35v au lieu de 24v...!
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par françois44, 15 Juillet 2011.
  1. françois44
    françois44 Compagnon
    1 508
    Inscrit:
    2 Février 2008
    Localité:
    Nantes
    J'ai acheté une alimentation Legrand redressée et filtrée, censée me fournir 24 volts 15A. Une fois branchée, je m'aperçois qu'elle me fournit 35volts! Les équipements que je veux lui raccorder ne vont pas apprécier...! Comment puis-je abaisser cette tension jusqu'à la valeur souhaitée?
    François
  2. marty
    marty Nouveau
    Inscrit:
    18 Mai 2009
    Bonjour Francois
    mesures tu la tension a vide (sans rien aux bornes) ou bien en //
    a une ampoule de 24 v ?
    Marty
  3. J@r0d
    J@r0d Compagnon
    911
    Inscrit:
    20 Janvier 2009
    Localité:
    93 limite 77
    Effectivement sil 'alim est juste redressé il n'y a pas de régulateur donc a vide l'alim sort 24*rac2 soit 35V
    En gros la tension de sortie efficace d'une alimentation non régulé est Ueff=Umax/rac2
    ON arrondi rac2 a 1.41
    Ce qui donne 24*1.41= 35Volts
  4. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    +1 avec Jarod. Après, ca dépend de ce que tu veux y raccorder mais il est probable que le dimensionnement corresponde à la charge nominale... avec de l'ondulation. Comme bien de petits adaptateurs secteur, d'ailleurs !
    Selon ce que tu veux en faire, tu peux mettre des 7824 en sortie, c'est pas ce que ca coûte !
    a+
  5. françois44
    1 508
    Inscrit:
    2 Février 2008
    Localité:
    Nantes
    Merci pour vos réponses. Cette alim fait partie de l'équipement électrique de mon bus Saviem (voir mon http://www...). Elle me fournit le 24V lorsque le bus est raccordé au secteur. Derrière, elle alimente les rampes d'éclairage équipées avec des ampoules led, un convertisseur 24/12, qui lui alimente des spots led en 12v ainsi que ma pompe à eau... J'ai peur que les leds 24v et le convertisseur n'apprécient pas trop...
    Simple question, qu'est-ce que c'est des 7824???
    Encore merci
    François
  6. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    Faudrait faire un essai pour voir comment la tension varie avec la charge, en fait. Selon la constitution du transfo, ca peut tomber vite... essaie avec 20% de charge de mesurer la tension: tu mets une ampoule de phare de 50W en 24V...
    7824 c'est une référence générique pour des régulateurs 24V/1A. Cherche LM7824 par exemple... cette série existe pour tout un tas de tensions, ce sont les deux derniers chiffres ! Ca doit être les régulateurs les plus diffusés au monde :)
    a+
  7. metalux
    metalux Compagnon
    2 598
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    nord
    un 7824 est un composant electronique qui "régule " ta tension
    pour faire simple, tu lui applique une tension de 28 a 35 volts par ex, il te sortira toujours 24 v.
    il en existent dans differentes tension, mais aussi ajustable
    dans ton cas si tu lui demande plus d'1 Ampére , oublie ! :???:
    il faudra tabler sur un regulateur plus puissant ou faire un savant montage de régulateurs en //
    mais le mieux pour "tirer" de la puissance a partir de ton transfo , c'est une regulation simple attaquant un montage ballast a base de classique 2N3055
  8. f6tem
    f6tem Ouvrier
    466
    Inscrit:
    16 Février 2011
    Bonsoir à tous
    François, as-tu pas hasard le schéma ou une doc de ton alimentation Legrand.... ça permettrait de te répondre plus précisément sachant si elle ne comporte qu'un transfo+ redresseur (comme indiqué par Jarod) ou si elle possède en plus un régulateur de tension, limitation de courant etc. Bon, 15A en 24V...c'est déjà du costeau:wink: Je me souviens bien du post sur l'installation de l'alternateur supplémentaire sur le Bus (on pense tout de suite à une configuration informatique mais là: c'est un vrai Bus ):???:
    Bon We à tous jacques
  9. dodo
    dodo Apprenti
    125
    Inscrit:
    18 Janvier 2009
    Localité:
    Tarbes
    C'est pas une alimentation a decoupage par hasard? Cela pourrait expliqué la surtension a vide
  10. françois44
    1 508
    Inscrit:
    2 Février 2008
    Localité:
    Nantes
    Je vous mettrai les références de l'alimentation. La marque est Legrand et elle est simplement constituée d'un gros transfo 230/400, d'un redresseur avec un gros refroidisseur et d'apparemment 2 condensateurs (filtres...?)
    On la devine ici sur la photo, elle est en bas à gauche.
    [​IMG]
  11. f6tem
    f6tem Ouvrier
    466
    Inscrit:
    16 Février 2011
    Bsr à tous
    voici qqs infos supplémentaires que je vais essayer d'énumèrer de façon logique.... amha
    a) un transfo + redresseur + capas (si c'est bien ça): ça donne effectivemment une tension continue à vide égale à Tension efficace AC du secondaire transfo * racine de 2. Transfo 24V AC donne donc 24* 1,414 = 34V continu (sans tirer de courant cad sans charge (utilisations)).
    b) c'est bon pour des relais, des lampes etc...moins bon effectivement pour d'autres applications. Il faut noter quand même que si l'alimentaion est sollicitée par une charge quelconque...> cette belle tension de 34V va diminuer (une ondulation AC résiduelle va apparaitre, le fameux ripple en anglais). Cela dépend de la résistance interne du transfo, primaire et secondaire), du redresseur et de la valeur des capas..
    A noter au passage que les diodes du redresseur ont une chute de tension qui dépend de leur technologie. compter entre 0,7 et 1,2V par diode. Lors de la conduction pendant une demi-période...cela fait 2 tensions de contact diodes * le courant demandé par ex. 10A ...ça fait des watts d'où les radiateurs:wink:
    c) on peut effectivement fractionner le courant total de l'alim. vers les différentes utilisations néanmoins les petits régulateurs genre 7824 ou LM317 ne délivre que 1A chacun et surtout ne supporte pas plus de 35V à l'entrée...la situation est encore plus critique avec les transitoires du démarreur, ça peut amha faire de la casse.
    d) une solution extrêment simple consiste à faire toujours débiter un peu l'alim de façon à éviter cette tension de 34V excessive. Il existe des diodes zener de puissance 12V 50W (voir chez Selectronic par exemple). 2 de ces diodes vont limiter (écrêteur) la tension de l'alim à 28V maxi...il faut une résistance série de faible valeur avec ces 2 diodes montées sur radiateur (P=U*I) et rendre l'application homogène à ton installation.
    e) le plus sain reste une alimentation à régulation série comportant qqs 2N3055 sur radiateurs. En limitant le courant à 5A par transistor, quatre de ces bêtes controlés par un régulateur plus petit genre LM723 (de mémoire) devrait faire l'affaire. Seul inconvénient: le faire et une partie de la puissance est perdue dans la régulation série (U déchet*I total). rendement entre 60 et 70% au pif!
    L'alimentation peut être conçue avec limitation de courant voire protection contre les C/C etc. et peut devenir une petite usine à gaz. avantage: quand on le construit: on peut le dépanner.
    f) une version simplifiée peut-être suffisante ds ton application est de reprendre le même principe mais en commandant les 2N3055 par un transistor tampon (darlington) commandé lui-même par une tension de réference (Zener de petite puissance).... C'est alors une alimentation stabilisée mais sans boucle de régulation.. la tension de sortie peut varier de 0,5V à 1V sur la tension nominale de 24V utilisation...Cette version simple n'est pas sans intérêt . faut voir.
    g) le fin du fin...l'alimentation à découpage rendement 80 à 90% où la tension secteur est redressée, découpée à plus hautes fréquences (sic!) pour utiliser des transfos tous petits, redressement final avec asservissement, régulation etc....+ fronts raides générateur de spectre radioélectrique indésirable dont il est assez difficile de se débarasser.
    Là aussi, dépend de l'application...quand ça casse, on change tout!
    Voilà en qqs mots un bilan que j'espère compréhensible pour te permettre un choix personnel .... schémas plus ou moins compliqués à disposition, y a qu'à dire.
    Enfin, que les spécialistes me pardonnent de ne pas avoir tout dit en qqs lignes :wink:
    Bon we à tous jacques
  12. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    40V pour le 7824, sinon j'en n'aurais pas parlé :)
    on peut aussi le doubler par un transistor, c'est quand même plus simple que de sortir la cavalerie 723 surtout pour une régul fixe... Y'a tout ca dans les datasheets. En amateur, une SMPS... j'oublie direct !
    bon we
    a+
  13. f6tem
    f6tem Ouvrier
    466
    Inscrit:
    16 Février 2011
    Bjr à tous
    Nikass, mes datasheets sont plus conservative que les tiennes :wink:
    bon, comme il fait un temps de chien ce matin, j'ai fait tourner le scanner.
    Pour infos voici le schéma type d'une alim 723 éprouvée depuis des années:wink:
    cordialement jacques
  14. f6tem
    f6tem Ouvrier
    466
    Inscrit:
    16 Février 2011
    Enfin, un document de l'UA trés bien fait qui permet à chacun de s'y retrouver avec ces problèmes d'électricité ...peut intéresser aussi les copains des énergies renouvelables dont l'électricité n'est pas leur spécialité ...je ne me fait évidemment pas de soucis pour les spécialistes du sujet :wink:
    Il va de soi mais c'est mieux de le dire ..ce n'est qu'un regard sur la question posée.
    Bonne journée à tous jacques Voir la pièce jointe instalInboard.pdf
  15. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    Hum, effectivement, on trouve que certains vieux 7824 étaient à 35V, c'est pas tout cohérent... Bon, faut simplement s'assurer de s'approvisionner correctement !
    C'est drôle, ces schémas qui ont 30 ans, avec des pieces de l'époque, c'est toujours fabriqué et ca marche toujours aussi bien...
    a+
Chargement...
Partager cette page
