meuleuse d'angle: laquelle choisir....
  • Auteur de la discussion makno14
makno14
salut à tous
sale temps , ma meuleuse vient de rendre l'ame apres de nombreuses années de bons et loyaux services.....faut que je la remplace et j'hesite entre 3 modeles equivalents . elle servira principalement à nettoyer la feraille avant soudure , à ebavurer et à meuler les cordons de soudure .
donc il y a :
une makita : http://www.makita.fr/page.php?rub=fiche&REF=GA5040&s_rub=s_categories_6_2 ou l'ancienne version http://www.makita.fr/page.php?rub=fiche&REF=9565HZ1&s_rub=s_categories_6_2
une dewalt : http://www.dewalt.fr/powertools/productdetails/catno/D28132C/
une AEG : http://fr.aeg-powertools.eu/metalworking/ws-11-125/
au niveau prix , ça se tient à 20€ pres.
voilu , si des utilisateurs peuvent me faire part de leur experience , ce sera avec plaisir ....
merci d'avance
osiver
Si vous avez la possibilité et une vielle chinoise de 230mm qui commence à peiner, recherchez la référence MEU52 de Makita 8-)
Trx
BOSCH !!! GWS1000 de mémoire j'en suis très content.
Makita OUT, j'en ai eu 2 et j'ai cassé le renvoi d'angle aux deux !!!
moufy55
Ca vas pas aider ton choix de n'avoir que des réponses différentes:
Mais Dewalt, sans hésiter !!!
J'en ai depuis des années, en toutes conditions, je suis toujours surpris de la robustesse.
Remarque valable pour les visseuses également !!!
jpcdr83
Je vends les Makita et Dewalt en magasin, elles se valent avec toutefois un avantage pour Makita (SAV rapide en cas de panne et extension gratuite de garantie à 3 ans pour toute la gamme, ce n'est pas négligeable je pense.) J'ai vendu aussi AEG, mais il y a longtemps c'était une bonne machine, mais ce n'est pas du pro.
toufer
bonsoir perso j'utilise que du bosch bleu en electroportatif ,usage journalier intensif et jamais eu de soucis .De toute facon si tu veux pas etre em.....prends du matos pro.
Salutations
the_bodyguard1
En utilisation pro, j'ai eu bosch et makita.
La makita est plus légère en utilisation continue (c'est pas négligeable) et à tenu plus longtemps qu'une bosch.
Maintenant, je pense qu'un bon coup de soufflette régulier ne peut que les préserver. Problème en entreprise, c'est quand on a le temps et les moteurs finissent par fumer.
boucqueneau
J'ai une disqueuse de 125 mm avec un variateur et c'est bien pratique pour le brossage et le ponçage.
Dans les marques proposées je suppose que cela doit exister.
albatros_del_sur
Pour moi c'est De Walt. Mais il faut dire que quelque soit la marque, il y a des bourrins qui les tueront aussi rapidement en appuyant comme des sauvages.
Pour avoir réparé un peu toutes les marques, c'était souvent les mêmes qui apportaient à réparer alors que d'autres venaient plus rarement.
Les machines pour disques de 125 c'est pour les petits travaux. Pour les gros il faut prendre la taille au dessus avec des grands disques.
deuxcinq
J'ai cette Makita http://www.makita.fr/page.php?rub=fiche&REF=9565HZ1&s_rub=s_categories_6_2 depuis bien longtemps. Elle n'est
plus très fraiche mais fonctionne encore parfaitement et jamais de panne .
J'ai d'autres marques qui fonctionnent bien aussi dont une à variateur qui est pratique. Les meuleuses 125 me paraissent assez fiables dans l'ensemble.
Si je devais remplacer , je chercherais : la plus légère ( autour de 2 kg ? ) le variateur si possible, le frein de disque si possible
Déjà là , le choix se réduit et inversement pour le prix . Celle-ci serait très bien quoique un peu lourde : http://www.zone-outillage.fr/articles/makita/nouvelle-meuleuse-electrique-makita-ga5041c01-alliant-confort-et-securite
michto
Bjr
C'est celle que j'ai, très bonne machine et avec 1400w elle est puissante, le SAV Makita est très bon.
Pour certains bourin aucune machine ne sera assez solide
A++ Michel
makno14
merci pour vos reponses .
effectivement makita , c'est une valeur sure .
AEG , à une epoque , c'etait du bon matos . maintenant , j'en sais rien et c'est pour cela que je demande . je m'y interesse car , chez moi , c'est vendu par une grosse cooperative agricole . du coup , je me dis que cette meuleuse doit tenir la route car ,à la ferme , qd on a besoin , faut que ça tourne et on travaille pas tjs ds la dentelle .....mais j'aimerais bien avoir qq retours d'experience sur cette machine avant de me decider .
bosch , chez moi , elles sont qd même bcp plus cher.
Fred69
J'utilise une AEG WS 8 en Ø 125mm depuis de nombreuses années et ça va bien. Dans ces prix il y a le choix et c'est suffisant.
Bosch bleu, très bien et légère. Une paire de charbon neuf par ans.
Makita un peut plus lourde mais très bien aussi. Charbon tiennent plusieurs années.
Achéte en magasin pro et pas en GSB :wink:
Les 2 dernières perceuse Makita que j'ai prise en gsb présente un faux rond impressionnant, et faut pas être pressé pour le sav.
En boutique pro jamais se type de problème et sav beaucoup plus réactif avec échange direct de la machine. La il doivent la renvoyer chez Makita et il faut attendre
Je suppose que les meilleurs produits vont en magasin pro et que le 2 éme choix gsb et internet.
Pareil pour facom
Facom de gsb toujours emmerdé et facom en boutique pro jamais de problème
Pinpain
GWS 12-125 : pas de problème.
Le 12=1200W donc 20% plus puissante que la 10 (existe en 15 également).
Dewalt, je trouve que la qualité a malheureusement baissé plus vite que les prix.
Makita et AEG : pas de retour d'expérience.
Après, comme dit précédemment, l'entretien de ces machines est primordiale, comme toutes les autres d'ailleur.
Par exemple, la Bosch bleue ne sert que pour la ferraille. Pas de maconnerie avec (j'ai une Bosch verte pour ça).
Idem pour la visseuse: une wurth pour le traditionnel. Une pas chere pour le placo.
Un bon coup de soufflette de temps + graissage du renvoi d'angle.
petit plus de Bosch bleues : le cordon d'alimentation est très long
makno14
ah le choix est difficile....
cet apres midi , j'ai vu une bosch ( bleue ) conseillée par un chaudronnier :GWS 1400 ( 1400W basique ) . j'aime pas trop le bouton M/A ; faut le maintenir avec le pouce et il me parait dur , on doit fatiguer assez vite .
à suivre.....
Pinpain
Son bouton doit être HS, le miens reste en place une fois enfoncé
jpcdr83
Tout a fait en générale c'est même un des avantages des Bosch pro, c'est le bouton à portée du pouce et qui reste bloqué.
stef68
Bosch bleu increvable :smt002, 4 ans quejutilise la mienne en journalier sans fatigue
petitnicolas
Je vends de l’électroportatif et effectue aussi le SAV, pour ce qui est des meuleuses,dans leurs gamme PRO bien sur, Bosch et Makita sont au top,
Mon avis, je te conseil Makita ( ce que je conseil au client en meuleuse ) on as moins de retour, les pièces de rechange sont bien plus dispo et elle sont surtout bien moins chère, ce qui est pas négligeable sur le long terme.
Salutation,
Nicolas.
Pinpain
Pinpain a dit:
En fait, je viens de regarder, ma bleue est une GWS 1400 et la verte une PWS 750 125. La bleue, rien à dire. Je la crame, je reprends le même modèle.
douardda
Ca tombe bien ce post, je me tâte en ce moment pour m'acheter une seconde meuleuse d'angle.
J'ai une petite Makita qui marche nickel.
Pour la nouvelle, j'en veux une légère et avec variateur. Y'en a qui ont essayé chez Metabo ? le modèle wea 14-125 (Plus) avait l'air d'avoir bonne presse...
Berola
En 125mm ou 115 mm j'ai eu du Bosch bleu , une Makita , une Black qui ont fini par crever d'une façon ou d'une autre , et pourtant je n'ai pas le sentiment d'être un "bourrin" qui casse tout . J'ai même eu des asiatiques pas chères qui ont bien mieux résisté .
Par contre la grosse vieille AEG de 2000 w que j'ai depuis 25 ans est toujours d'attaque , avec simplement deux jeux de charbons .
Par contre elle a bénéficié de mon "traitement spécial" de la lubrification de son couple conique .
patduf33
Administrateur
Berola a dit:
...Par contre elle a bénéficié de mon "traitement spécial" de la lubrification de son couple conique .
C'est quoi ton traitement :-D , j'en ai déjà bouffé un de couple car la graisse était tout autour, mais pas sur les pignons :wink:
Pat
makno14
Pinpain a dit:
c'etait sur un modele neuf ; par contre il existe aussi avec un bouton qui reste enclenché mais il est plus cher.
Berola
C'est tout simple ! lorsqu'une pignonnerie tourne a grande vitesse , le lubrifiant est forcément expulsé hors de la denture ... et ne revient pas !
C'est facile a constater en démontant n'importe quel outillage électroportatif . Même neuf au bout de quelques instants ça tourne a sec dans de magnifiques logements de graisse bien propre , car la graisse ne revient pas sur la denture .
La meilleure solution serait de lubrifier à l'huile mais dans ce cas il faut que le carter soit bien étanche , sinon ça fuit .
La solution intermédiaire qui donne de bons résultats est d'utiliser de l'huile filante de chaine de tronçonneuse , dont les qualités lubrifiantes sont moyennes , car sur une tronçonneuse , c'est du consommable , mais elle revient sur les surfaces .
Je la mélange simplement avec de l'huile de boite 50/50 et toutes mes machines s'en sont toujours très bien portées.
La simple preuve en est le bruit qu'elles font ou plutôt qu'elles font moins !
makno14
il y a aussi la graisse liquide ; il n'y a plus que cela ds le materiel agricole pour les boitiers , renvoi d'angle ,etc . elle remplace l'huile 80/90 ou 140 .
patduf33
Administrateur
Merci Berola pour la recette :-D
Pour remplace l'huile de tronçonneuse, on pourrais utiliser de l'huile de glissière, qui est de meilleure qualité non ?
mkno14, de la graisse liquide, je regarde ça, merci
Pat
osiver
Ou alors de l'huile/graisse de chaîne de moto. Très adhérente 8-)
Berola
Je n'ai pas essayé ces autres solutions , mais pourquoi pas , ça doit faire également .
surcouff
