032
    Inscrit:
    24 Novembre 2008
    Localité:
    Chartres
    Il n'y aurait pas la possibilité de retarauder à M8 ? Y aurait-il la place de mettre ensuite une vis de 8 ?
  9. peplum
    peplum Nouveau
    Inscrit:
    10 Septembre 2012
    Pour tout dire je crois que c'est du 8. On pourrait envisager de tarauder au 9. J'ai lu qu'un insert était plus solide et de manière générale plus efficace.. Et puis ça permet aussi de conserver les vis d'origine.
  10. Maxou
    Maxou Compagnon
    1 178
    Inscrit:
    7 Juin 2008
    Localité:
    picardie (Noyon) Oise
    un helicoïl est préférable un insert est plus gros et peut affaiblir le support
    pour info je possède toutes les dimensions de M5 à M12 dans tous les pas métriques ex pour 12 j'ai 100 125 150 et 175
    si contact souhaité doublez la demande avec un MP
    Un insert s'impose quand le trou est devenu trop grand!
    Cdt. Max
  11. peplum
    peplum Nouveau
    Inscrit:
    10 Septembre 2012
  12. Maxou
    Maxou Compagnon
    1 178
    Inscrit:
    7 Juin 2008
    Localité:
  13. peplum
    peplum Nouveau
    Inscrit:
    10 Septembre 2012
    130km 1h37.
    J'ai confié ma voiture à un agent Renault cette après-midi qui a bien voulu regarder sur la recommandation d'un rectifieur. Il avait cru comprendre que c'était sur la coiffe ou les vis de caisses... Zécoutent mal
    Après un coup de fil il avait l'air plus embetté quand je lui ai REdécrit l'endroit :???:
    Le plus compliqué est probablement de passer de quoi forer avec une perceuse d'angle ou un flexible ou je ne sais quel autre outil encore.
    J'aurai/espère avir des nouvelles demain.
    Si jamais il abandonne, je réétudierai votre aimable proposition.
    JF
    P.S : sinon le rectifieur m'a venu un insert. Il me disait que c'est plus facile à passer quand on a pas la place. Personnellement je suis plus aussi séduit par l'idée de l'helicoil.
  14. peplum
    peplum Nouveau
    Inscrit:
    10 Septembre 2012
    Dring : le garage vient de m'appeler.
    2h/130e de boulot. Je n'ai pas eu le mécano. Je la reprend demain. Je lui demanderai ce qu'il a mis.
Partager cette page
