renseignement
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion yannick622
yannick622
bonjour a tous , je sais qu'il y a des specialiste du laser ici , alors voila mes questions:
apres avoir fabriquer une fraiseuse cn , j'ai en projet de fabriquer une graveuse laser . je n'est pas l'intention de faire de la decoupe , mais essentiellement de la gravure sur du bois mais aussi des galets.
alors j'aimerai savoir qu'est ce qu'il me faudrai comme laser : le type (co2, ir,...), la puissance ,longueur d'onde, les lentilles...etc.
si vous avez des liens (en francais si possible) ou la demarche est bien expliquée (avec photo pour se rendre compte) , je suis preneur.
ps : je suis novice dans le laser , mais j'apprend vite.
pour la gravure laser du bois, le CO2 est l'idéal, il donne le meilleur résultat. Un laser de longueur d'onde plus courte (diode, YAG, ...) ne donne pas un résultat constant (à ces longueurs d'onde, l'absorbtivité est faible et donc il faut une densité de puissance supérieure pour amorcer l'interaction. Mais parfois il y a surchauffe locale dans des zones qui absorbent plus). La puissance nécessaire dépend de la vitesse de gravure, mais si tu utilises un portique CN classique, la puissance sera limitée par la vitesse. Je dirais qu'avec 10W tu peux tout faire.
Il te faut des miroirs pour guider le faisceau jusqu'à la lentille de focalisation (à protéger par une lame d'air pour éviter un encrassement).
Tu n'as pas indiqué ta localisation mais si jamais on était proche, je pourrais t'aider volontier. Sinon, il reste le forum pour répondre aux questions.
bonjour , ou trouve t'on des laser de cette puissance , et quel serait le cout (laser , lentille ,miroir .....) pour un laser de ce type?
avez de la doc sur la mise en place de tous ces elements ?
ps : je suis du pas de calais
Pour ce qui est du prix de la source c'est pas donné.
Moi je dirai pour une bonne source avec des galvo environ 5 à 7500 euros.
Après il te faut un soft pour l pilotage des galvos de la tête.
Le plus simple est de prendre une carte RTC3 ou RTC4 avec un logiciel comme SCAPS ou laser type.
Après tu configure le tout et c'est parti!!!!
salut julien,
tu es sur de ce que tu dis , ca me parait relativement chere pour un laser de 10w + les miroirs et autres .
quand on voit que les graveurs 40w chinois sont dans les 1000 euros pour le moins chére. certe ce n'est peut etre pas de la machine de competition, mais pour du hobby , ca doit suffir .
C'est clair que pour du hobby sa suffit mais une bonne source est dans ces prix la mais pour du 10W se sera moins cher.
Pour ce qui est du matos chinois j'en ai acheté pour du hobby et les 40w annoncée soit en fait que 8.5W en sortie de lentille.
Les pertes sont énormes!!!!!
bonjour, je me suis finalement acheté un laser en chine de 40 Watts et je suis très content.
j'ai une surface de travail de 40cm x30cm et une hauteur de travail de 25 cm .
je suis encore en phase de test, mais j'ai déja testé sur bois, verre , tissus, galet .
C'est une machine complète que tu as acheté je suppose.
Sinon, si tu as adapté un CO2 sur ta CN, je serais intéressé de voir des photos.
Philippe.
et ça coute combien ce genre de machine grosso modo ?
bonjour , c'est effectivement une machine que j'ai acheté .
et pour le prix , j'en ai eu pour moins de 2000 euros , avec pointeur rouge , et axe rotatif (type minitour) . hors frais de douane .
Oui, vu ces prix, pas besoin de prendre des risques en tentant de monter un CO2 sur sa C.N.
On peut trouver moins cher (env. 1100 Euros), mais moins puissant et sans 4ème axe rotatif.
Je serais intéressé par les coordonnées et des photos de ta machine.
Philippe
Je dois admettre que je suis aussi assez curieux de voir ça ! Une petite présentation ?
Le lazer me travaille depuis longtemps mais je pars de zéro, j'y connais que dalle, ce qui me freine toujours...
Stéphane
bonjour , a tous , voila quelques photos de ma machine et les coordonnées du site ou je l'ai acheté.
les dimensions de la machine sans le tube laser sont (LxPxH): 85cmx70cmx55cm . et avec le tube : 120cmx70cmx55cm.
il y a bien sur tout ce qu'il faut avec : ventilateur extraction , soufflerie , pompe a eau , caisse a outils , carte pci , cable de liaison , manuel d'utilisation en anglais et le logiciel lasercut en anglais.
le site web : http://www.jqlaser.com/
adresse msn pour demander le prix , vous aurez affaire avec pacey wang et en anglais : jinqianglaser7@live.cn , dites lui que vous venez de ma part.
coulisse et mirroir
moteur et switch
la partie haute puissance et montée : baisse table
la partie commande et basse puissance
le 4 eme axe
la partie commande sur la machine , on la gere aussi tres bien avec le logiciel fourni
la tete
l'espace de travaille
la machine
Ben vouhai, ça m'a l'air bien compliqué tout ça ! :shock: 8-)
Vais rester sur le fraisage, merci pour avoir pris le temps de mettre ces photos !
Stéphane
Merci Yannick.
Cette machine a l'air plutôt sympa et d'une bonne taille. Je ne connaissais pas. En plus le 4ème axe.....cool.
Vu le prix de cette machine complète, pourquoi s'embêter à adapter un laser CO2 sur une C.N?
Le refroidissement est uniquement par air ou également liquide?
J'aimerais bien voir des photos du tube CO2.
Philippe.
l'air sert pour proteger la lentille de la tete .
Le tube laser est refroidi par eau , j'ai justement un tube laser en reserve , je vais en faire des photos et les rajouter .
Bonjour Yannick622,
Je vais prochainement m'acheter aussi une machine co2 laser chinoise.
En es-tu toujours content ?
Petite question technique : est-il possible de passer de Corel Draw à LaserCut en gardant les tracés sur leurs calques respectifs ?
Avec le logiciel PHCad qui est fourni avec beaucoup de petites machines, ce n'est pas possible...
Amicalement
Édouard.
ctoutmoi
dilem
rebarbe
rebarbe
yann7177
Sagane
Sagane
Sagane
