Dingo-f
- 26 Nov 2009
- 222
- Picardie fresneaux-montchevreuil
voila je me lance apres avoir parcourrue le forum dans tous les sens
j est fini par cible ce qui m interresse le plus et ducoup ce dont j est besoin comme outils bref ceux que je peut realiser moi meme
apres quelques recupe de matieres ici et la je me retrouve avec tous ce qui faut pour ma petite machine que j est simplifier au max vu l utiliter et la precision que je luis demanderai
alors passon au photo ce serra beaucoup lus simple qu un long discour qui tourne en rond et barbes tous le monde
donc largeur de pliage 600 mm ep ? je verrai apres essai
le gros fer plas est en acier tres dure il viend d un vieu monte charge (suport de porte ) relativement dure a travailer il ne devrai pas faiblire
l ebauche de m est premieres pieces j alais pas prendre le fagot de ferail avant j en voit pas l utiliter
les palier d & g a different stade je souderai la fixation de palier sur mon fer U au dernier moment apres un montage complet a blanc avec juste des point de soudure si j est des modifs a apporter sa serra bien plus simple de recouper le cas echeant
