sarah soufana
Pour brise-copeaux j’ai pas bien compris ton aidé de piston et un montage verticale ?
sarah soufana a dit:Bsr ,
Pour JeanYves « Il manque un certains nombre d' information . »
Quelles sont ces info ?
Re,JeanYves a dit:Bsr ,
Un gabarit me semble pas vraiment operationnel pour verifier plusieurs côtes au centième , parceque c'est l'ordre d'idée de la tolerance sur ce genre de pièce .
ybou30 a dit:Salut à tous,
Un des outils adaptés pour ce type de montage me semble être le gabarit.
En exemple:
[attachment=0]Gabarit Outils.jpg[/attachment]
Les blocs jaunes sont de simples entretoises. Les blocs bleus sont des touches réglables sur lesquels viennent s'appuyer les arêtes des grains .
L'ensemble du gabarit s'appuie sur les côtés du bloc pour la référence.
Pour ce qui est de l'empilage, un petit tableau qui donne pour chaque grain, après chaque affûtage:
- La largeur de la saignée réelle (après test du grain seul).
- La position de l'angle de gauche de l'outil par rapport à la face gauche
- La position de l'angle de droite de l'outil par rapport à la face droite.
Nanti de ces informations, un petit tableau permet de faire le calcul de l'empilage à réaliser.
Cdlt,
Yanik
JeanYves a dit:Bjr ,
Ambiorix : "La grosse question ,l'affutage des barreaux :comment est garanti, que l'arrête de coupe des 3 se trouve parfaitement a la même hauteur????
Si ce n'est pas cas le gabarit plat ou le comparateur sont hors jeux."
La coupe de l'outil ne peut etre verifiée qu'avec un projecteur , encore faut il en avoir un , ce qui n'est pas le cas .
Pour le reglage de la "longueur" de l'outil , ce qui est un minimum , il faut un comparateur avec une touche plate , ce qui est tres courant .
Je vais faire un croquis d'un montage horizontal .
Mais pour etre plus precis , il faudrait connaitre exactement comment se fixe ce bloc d'outil sur la machine et reprendre les mêmes references sur ce montage de controle
