Programme de chauffe machine sur Heidenhain
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Autres
Pascal 71
MessagePosté le: Lun Jan 14, 2008 7:31 pm    Sujet du message: Programme de chauffe machine sur Heidenhain Répondre en citant
Je lance le premier sujet prog sur Heidenhain
Avez vous des programmes de chauffe machine spécifique ??
Je vous posterai les miens bientot Wink
Pascal 71
MessagePosté le: Mar Jan 15, 2008 4:10 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Comme promis voila mon programme de chauffe du matin.
0 BEGIN PGM Chauffe-20min MM
1 ;
2 ;Programme de chauffe machine
3 ;apres un arret inferieur a 24 H
4 ; 20 minutes de chauffe
5 ;
6 TOOL CALL 50 Z S500
7 L M3
8 LBL 1
9 L X-1000 Y-600 Z-400 R0 F1000 M91
10 L X+0 Y+0 Z+0 R0 M91
11 LBL 0
12 CALL LBL 1 REP3
13 ;
14 TOOL CALL 50 Z S2400 ; 20 %
15 L M3
16 LBL 2
17 L X-1000 Y-600 Z-400 R0 F2000 M91
18 L X+0 Y+0 Z+0 R0 M91
19 LBL 0
20 CALL LBL 2 REP7
21 ;
22 L Z+0 R0 FMAX M91
23 L X-550 Y+0 R0 FMAX M91
24 L M25 M30
25 END PGM Chauffe-20min MM
La fonction M91 permer de programmer un déplacement par rapport à l'origine machine.
Le gros avantage étant de ne pas avoir à faire une origine piéce pour lancer le prog.
Aprés il faut l'adapter à chaque machine, certaine machines ne permettent pas d'aller jusqu'au Zéro machine. Se contenter de -1 ou +1.
J'ai 2 autres versions, en 40 minutes et 2heures. Mais le concept est là.
alambix
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Jeu Jan 31, 2008 10:02 am    Sujet du message: Répondre en citant
1 ;
5 ;
7 L M3
8 LBL 1
11 LBL 0
12 CALL LBL 1 REP3
13 ;
15 L M3
16 LBL 2
19 LBL 0
20 CALL LBL 2 REP7
21 ;
24 L M25 M30
Merci bien pour ton programme j'en avait besoin pour le boulo Merci
Pascal 71
MessagePosté le: Jeu Jan 31, 2008 7:19 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Wink Les 3 derniéres lignes permettent de positionner la table afin de serrer les pieces. A toi d'ajuster les valeurs.
Le M25 sert uniquement si tu as un blocage electrique de la porte.
M25 =remonté en Z max (idem que: Z+0 R0 FMAX M91) mais déblocage automatique de la porte en plus. Wink
Ajuste le nombre de repetition afin d'avoir le temps de chauffe voulu.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Autres Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 1
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
Vous ne pouvez pas télécharger des fichiers
