Programmation fanuc
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Fanuc
delaunay
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Ven Jan 22, 2010 9:07 pm    Sujet du message: Programmation fanuc Répondre en citant
Bjr à tous j'ai acheté une fanuc 10m un vieux centre.
je rencontre un probleme avec annulation du g43 en g49
Attention c'est de la vielle commande.
JLuc69
MessagePosté le: Jeu Jan 28, 2010 7:38 am    Sujet du message: Répondre en citant
Quel genre de problème ?
Décris un peu plus...
mica
MessagePosté le: Jeu Jan 28, 2010 11:47 am    Sujet du message: Répondre en citant
Oui quels problèmes!
alcork
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Jeu Jan 28, 2010 6:58 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi tu veux annuler le G43 ?
Je n'ai jamais annulé le G43 dans un programme.
grenouille32
pilier
pilier
MessagePosté le: Jeu Jan 28, 2010 8:51 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Moi oui, sur un CU Mitsubishi avec une CN Fanuc 6M.
On avait un bloc du style :
N0090 G0 G90 G43 H10 X... Y... Z...
Sur certaines machines, on devait fonner un M6 T0 pour annuler le G43.
Sur le Mitsubishi ce n'était pas nécessaire.
C'est en se trompant que l'on apprend !
Il y a des jours où j'apprends beaucoup !
alcork
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Jeu Jan 28, 2010 10:07 pm    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
Ce que je voulais dire c'est que je n'ai jamais annulé le G43 par un G49.
Je comprend pas pourquoi il veut l'annuler.
Le G43 sert à prendre le correcteur de longueur d'un outil.
G43 Z20 H1 ( par exemple )
A priori ce n'est pas la peine de l'annuler.
J'ai travaillé sur des armoires fanuc 0M 6M 10M 11M 15M 21M 20i ET 30i.
Tu peux mettre une photo de ta machine ou nous dire la marque et le type stp.
merci.
JLuc69
MessagePosté le: Ven Jan 29, 2010 7:25 am    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, j'ai travaillé sur une machine fanuc (oui, oui, du constructeur fanuc) qui avait un changeur d'outil de type parapluie mais en façade.
Pour changer d'outil, il fallait annuler la correction de longueur. pour faire ça, on écrivait tout simplement :
G49 M6 T2
C'est peut être ce qui t'arrive ? Essaie de le mettre au changement d'outil
alcork
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Sam Jan 30, 2010 12:29 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que Jluc69 à raison.
J'ai vérifier dans la macro de changement outil ( c'est à dire le programme appelé par la fonction M6 ), le G49 est bien présent.
Il se peut qu'il soit absent dans le tien.
JLuc69
MessagePosté le: Sam Jan 30, 2010 12:46 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Une macro pour le changement d'outil n'est pas présente sur toutes les machines. Il faut soit en créer une, soit mettre tout le code dans le programme :(
Selon les version d'armoire, je ne connais pas tous les paramètres. Sur une 21i :
parametre -- programme
6080 -- O9020
6081 -- O9021
6082 -- O9022
6083 -- O9023
6084 -- O9024
6085 -- O9025
6086 -- O9026
6087 -- O9027
6088 -- O9028
6089 -- O9029
Exemple :
Si je mets 6 dans le paramètre N°6080, lorsque, dans mon programme, j'écris un code M6 le programme O9020 sera exécuté.
Le programme O9020 pourrait ressemblé à ceci :
O9020(PROGRAMME DE CHANGEMENT OUTIL)
G49G91G28Z0
M6
G90
M99
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Fanuc Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 1
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
Vous ne pouvez pas télécharger des fichiers
