Quelle tension de lame sur ma scie à ruban de chez otelo ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bigeye
bigeye
salut à tous,
Bon, comme j'ai reçu mes lames et que je voudrais éviter de les casser comme les précédentes !
Quelle doit-être la tension de la lame ?
Et quelle est la procédure pour le mesurer ...
Salut bigeye,
pour commencer il faut mettre la lame en place en la tendant modérément, mettre en route la machine et regarder sa position sur les roues d'entrainement, et éventuellement corriger l'assiette de la roue pour que la lame soit bien positionnée dans la gorge prévue à cet effet. Ce réglage est très important ! pour éviter le "déjantage".
Ensuite vérifier l'équerrage de la lame par rapport à la base de l'étau, et l'écartement des roulements de guidage.
Ensuite faire un essai sur une petite dimension a vitesse moyenne sans forcer, et en fonction du comportement, tendre un peu plus, avec doigté, jusqu'à trouver la bonne tension.
PS: J'ai reçu il y a quelques temps ma scie à ruban (2ème prix) de métiers et passions (otelo c'est pareil) et j'ai eu le problème de la lame qui saute (pas comme un cabris!) mais qui sortait de la roue d'entrainement, elle me la fait 2 fois mais pas trois, j'ai procédé comme dit plus haut,en contrôlant toutes les vis de fixation et surtout le réglage de l'angle d'assiette de la roue de guidage de la lame, et le résultat, ça marche: depuis j'ai fabriqué une grille pour recouvrir un caniveau donc j'ai coupé pas mal de ferraille, j'ai égalemenbt fait un essai de coupe d'une plaque de laiton de 12 cm de large sur 1 cm d'épaisseur toujours avec la lame d'origine qui est encore dessus. Ces petites scies il ne faut pas les brusquer, il faut y aller mollo,les premières pièces je retenais légèrement la scie pour avoir une descente plus lente .
Pour moi la prochaine vérification à faire c'est le couple conique (l'huile, le calage..)
Pour le moment j'en suis content. J'espère que ça va durer.
Si tu y va mollo et que tu prends le temps de faire les réglage tu vas y arriver, c'est quand même pas normal que les lames cassent de la sorte, "alé va" courage, j'espère avoir été clair dans mes explications et que tu puisses te régaler à la regarder travailler pendant que tu te sirote une bonne bibine, ou autre chose, ça ne me regarde pas.
A plus
Bon, j'ai fait tout comme tu m'as expliquer !
J'ai donc commencer par mettre en place la nouvelle lame.
Déjà la soudure est très belle, la lame est bien droite.
Les anciennes étaients de marque "Morse" et les soudures étaient nulles. J'avais même remarquer qu'une des lames , la soudure n'allait pas jusqu'en haut de la lame !
Là, ce sont des Rontgen et j'ai l'impression que çà n'a rien à voir !
Déjà , la lame ne saute presque pas au niveau de la soudure. Avec les Morse, ca sautait sévère à chaque passage de la soudure ...
Là, ca scie tranquillement et avec beaucoup moins de bruit.
Les réglages ont tous été repris donc je scie bien droit !
Et évidemment, çà va beaucoup plus vite qu'avant !
Mais ca reste relativement long ... Je pense qu'avec ce type de petite machine , il ne faut pas trop en demander non plus !
De toute façon, à la main, c'est bon, j'ai donné !
Tu as raison les lames qui se sont cassées, il y avait certainement un problème.
Maintenant que ça à l'air de fonctionner, et le rodage de la lame fait, je mettrai la vitesse la plus rapide soit environ 50mètres /minute sur ces petites machines en surveillant quelle ne saute pas de trop, et en avant les copeaux.....
Bonne nuit !
Bizarre ce que tu as remarqué sur les lames Morse. Les miennes sont impec et plutot de bonne qualité je trouve...
J'avais 3 lames morse neuves et elles avaient toutes les 3 les mêmes pbs !
Ca sautait incroyable à la soudure. Pour dire, le bras remontait bien de 2/3 cms au bout à chaque fois ! Je me disais bien que c'était pas vraiment normal, mais n'ayant pas d'expérience dans la scie à ruban, j'ai pas vraiment fait tilt !
Là, avec Rontgen, c'est très propre ...
Et effectivement, quand çà fonctionne bien , c'est super classe comme instrument ! On peut enfin faire autre chose pendant que çà scie dans son coin !
Après plusieurs semaines d'utilisation, je peux dire qu'elle fonctionne correctement maintenant :!:
Donc Je voulais vous remercier tous pour vos conseils qui m'ont permis de faire fonctionner cette scie.
C'est vraiment génial de mettre en marche la scie et de faire autre chose pendant ce temps là :)
En plus, c'est mon dos qui me remercie :wink:
fertun
fertun
fertun
gégé62
jacques maurel
F6FLC
Mcar
Mcar
jlchaps
Precis84
ba38
Plastik
Dom450
Jack bel
g0b
g0b
paysan
Nico82
Jack bel
XIIIVSI
Dom450
ilfaitvraimentbeau
jeje_03
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
pierrepmx
gégé62
jacques maurel
Mcar
Mcar
