Scie alternative Ultra 191
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion manu de mimizan
manu de mimizan
je possede une scie alternative qui ne possede pas de descente hydraulique
la pression se fait par un gros bloc d'acier qui se déplace le long de l'archet.
2tant donné que l'archet pese assez lourd on a du mal a tenir la machine lors du commencement de la coupe résultat on casse souvent les lames.
je voudrais adapter une descente hydraulique, mais je n'ai aucune notion du fonctionnement, avez-vous un plan, un croquis , des photos que je puisse m'inspirer.
Manu de mimizan
Le principe de fonctionnement est trés simple: il s'agit d'un vérin qui supporte le poids de l'archet. Une vis-pointeau laisse échapper l'huile plus ou moins rapidement selon la vitesse de descente voulue (l'huile passe de l'autre côté du piston grâce à un tuyau de dérivation externe).
Un robinet 1/4 de tour permet de bloquer le mouvement.
Tu verras de nombreuses illustrations sur les photos du site; le mieux serait de te procurer un de ces vérins chez un distributeur de ces nombreuses scies à ruban.
Le système de Roll ne va t’apporter qu’une plus grande douceur à l’accostage,
c’est le système adopté sur les scies à ruban.
Mais attention rien à voir avec le principe des scies alternatives hydraulique.
Là c’est un vérin actif, qui assure la poussée de coupe à la place de ton contre
poids mais également, s’il est à double effet assure la levé de l’archet pendant
la course de retour. La lame s’use beaucoup s’il y a appui sur la course retour
et la levé de l’archet évacue les copeaux.
Il y a aussi un système basé sur un vérin simple effet et un énorme ressort
de relevage. La pression hydraulique est baissée à la course retour, laissant
ce ressort agir momentanément avec une amplitude suffisante.
Ok je vois un peu le fonctionnement.
Avez-vous une adresse pour acheter un vérin?
faut-il une pompe pour l'huile?
Tu as raison gaston48, mes souvenirs sur les scies alternatives sont un peu anciens!
Il me semblais que c'était une biellette qui relevait l'archet au retour, donc un système purement mécanique et indépendant de la descente hydraulique...
En fait les deux systèmes existent.
Sur les anciennes (Ma première Serm), le relevage est mécanique, dans mon cas c'était une sorte de biellette actionné par une came qui s'arque boutait sur une pièce rattachée à l'archet et le soulageait ainsi un peu au retour de la lame. Difficile à expliquer, j'ai pas de photo précise sous la main.
Après sur les machines plus récentes et plus évoluées, il y a un vérin avec une petite pompe hydraulique à piston.
Sur le mienne, l'archet se relève au retour de la lame, et le top... à la fin de la coupe, l'archet se relève automatiquement en position haute pour attendre une nouvelle pièce. C'est pas très utile (L'archet n'est pas très lourd à lever), mais c'est assez sympa comme mécanisme.
Bonne soirée.
Romain
vikor
gégé62
gégé62
Nico82
Iseki-2
PFAFF
PFAFF
PFAFF
FTX
Squal112
ncx94
ncx94
Piron henri
Florent07
Florent07
Florent07
EmmanuelCyril
Borgue
yvanos
kaiten
Wonder TITI
desmo-phil
desmo-phil
vikor
gégé62
gégé62
bruge87
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
desmo-phil
desmo-phil
