suis je dans le bon chemin?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ensaiste
ensaiste
bonsoir tout le monde
svp , je voudrai s'assurer des notions que j'ai
par exemple si je veux calculer le temps de préparation d'un tour a commande numérique:
alors en gros , les temps que je doit prendre en compte sont:
Monter l'effecteur (le temps total = le temps de base * coeff (dans ce cas 1)
monter l'outil sur porte outil et le tangenter avec la pièce ( dans ce cas ce coefficient = nombre d'OUTIL A monter)
charger la tourelle ( coeff = nombre d'outils)
charger le programme
decharger tourelle
demonter outil
demonter effecteur
ceci est bon???
autre chose, est ce que le porte outil est independant de la tourelle?? ou bien deès le debut on monte les outils dans la tourelle??
est ce que le role de la tourelle est de changer automatiquement l'outil?? sans l'intervention de l'operateur??
au cas ou on travail dans un centre d'usinage (fraisage) pour faire un meplat, pointer,percer et tarauder une pièce cylindrique, on aura les meme action préparatif sauf au lieu de parler de tourelle on parle de magasin et effecteur on parle de diviseur??
svp ; veuillez m'eclairssir ces point
Chacun a son mode de calcul , mais je pense que dans ton cas il faut aller voir sur une machine avec le regleur pour qu'il te fasse voir comment il procede pour effectuer toutes les operations pour effectuer un montage complet sur sa machine , chaque machine estdifferente et le temps aussi
elias erwan
sébastien62
sébastien62
Christophe C.
fred 69
fred 69
Otatiaro
outlander2.2
Général SERM S150G
mad max 43
mad max 43
Paco14
mad max 43
mad max 43
