Segments scie alternative Serm
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion GEGE
GEGE
Quelqu'un saurait-il ou je pourrais éventuellement trouver les deux segments qui garnissent le piston de la descente hydraulique sur une scie alternative Serm
Merci :wink:
Je suppose que vous voulez parler de la boite à deux pistons qui assure le levage de la lame et qui permet le retour de l'archet en position de coupe, le premier piston animé par une came ou une bielle aspire l'huile contenue dans la boite d'huile et transmet un jet d'huile sur le deuxième piston qui relève l'archet.
Si c'est de ce système que vous parlez les segments ne sont pas obligatoires pour son fonctionnement (barbotage).
Si vous constatez un défaut de levage de l'archet, vérifier d'abord que votre niveau d'huile soit suffisant, que le premier piston est animé d'un mouvement par la mise en marche de la machine, que aucun des deux piston ne soit dur ni présentent des jeux, si votre machine est ancienne vous pouvez augmenter la viscosité de l'huile utilisée.
J'ai deux machines de ce type et j'utilise de l'huile de boite de vitesse pour la boite et la lubrification de l'archet sans aucun problème.
Oui c'est bien ca , je vais changer l'huile et mettre à niveau
Autre petit souci, à l'arrêt la scie descends même si je sers la molette de réglage a fond
j'ai vérifié sur le même modèle que l'on a a l'atelier
molette serrée à fond l'archet ne descend pas :roll:
la vis pointeau serait-elle usée ?
Merci :wink:
Sur la mienne il y a une bille sous la vis de réglage, c'est elle qui ferme le débit, et j'ai bien failli la perdre en démontent (Elle reste coincée, et tombe sans qu'on s'en rende compte....).
Le problème pourrait peut-être venir de là?
Bonne soirée.
Romain
dam.B
Général SERM S150G
mad max 43
mad max 43
claude74
claude74
vikor
gégé62
gégé62
F6FLC
Nomad 1
Nomad 1
Gaudrd
outlander2.2
jlchaps
Precis84
Plastik
Dom450
ah26
pinou29
pinou29
Eric420
kiki
desmo-phil
desmo-phil
fertun
fertun
fertun
sylvain26100
