scie à ruban ultra
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion valentino
valentino
bonjour tout le monde
je vous presente ma scie à ruban en cour de restauration !
il me reste à mettre un variateur et une nouvelle lame (voir réglage)
voici les caractéristiques de la scie :
-moteur 1.5 kw tri
-1420 t/min
-capacité maxi de coupe 300 mm
-descente hydraulique
-poids environ 250 kg
-étau orintable pour coupe à 45 °
-lame 3180 mm (de mémoire)
-systéme de lubrification sur les guides
-arret automatique
Comme des photos valent mieux qu'un long discour ...
avant
après
Beau boulot!
J'ai l'impression qu'elle revient de loin.
Elle tenait la route mécaniquement ou tu as dut changer des roulements par-ci par-là?
En tout cas félicitation et vivement la vidéo pour voir tourner la bête.
Au niveau mécanique, il faut juste que je change un roulement des guides ( je changerai les deux) sinon tout le reste est impecable.
Pour la petite info elle date de 1990 !
j'ai la même, elle marche super bien, les coupes sont bien lisses.
j'ai juste fait une petite modif en ajoutant des caches en tôle ici et là pour éviter que le liquide de coupe aille là ou il nest pas utile.
-angle bas du carter arrière (car en fin de coupe il restait toujours du liquide dans l'angle)
-le long du bas de la poutre qui soutient l'étau, coté droit (pour que ça coule de préference directement dans la gouttière de récupération sans passer par la partie platte du plateau)
-au dessus du guide de longueur de coupe (pour que ça ne coule pas dessus puis que ça goutte parterre)
pour la coupe des profilés creux je descends à 3 et pour le plein à 2 en respectant ça, les coupes ont un équerrage parfait.
bonnes coupes !!!
Je recherche de la doc technique concernant la scie. Je restaure également la même mais je ne trouve pas la documentation technique de la machine.
Si quelqu'un pouvait me renseigner la dessus...
j'ai la doc d'utilisation, ce n'est pas vraiment la doc technique. si tu ne l'as pas je peux la scanner. il faut juste que je remette la main dessus !
BONSOIR
Très belle réalisation et jolies couleurs
Je suis en train d'essayer de remonter la même que j'avais démonté il y a quatre années et laissé a l'abandon pour des raisons de santé
La mienne était en panne et incomplète quand je l'avais acheté
grâce aux photos j'ai déjà bien avancé le remontage,je me suis aussi aperçu que je n'avais pas le vérin de descente(si quelqu'un en vend un,je suis preneur)
Parmi les possesseurs de ce modèle quelqu'un aurait il la gentillesse de poster quelques photos du dessous de la machine pour que je puisse voir le montage du ressort et du câble de rappel
Un petit tuto sur le réglage de ce ressort et l'utilisation du bouton sur le bâti serait aussi le bienvenue
D'avance UN GRAND MERCI
fertun
fertun
fertun
sébastien62
kawah2
Mcar
Mcar
Jack bel
Nico82
Iseki-2
JASON
JASON
simon74
FTX
lexa
lexa
Squal112
ncx94
ncx94
EmmanuelCyril
Borgue
sébastien62
kawah2
lagarde46
flo51
dudu.13
dudu.13
dudu.13
