probleme de percage sur heidenhain TNC426
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pachanga
pachanga
je n'arrive pas à faire la bonne programation d'un perçage
à plusieurs plongées sur mon controle tnc426.
je crois que le code est Q205 ( en langage heidenhain )
je voudrais percer de bord en bord l'equivalent de 2 pouces
de materiel et je voudrais que le foret se retire de 0.01" du fond de la premiere plongée, à chaque demi-pouce percé; pour casser le copeau.
( il cassera donc le copeau à 3 reprises )
ça fait plusieurs fois que j'essai mais le foret se retire à chaques fois
à l'exterieur de la pièce et replonge en avance programmée. ce qui resulte beaucoup en temps de production sur 8000 trous à percer .
je n'arrive pas à trouver mon erreur. :mad:
MERCI !
Il faut prendre le Cycle 203 et pas le 200
CYCL DEF 203 UNIVERSAL DRILLING~
voici des variables de post pro pour Heid, si ça peut t'aider
else if ( cycle == 2 )
CQ 202 ; ; " PROFONDEUR DE PASSE"
CQ 203 ; " COORD. SURFACE PIECE"
CQ 204 ;; " SAUT DE BRIDE"
CQ 212 ; ; " VALEUR REDUCTION"
CQ 205 ; ; " PROFONDEUR PASSE MINI."
CQ 258 ; ; " DIST. SECUR. EN HAUT"
CQ 259 ; " DIST. SECUR. EN BAS"
CQ 257 ; ; " PROF. PERC. BRISE-COP."
CQ 256 ; " RETRAIT BRISE-COPEAUX"
CQ 211 ; ; " TEMPO. AU FOND"
CQ 210 ; " TEMPO. EN HAUT"
CQ 203 ; ; " COORD. SURFACE PIECE"
CQ 204 ; " SAUT DE BRIDE"
CQ 212 ; " VALEUR REDUCTION"
CQ 213 ; ; " BRISE-COPEAUX"
CQ 205 ; ; " PROF. PASSE MIN."
CQ 208 ; ; " AVANCE RETRAIT"
CQ 256 ; ; " RETRAIT BRISE COPEAUX"
J@r0d
olivier_fu
mathéo14
kraehe
