outils a plaquettes interchangeables
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Tournage
fred250
MessagePosté le: Lun Mai 19, 2008 12:18 am    Sujet du message: Répondre en citant
voilà un peut en retard Embarassed un lien ( http://stores.ebay.co.uk/Gloster-Tooling_Lathe-Tooling_W0QQcolZ4QQdirZ1QQfsubZ4QQftidZ2QQtZkm )
ou acheté un lot d'outils a pastilles carbure triangulaire bien moins chére que chez otéllo , pour ceux qui ont une fraiseuse c'est facile et moins chére de se les faires sur mesure
pierrotastro
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Lun Mai 19, 2008 7:57 am    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous Smile
Merci pour l'adresse fred250. Je viens de commander un jeu d'outils. C'est, effectivement beaucoup moins. Reste plus qu'a voir le résultat!!
Amicalement
Pierrot
zou
MessagePosté le: Ven Mai 30, 2008 2:03 am    Sujet du message: Répondre en citant
Impressionnantes, les pastilles qui se changent ; je viens de refaire 12 gros gonds pour des fenêtres que j'ai passés de 14mm à 7,5mm ; je n'ai pas noté de changement et j'ai tout fait avec un seul côté de la plaquette.
pef
MessagePosté le: Ven Mai 30, 2008 12:17 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Et chez eux ?
http://stores.befr.ebay.be/Chronos-Engineering-Supplies_W0QQssPageNameZstrkQ3amefsQ3amesstQQtZkm
Vache qui ri...
Vache à moitié dans ton lit !
MessagePosté le: Ven Mai 30, 2008 12:36 pm    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai que je me pose cette question HSS <=> plaquettes je me la pose depuis longtemps... Confused
Mais j'usine principalement de l'Alu sur un petit tour de 460 mm EP ...
De plus, j'avais lu que pour l'Alu, le HSS était mieux que les plaquettes...? Question
Quel est l'avis des "pro" de ce forum à ce sujet ...
J'ai vu aussi qu'il existe des plaquettes "spécial Alu"... un gars en vendait récemment sur ebay mais les dimensions des plaquettes étaient monstrueuses... Confused
Merci de vos commentaires. Wink
Pat.
Ce forum est super !!!
MessagePosté le: Ven Mai 30, 2008 1:05 pm    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'alu il vaut mieux du hss carbure Wink
car l'alu colle sur les plaquette :( , aussi sur le hss mais bcp moins Wink
il faut bien sur affuter correctement l'angle de dépouille ^^
coredump
pilier
pilier
MessagePosté le: Ven Mai 30, 2008 4:59 pm    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai acheté a bon prix un lot de 10 plaquette ccmt060204 speciale alu sur ebay, ben je regrette pas, c'est nettement mieux que des plaquettes standard acier pour ca...
Mais bon le HSS ca marche tres bien aussi (mais mes barres d'alésages ne sont pas hss).
pef
MessagePosté le: Mar Juin 03, 2008 10:16 am    Sujet du message: Répondre en citant
Et ca ?
http://cgi.befr.ebay.be/SET-OF-7-INDEXABLE-LATHE-TOOLS-10MM-HIGH-SHANK_W0QQitemZ330238845384QQihZ014QQcategoryZ97230QQtcZphotoQQcmdZViewItem
http://cgi.befr.ebay.be/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230256553463&ssPageName=MERC_VI_RSCC_Pr12_PcY_BIN_Stores_IT&refitem=330238845384&itemcount=12&refwidgetloc=active_view_item&usedrule1=StoreCatToStoreCat&refwidgettype=cross_promot_widget&_trksid=p284.m184&_trkparms=algo%3DDR%26its%3DS%252BI%252BSS%26itu%3DISS%252BUCI%252BSI%26otn%3D12
Ca me parrait interessant pour le prix non ?
Vache qui ri...
pef
MessagePosté le: Dim Juin 08, 2008 1:16 pm    Sujet du message: Répondre en citant
PAs d'avis sur mon dernier post ??
Vache qui ri...
fred250
MessagePosté le: Dim Juin 08, 2008 1:37 pm    Sujet du message: Répondre en citant
le premier prix est intéressant mais le deuxiéme un peut moins , il reste dans ce qui ce pratique en général pour ce genre d'outils , a savoir que 1£ = 1.25 euros
CESAR
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Lun Juin 30, 2008 6:28 pm    Sujet du message: Répondre en citant
O vous qui savez tout!
Quelle est la référence des vis pour plaquettes type CCMT,TCMT...chez OTELO par ex.
Quel est le filetage utilisé?
Un acier quelconque est il OK pour fabriquer les portes-outils correspondants?
fred250
MessagePosté le: Lun Juin 30, 2008 9:35 pm    Sujet du message: Répondre en citant
la taille des vis dépend de la taille de la plaquette , pour un même type de plaquette il y a plusieurs tailles , tu peut avoir une plaquette carré de 5mm de large est une autre de 15mm donc les trous de fixation ne sont pas les même
il y en a qui ont fait leur outils dans un simple acier doux que tu peut trouvé au bricomachin du coin est visiblement ça va très bien
CESAR
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Mar Juil 01, 2008 10:00 am    Sujet du message: Répondre en citant
He oui, j'ai oublié de préciser la longueur d'arète.
Sur des CCMT060204 c'est 6,35mm je crois.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con .
coredump
pilier
pilier
MessagePosté le: Mar Juil 01, 2008 10:05 am    Sujet du message: Répondre en citant
Le plus simple c'est de regarder les references sur le catalogue otelo, au niveau des portes outils.
La forme des vis de serrage est spécifique, et le pas a l'air bien souvent peu courant, surtout sur les petits PO.
CESAR
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Mar Juil 01, 2008 12:41 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Pas evident pour moi :
porte outil : SCLCR1010E06
plaquette : CCMT060204
Quel rapport avec : vis fixation 3212 012-259 dont la référence est 29005011 par ex ?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Tournage Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 3 sur 5
