pompe pour liquide de coupe
sur ma fraiseuse huré 11 (ainsi que le ernault) je n'ai pas de système de lubrification et je devais couper une plaque de 40mm d'épaisseur sur 380 de long pour fabrication de faux-plateaux.
j'ai donc fabriqué ma centrale de lubrification avec 5 éléments détournés.
moteur d'essui-glaces de R5
pompe à eau de machine à laver (ces deux éléments étaient assemblés depuis 20 ans pour l'évier de la caravanne)
potentiomètre de ventillateur de chauffage de R5
pulvérisateur à dos de 16l
petite tondeuse sur batterie
assemblage de tout ce petit monde avec alimentation 12v par un transfo de caravanne.
cela fonctionne impec et pourra ce déplacer sur les diverses machines.
A+ bernard
moteur/pompe/potard
pulvérisateur/tondeuse
assemblage de l'ensemble/le moteur-pompe est à la place du moteur tondeuse
transfo costeau, je m'en sert pour faire tourner 2 ventillateurs de radiateur de R25 V6 pour évacuation de fumée ou poussières
découpe de la plaque
jungo1
Salut chabercha,
Super ce post, j'adore les idées de ce type, comment as-tu raccordé tout ça merci de nous mettre plus de détails (photos).
En tout cas bravo!
lacier
Bonjour ,
Mais que fait le GIGN ?
Autant de détournements en une seule fois, fallait oser !!
Résultat, une centrale de lub mobile pour pas cher, super chabercha !!
jungo1 a dit:
Salut chabercha,
En tout cas bravo!
raccordements ont ne peux plus simples
robinet 10 cms au dessus pour ne pas récupérer les limailles
sortie pompe sur le flexible que j'ai enlevé du hernault
alimentation transfo avec le potentiomètre pour réglage débit
le transfo sous la fraiseuse n'est évidemment pas là quand sa tourne (c'est pour la photo), il sert l'hiver pour l'aspirateur de fumée sur la chaudiére
A+ bernard
montage avec ventillateur chauffage R11 (je suis Renault)
