220 volts sur moteur 380 v
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par Clodo, 16 Janvier 2014.
  1. Clodo
    Clodo Nouveau
    Inscrit:
    16 Janvier 2014
    j'ai une question sans doute stupide pour les experts que vous êtes : j'ai branché la pompe 380 V de mon forage sur du 220 V. Cela a-t-il pu la griller ? Je ne peux pas controler si la pompe a subi qqchose car elle est à 60 mêtres de profondeur et présentait déjà qq difficultés, d'où mes tests risqués...
    Merci pour vos réponses.
    Clo
  2. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 935
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
  3. Clodo
    Clodo Nouveau
    Inscrit:
    16 Janvier 2014
  4. FB29
    FB29 Compagnon
    5 204
    Inscrit:
    1 Novembre 2013
    Localité:
    F-29200 Brest Métropole
    Bonsoir Clodo,
    Ah ! En branchant sur du mono le moteur ne peut pas tourner, donc pas de force contre-électromotrice, donc surintensité pendant quelques minutes, donc chauffe du bobinage concerné :???: ...
    Bon, cela ne veut pas forcément dire moteur grillé ! les bobinages peuvent subir des températures élevées sans griller :oops: ! Durant tes manips tu ne mesurais pas le courant avec un ampèremètre sans doute :oops: ?. Y songer pour les prochains essais :oops:.
    Labobine saura te dire quelles mesures faire pour évaluer les dégâts éventuels :???:
  5. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 935
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
  6. Clodo
    Clodo Nouveau
    Inscrit:
    16 Janvier 2014
    Merci à tous pour vos réponses rapides. Il va falloir que je sorte cette sacrée pompe de son puits de 60m, sauf s'il existe un moyen plus simple de controler qu'elle est grillée. Une idée de votre côté ?
    Re-merci.
  7. slouptoouut
    slouptoouut Compagnon
    4 108
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    un moteur de pompe immergé a moins de chance d'être grillé , du moins pas aussi rapidement, qu'un moteur à l'air libre (car il baigne dans l'eau , ce qui le refroidis efficacement)
    pour controler ses enroulements, et si c'est un moteur triphasé d'un type "standard", mesurez avec un controleur en position ohms entre chaque fil allant au moteur (il n'est pas nécessaire d'accéder au moteur lui même , la pompe peut rester en place ) vous devez trouver , exactement, 3 fois la même valeur .
    sloup
  8. Clodo
    Clodo Nouveau
    Inscrit:
    16 Janvier 2014
    Merci, Sloup, j'essaie ça et je vous tiens au courant (phrase adaptés à ce forum et souvent utilisée je suppose.. :)
  9. slouptoouut
    4 108
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    et a propos de "chaque fil", il s'agit de chaque fil de phase, bien entendu (le fil de terre doit quand a lui être isolé , on ne doit pas trouver de continuité ou une résistance tres élevée )
    sloup
  10. Clodo
    Clodo Nouveau
    Inscrit:
    16 Janvier 2014
    Finalement ma pompe a tenu le coup puisqu'elle est repartie dés qu'elle a été reconnectée au 380V. Ouf ! :-D
    Encore merci pour vos commentaires.
  11. FB29
    FB29 Compagnon
    5 204
    Inscrit:
    1 Novembre 2013
    Localité:
    Bonsoir Clodo,
    Content que tout se soit bien terminé :-D . Tu parlais de quelques difficultés sur la pompe dans la début de la discussion. Cela a été résolu entre temps :shock: ?
Chargement...
Partager cette page
