Scie alternative 555
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Damocles
C'est une scie de fabrication chinoise, j'ai un clone de cette machine, le moteur est théoriquement de 500w, ce n'est pas monté sur roulements, l'arbre du réducteur traverse la fonte sans autre forme de procès pour faire tourner l'engrenage sur la photo, la pompe est probablement saturé de limaille, vu que la machine n'a pas de roulements et que le réducteur n'est pas à bain d'huile la force transmise est faible et l'engrenage ouvert est suget à précautions (peu protégé)
A condition de changer les huileurs par des graisseurs et d'agrandir le bac de réception du lubrifiant trop petit, de tuber les trous par lequel le lubrifiant rejoint le bac (effet goutte d'eau) et de ne pas avoir trop de jeu dans l'arbre de transmission (poulie-engrenage) cette machine convient bien à un bricoleur parce elle est légère, la machine convient mieux pour couper de tubes carrés que du massif, elle est orientée plutot ferronnerie que mécanique, toutefois vous pouvez couper du massif raisonnablement jusque 40mm, augmenter la puissance du moteur ne vous servirait qu'à la doper momentanément.
Comme tous les produits chinois il y a du travail dessus, dans votre cas il s'agit quand meme d'un réhabilitation, en valeur neuf cette machine vaut max 250 euros.
Eric420
Iseki-2
Iseki-2
Iseki-2
JASON
JASON
Vieulapin
Vieulapin
simon74
noirvodka
noirvodka
noirvodka
l3raindead
Coolantom
kiki86
kiki86
mathieu51
sscalpa
sscalpa
sscalpa
vikor
vikor
gégé62
gégé62
ah26
fabien01150
