Rénovation anciennes machines à bois
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jcm
jcm
Suite au conseil de legelbe
J'ouvre un sujet sur les machines que je rénove pour mon frère
(ce n'est pas ma spécialité tous les conseils sont les bienvenus) :wink:
Voici des photos de la dégauchisseuse
Quasiment terminée reste plus qu'a installer le moteur à peu près avec la poulie 4000tr 6CV
Les roulements foutus (ont été remplacés par des neufs)
Les tabliers
Démontée
L'état a l'arrivée
Voici les débuts avec la scie à ruban
L'arbre de transmission
La poulie
La roue inférieure
La roue supérieure
La plaque signalétique
La revoilà démontée
Allez Hop une petite sortie j'aurai du prendre des photos du trajet dommage
La voilà en train de patienter
Y a pas à dire tu l’as ressuscité, ton frère serai peut-être intéressé par les miennes, j'en ai encore plusieurs d ces vielle machines, dommage que l'on soit si loin, je vais les vendre
Bonsoir c.phili
Oui c'est dommage :maiscebien:
J'aurais aimé bénéficier de tes conseils :partyman:
Mon frère cherche une toupie et une raboteuse,
mais j'ai peur que le transport soit cher.:cry:
Il va essayer de négocier une toupie a son boulot pour à peu près 1000euros, étant responsable du matériel il pense que c'est la meilleure et la moins utilisée.
il me reste bien 2 toupies et une raboteuse en 50mm de large elle ne sont plus au norme mais bon se sont des vielles machines a restaurer et en effet, je pense que le prix du transport serait élevé, j'ai encore aussi une dégau de 60mm de large puis pas mal de bois, j'ai encore 2 boule de +- 6m de longueur et 80cm de large, en chêne qui a séché 15 ans :lol:
Salut tout le monde
Voici le premier coté pratiquement entièrement décapé
Bonsoir tout le monde
En voici d'autres
Reste plus qu'à fignoler et j'attaque le tablier
Derouilleur à aiguilles et brosse métallique sur ronflette !! :shock:
C'est un travail de fourmis !!!
Mais le résultat est là : parfait !
Avec un bon compresseur et de l'huile de coude ça va assez vite, il ne m'a fallut que 2 soirées. :wink:
En tout cas j'ai vu des moteurs de cette marque.
Voici le tablier
Après
Avant
Bonsoir tout le monde :wavey:
Voici la suite
Les 2 roues ensemble, on voit bien la différence.(si quelqu'un a un conseil sur ce que je pourrait mettre pour remplacer la bande d'origine)
Les roulements nettoyés et graissés, ils sont en excellent état.
La revoilà avec son tablier
Sur la mienne que j'utilise à titre professionnel
(sciage de pièces de fonderie), j'ai mis un bandage
en cuir de 3 à 4 mm d'épaisseur, collée avec de la
colle néoprène, et c'est OK.
les très anciennes avaient du liège,
De la colle polyuréthane à pare-brise, ça a la bonne dureté : 60 shore
(Sur le net à la centrale du carrossier . fr ) tu peux rectifier un foi durci à la
ponceuse à bande ou à la disqueuse en prenant un appui.
Le caoutchouc s’usine à la meule , par abrasion.
Ne pas oublier le bombage... quoique tu as un épaulement sur le volant ?
Merci à tous pour vos conseils :smt023
Voici une vue de la tranche :shock:
Si vous avez d'autres avis n'hésitez pas :wink:
Je pense aussi lui mettre un moteur de 6CV à 850tr/min
Qu'en pensez vous?
Je ne connais pas la vitesse de rotation à laquelle tournent habituellement ces machines. :7hus5:
Je peux adapter grâce à des poulies.
Salut les gars
Pour les bandages , sur la scie à ruban que je suis en train de confectionner , j'ai collé sur mes volants (à la néoprène) des sangles caoutchoucs (du moins ça a le même aspect et texture)qui servent (entre-autre)à attacher les jeunes arbres avec leur tuteur. Sangle plate ép. 5mm larg 30 mm et longueur à la demande.
Le fini est propre et régulier.Pour la tenue , je verrai à l'utilisation...........
Belle restauration au passage jcm ! ton moteur 6 cv c'est pas trop ?car il me semble que les scies à ruban ne sont pas trop gourmandes en puissance?A voir
Quand à la vitesse linéaire de la lame , il me semble que ça oscille entre 15 et 20 m/s maxi.A confirmer aussi!
salut tourelle66
Merci pour tes conseils.
J'ai choisi le moteur le moins rapide en tr/min, tous les autres que je possède ont une vitesse de rotation supérieure ou une puissance encore supérieure.
Ou trouve-tu tes sangles?
PS : J'ai lu que tu faisais une presse a granulé de bois comment est-elle?
Je te demande ça car j'en possède une pour faire des granulés pour animaux.
Je n'en suis qu'au stade de la conception , j'essaye de réunir le plus d'infos possibles pour pouvoir réunir le matèriel necessaire.
J'ai vu un modèle , où la matrice tourne et entraîne 2 galets presseurs montés sur un axe fixe et qui me semble simple à réaliser , je posterai les photos.
Serait-il possible d'avoir des infos de ta presse , car il me semble que les presses à aliments peuvent servir à presser des sciures, avec certes un rendement moindre.Si tu as des photos , avec des données techniques (puissance moteur , vitesse de rotation moteur et presse.....si c'est pas trop demandé et quand t'as un moment bien sûr)
Demain je te recherche les infos sur les sangles caoutchoucs.
Les photos :
ce qui me pose" problème", c'est le renvoi d'angle , réducteur ou pas?.J'ai un moteur de 9.5 kw 2800 tr/min et 1 autre 10.5 kw 1400 tr/min. 2800 tr/min ça me paraît beaucoup?
A bien y regarder , il semblerait que ce soit un réducteur à vis sans fin car le moteur est décalé?
J'ai déjà mis des photos dans la rubrique "nos ateliers" à "atelier JCM"
Si tu en veux d'autres n'hésite pas. :wink:
C'est le même système que celui que tu me cite.
On as déjà essayé avec du bois le problème se situe au niveau de la colle. :smt017
Il faut un peu plus de 20min à 2 personnes (mélangeuse pleine) pour extruder 1 TONNE en comptant la mise en sac de 25Kg. :partyman:
Ce n'est peut être pas la conception qui va te poser problème mais la dimension des pièces à réaliser et la puissance requise. :smt104
Tu veux en faire une petite pour ta consommation personnelle?
C'est une bonne idée.
Oui ça ma l'air d'être un réducteur.
La disposition des galets est différente de la mienne.
Moi les galets sont fixes est c'est une "filière" percée d'une multitude de trous qui tourne.(un cylindre avec les galets positionnés en son centre on voit sa photo capot ouvert)
le moteur a lui seul fait 100CV.
Salut tourelle66
Voici 2 autre vues de l'extrudeuse si cela peut te donner des idées.
Elle tourne a une vitesse inférieure à 100 tr/min
Le plus important c'est la force, c'est surement pour cela qu'il y a un réducteur sur les photos que tu a pris.
Sur les photos de la mienne la matière arrive par l'avant, La rotation oblige la matière à être compressée par les petits galets (ils sont réglable) et à passer par les trous de la filière.
Sur le capot (qui est ouvert, on ne le voit pas) il y a une lame qui a chaque tour coupe les granulés.
Il doit y avoir une lame sur celle que tu a prise, elle doit se situer sous le carter jaune (sous la plaque trouée)
La taille des trous (diamètre des granulés) peut varier sans problème, j'ai plusieurs filières avec différents diamètres.
Les galets doivent OBLIGATOIREMENT êtres rainurés.
Si tu a besoin d'autres chose n'hésite pas. :wink:
Nicogout
Gillou 63
epine43
Swann021
Genko
