| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
mexes27 nouveau
Posté le: Mar Mai 27, 2008 12:49 pm Sujet du message: quelle materiel |
| bonjour j'aimerais savoir quelle switch je pourrais utiliser pour relier mon pc à plus de deux machines ? la connectique est sr232 db9 merci d'avance |
| Revenir en haut de page |
Gandalf la croute habitué
Inscrit le: 05 Avr 2007 Messages: 121 Localisation: Rhône
Posté le: Mar Mai 27, 2008 2:19 pm Sujet du message: |
ké ? RS232 et en DB9 non ?
regarde chez MOXA il font des multiports RS232 _________________ Le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt ! |
wika58 gourou
Inscrit le: 17 Déc 2006 Messages: 2014 Localisation: Lorraine (Audun-54)
Posté le: Mar Mai 27, 2008 2:25 pm Sujet du message: |
Avec le RS232C, tu n'a qu'une liaison point à point entre 2 systèmes.
Tu n'utiliseras jamais ton PC dialoguant avec les 2 machines.
Je te conseillerai donc de trouver un "switch" comme on mettait sur les imprimantes,... Il y en a en DB9 pour les liaisons RS232C.
Sur ebay tu devrais en trouver pour une bouchée de pain.
Et même si c'est de ceux pour du Centronics (liaison // imprimante) tu n'as qu'a utiliser les pins dont tu as besoin et faire des câbles d'adaptation...
Tu peux aussi faire cela avec un relais à 3 inverseurs contacts OR, les seuls fils à permuter son les pin 2,3 et 5...  _________________ Pat.
Ce forum est super !!! |
tranquille habitué
Inscrit le: 12 Avr 2008 Messages: 459 Localisation: Aveyron - France
Posté le: Mar Mai 27, 2008 2:37 pm Sujet du message: |
Si je peux me permettre, jette un coup d'oeil dans tes prises DB9, il pourrait y avoir des signaux de controles qui sont gérés (CTS, DTR, RTS ou CD), auquel cas, il te faut les commuter aussi
Tous les distributeurs en informatique vendent ces commutateurs, je te conseille de le prendre manuel et non automatique.
Si tu n'a que les 2 fils de données d'utilisés (2 et 3) tu peux utiliser un double inter de qualité, tu n'est pas obligé de commuter la masse (broche 5) |
wika58 gourou
Posté le: Mar Mai 27, 2008 3:27 pm Sujet du message: |
Tu as tout à fait raison et le commutateur standard manuel est la meilleure solution...
...qui vaut tout de même dans les 15€...
Tu le trouve chez Radiospare, Konrad,...ou sur ebay à 9€ en achat direct ICI
Mais cela vaut la peine de regarder ce qu'utilise l'application car souvent les RTS-CTS et DTR, ... ne sont pas utilisés ou pontés deux à deux...
Et alors comme tu le dis un simple inverseur bipolaire suffit (s'il n'y a pas de problème de masses) ou un relais à 3 inverseurs... _________________ Pat.
