l'accu est trop déchargé et avec les Lipo c'est fatal, ça les flinguent
il y a 2 solutions, soit l'accu est vraiment trop bas en tension et il est foutu
soit c'est le chargeur incorporé a la radio qui lui a une tension de détection mini et l'accu est en dessous
mais pas forcement naze
il faut déjà commencer par mesurer la tension de l'accu, si il est a 2.8V ou au dessus, il y a moyen de le sauver
si il est en dessous de 2.8v ............ poubelle
bonsoir surtout évitez de bricoler votre accu il y a des risques d'explosion ou d'incendie avec ces accus si trop déchargé il est mort tout simplement ne prenez pas de risques inutiles
bonsoir,
il y a quelqu'un qui pourrait me donner la procédure pour neutraliser un accu lipo 3S 4000ma en
très mauvaise état extérieur mais sous tension encore, sans me faire sauter la tronche bien sur
patrick
la façon la plus sécuritaire
et de le mettre dans l'eau tres salée et de l'ouvrir dans l'eau avec des gant anti acide. procédure tres compliquer .
le mieux ses de la déposer dans les borne a cette efait ,eu s'ave faire.
laurent
bonsoir laurent,
J'aimerai bien le déposer tous simplement dans le conteneur de ma déchetterie en bon citoyen, mais j'ai peur
de déclencher un plan sévézo dans ma commune .
Je m'explique, le lipo est (ètait) constitué de trois éléments reliés entre eux pour former l'accus en 3s,
les liaisons sont faites en métal, mais lors du crach de mon hélico, celles-ci se sont touchées entre elles et je
pense aussi avec les cables de contrôle de tension/ balance et charge:décharge.
J'ai provoqué plusieurs fois des étincelles et de la fumée en essayant de le désactiver, d’où ma réticence à le
manipuler sans une extrême précaution! j'ai pas envie de mettre le feu au garage, ma douce vas me
Je prend note du bain salé, mais j'ai entendu dire qu'il faut aussi les percés pour désactiver complètement
l’effet chimique du lipo et le rendre ainsi inoffensif!
As tu déjà essayer ce genre de manipe?
patrick
oui ?je fessait il y a encore 1 an des competitions de voiture 1/10 piste electrique et la FD nous obliger a avoir un seau d'eau salée et effectivement un jour apres un tres gros scrach sa a servie on a eu juste eu le temps d'arrachée le pack et de le jetée dans le seau et par miracle tout ses calmer,le mieux ses de le percer sous l'eau avec des gant piquée a ta douce.
laurent
salut laurent,
C'est étonnant que le sceau d'eau ne soit pas exiger sur les terrains d'aéromodélisme, vu le nombre de modèles
qui évoluent en lipos de nos jours!. Encore faut-il que cette eau soit salée Connais tu le pourcentage de
sel à additionner à l'eau pour neutraliser l'accu, et doit on laisser mariner l'accu avant de le percer?
merci pour l'info, et pour les gants je dirai à ma douce que c'est toi qui ma dit de les piquer
à bientôt patrick
on se prenet pas la téte un seau d'eau avec 1k de gros sel bien mélanger
en compet voiture on nous obliger de charger les pack dans des sacoche en fibre non inflamable 1 par sacoche dit le règlement,aloirs que je ses que chez les avion sa nes pas obligatoire.
salut Lautrent
Demain j'essaye de neutraliser mon accu détérioré, pour cela je vais me placé dans le jardin
au cas ou .
j'ai repérai les gants de ma douce je dirai que c'est toi. Pour le sel , le sac est déjà ouvert
vu les conditions météorologique!
je prendrai quelques photos pour immortaliser la fin de vie tragique de cet accu
a+ patrick
