outils a plaquettes interchangeables
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Tournage
Yann
MessagePosté le: Jeu Jan 17, 2008 10:57 pm    Sujet du message: Répondre en citant
« c.phili » a écrit:
les plaquettes seules font 4.6€, je ne trouve pas ça excessif
C.phili, tu es toi aussi une victime du passage à l'euro car 4,6€ ça fait 30 francs , ce n'est pas rien! ! ! ! ! ! ! ! !
c.phili
MessagePosté le: Ven Jan 18, 2008 4:53 am    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vrai que ce n'est pas rien et j'en suis concient mais faut dire que j'ai l'ocas d'amortir un peu mon matos en travaillant un peu pour la boite ou je bosse, ce qui fait que pour moi le temps est un facteur très important, comme on dit "le temps c'est de l'argent" et je veux bien admettre que si ce n'était pas le cas je penserai surement autrement.
Steamystef
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Ven Jan 18, 2008 12:02 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis bien d'accord avec vous tous mais il faut insister sur la rigidité des machines.
Les plaquettes nécessite un tour rigide sinon, cela vibre et les plaquettes ne semblent pas trop apprécier cela. Pour ma part, j'en reste au HSS car mon tout petit tour ne me permet pas d'utiliser valablement des outils à plaquettes. Mais cela ne doit pas empêcher de tester
Stef
Steamy Stef. Construction d'une Machine à vapeur Vive au 1/6ème
jajalv
MessagePosté le: Ven Jan 18, 2008 12:09 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Stef
La rigidité OUI, mais la puissance AUSSI.
Les carburiers préconisent une prise de passe correspondant aux 2/3 de la longueur de l'arête de l'outil, pour travailler dans des conditions optimales (et donc les plus économiques).
En sommes-nous capables sur nos petites machines ???
Bonne journée.
liaudet
MessagePosté le: Ven Jan 18, 2008 10:31 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous.
Moi j'utilise les plaquettes quand finition car comme il à été dit il faut des cv pour travailler avec.Ebauche au barreau ou carbure brasé et finition plaquettes je vais aussi vite et puis on bricole on à le temps. @++
(Aristote)
olivier_fu
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Mer Mai 14, 2008 7:57 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous, j'aimerai bien passer également sur plaquette, bien que les outils brasés soient déja pas mal, j'ai quand meme envie d'essayer, par contre je ne sais pas trop quoi choisir comme outil porte plaquette : à bride à goupille à levier ou à vis et surtout quelle forme de plaquette choisir : rectangulaire carré triangle rhomboide ou trigone, vous allez me dire ca dépend de ce que tu veux faire et quelle type de tour tu as. Alors je vais y repondre tour 300 mm d'entrepointe hauteur de pointe 85 mm puissance 400 watts (pour ceux qui le connaissent c'est un MTB 3000), et en général j'utilise des outil 10*10 en plaquette brasé ensuite ce que je fais comme travaux ben du chariotage dressage, des épaulement des gorge (tres peu) filetage (rarement c'est beaucoup de stress pour un travail qui peut etre fait avec une filiere et plus proprement) et souvent transformer des bout de tole carré en disque (ca cogne pas mal quand on fait ca en chariotant) j'ai bien vu des jeu de 5 outil a plaquette de 10*10 a plaquette CCMT sur OTELO mais bon j'aimerai bien savoir ce que ca vaut. Ah et derniere question quelqu'un peut me donner le tableau de la désignation normalisé de la 4 eme lettre de la référence des plaquettes le reste des lettres et des chiffres ca va j'ai trouvé mais pas le plus important le type de plaquette indiqué justement par la 4 eme lettres. Voila merci d'avance pour vos réponses
sambogosse
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Mer Mai 14, 2008 8:18 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Alors de ma toute petite expérience, j'utilise des outils à plaquette type CCMT et ça à l'air assez polyvalent (4 faces donc bonne durée de vie, et deux angles aigus pour les coins & les alésages).
Le système a vis me semble également bien mieux que la fixation à bride.
Tour RC6120D + fraiseuse SX3
sambogosse
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Mer Mai 14, 2008 8:25 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Re,
Ah, je viens de trouver çà :
http://www.rulezman.com/rulezman_workshop_2/downloads_files/inserts%20chart.jpg
olivier_fu
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Mer Mai 14, 2008 9:44 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Merci merci Sambogosse exactement ce qu'il me fallait comme renseignement, par contre d'apres ta description ca me fait penser au kit 5 outil vendu sur OTELO a plaquette CCMT 060204 c'est justement celui qui me tentais un peu par contre j'ai trouvé un lien pour les porte outil si ca peu interresser je le met http://francis.maury.free.fr/savoirs/s3/s32/s321/s3213b/a3/pocar.html
trouvé un peu au hazard mais il donne de bonne indication
fred250
MessagePosté le: Jeu Mai 15, 2008 2:34 am    Sujet du message: Répondre en citant
pour les outils j'en ai acheté chez otéllo avec plaquettes tcmt (triangle ) lot de 5
et j'en suis bien contant sauf du prix car j'ai vue les mêmes en amérique pour environ 25 euros plus a peut prés autant de port au lieu d''environ 100 euros Confused
je mettrais le lien
sur le catalogue otello il y a également un tableau qui permet de comprendre la références des plaquettes
liaudet pourquoi tu utilise les plaquettes que en finition ? j'aurais plutôt tendance a faire le contraire , ébauché avec plaquette et faire la finition en hss ou carbure brasé
j'avais un bien meilleur état de surface avec mon outils a fileté a plaquette brasé qui était le seul outil livré avec le tour qui coupais correctement et puis quand je l'ai cassé j'ai acheté les outils a plaquette vissé dont je suis bien content et qui m'ont d'ailleurs permis de voir les endroits de mon tour qui manque de rigidité
mais je suppose que ton tour n'a pas de problème de rigidité et que tu a l'habitude de prendre des grosses passes , mais je vois pas pourquoi tu ne fait pas tout en hss ou carbure brasé
Bigball
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Jeu Mai 15, 2008 12:44 pm    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai lu plus haut, de jajalv, que les carburiers preconnisaient des passes de 2/3 de la largeur de coupe, j'utilise quotidiennement des plaquettes de formes variées, on n'a jamais pris plus de 2 mm en prof de passe, par contre, 2800 tr/mn, 0,25 d'avance, huile entiere speciale coupe difficile.
Ceux qui font de l'ébauche peut-etre !
La plaquette de base pour moi se serait la SNMG en 09 avec en PO DSSNR, cet outil permet de charioter, dresser et faire des chfrs à 45°.
Parc ontre il ne fait pas les epaulements à 90° !! voir avec tronconneur !
Sinon, en complement, il faudrait la TNMG.
Si vous cherchez un bon etat de surface, prenez un outil avec un rayon et non une pointe genre outil à fileter !
fred250
MessagePosté le: Jeu Mai 15, 2008 2:58 pm    Sujet du message: Répondre en citant
dans ce cas pour ceux qui ont des tours chinois il faudrait plutot des plaquettes SCMT et TCMT ou TPMT
liaudet
MessagePosté le: Jeu Mai 15, 2008 3:14 pm    Sujet du message: Réponse à fred250 Répondre en citant
Bonjour à tous.
Salut fred250.
Pourquoi finition à la plaquette par ce que manque de couple tout simplement, j'ai un tour chinois de 3cv.
Et aussi par habitude, je fait bien des plus grosses passe avec du barreau que des plaquettes, d'une part j'ai horreur des copeaux filants c'est très dangereux et çà rempli le bac à copeaux pour rien.
Avec mon tour chinois modifié(CQ6232H) je fais des passes d'ébauches de plus de 5mm rayon sans problème avec copeaux cassants aux barreaux et finition à la plaquette Wiper, je ne support pas un état de surface moyen moi faut que çà brille, évidement en fonction de la matière.
Bon je suis du métier en retraite je connait bien la chose et je suis persuadé que je vais aussi vite que vous dans l'usinage au tour, je suis bien équipé en en affutage donc çà me gêne pas de donner un petit coup toutes les 5 passes. bon çà c'est pour la création de pièce dans la masse avec beaucoup d'ébauche, mais pour des reprises ou petites pièces c'est souvent à la plaquette.
Le but pour moi c'est que çà me coute le moins chère possible, vu ma retraite de misère.
Si tu veux d'autre renseignement n'hésite pas.
Cordialement @ ++
(Aristote)
jajalv
MessagePosté le: Sam Mai 17, 2008 10:24 am    Sujet du message: Répondre en citant
Excuse-moi, mais j'ai toujours cru qu'avant de finir une pièce, il fallait d'abord l'ébaucher ! (j'aurai au moins appris une chose).
Quand on lit un post, il faut le lire entièrement et pas seulement prendre quelques mots.
Je n'utilise plus de plaquettes carbure quotidiennement, mais je voudrais savoir combien de centaines de Kilos j'en ai frippé dans ma carrière.
Quand on produit jusqu'à deux tonnes de copeaux dans un poste de 7 heures, dans des aciers spéciaux, et sur une machine qui n'est pas énorme (maxi 700 de diamètre pour 2000 entre-pointes), dans ce cas là, on recherche l'optimisation.
Le temps, c'est de l'argent, et les plaquettes coûtent cher.
La solution: faire un maximum de copeaux, dans un minimum de temps, et en consommant le moins possible de plaquettes.
15mm de profondeur de passe, et 2,3mm d'avance dans du Z160, ce n'est pas possible sur nos petites chinoises !!!
Et si tu avais lu le post jusqu'à la fin, je dit bien: "En sommes-nous capables sur nos petites machines ??? "
Par contre, la finition ressemblerait presque à l'ébauche sur nos petites chinoises: 2 passes de 5/10ème au diamètre, pour assurer une précision de l'ordre de 1 à 2/100ème.
J'ai employé aussi de l'huile entière !
Réserve de la machine: 4000 à 6000 litres.
A chaque rajout, c'est au minimum un fût de 200 litres.
Huile analysée tous les deux mois (car elle se charge en humidité).
Dès que le pourcentage en eau dépasse les 3/100, ou que les caractéristiques ne correspondent plus aux normes, remplacement total de la réserve (bonjour les euros).
Voilà pourquoi, il faut faire la différence entre l'industrie et la petite mécanique.
Bonne journée.
jcb
MessagePosté le: Sam Mai 17, 2008 11:10 am    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour!
Ayant pratiqué sur un petit tour (hobbymat de 400w et 300mm d'entrepointes) il y a quelques années, j'avais utilisé avec succes les outils à plaquettes jetable sur des portes outils carrés de 10 mm.
Sur ces petites machines il faut bien sur rester dans des géométries de plaquettes positives.
Les plaquettes CCMT et TCMT permettent d'accomplir la plupart des travaux les plus courants aussi bien en tournage intérieur qu'extérieur.
Ce n'est que mon avis ,mais je pense que le domaine d'usinage sur ces petites machines ne sort pas des classifications "finition" voire "semi-finition".
Les sections de copeaux dont sont capables ces machines sont bien trop faibles pour entrer dans la catégorie"ébauche".
Les carburiers proposent des géométries de plaquettes et brises copeaux de finition, ainsi que des nuances "universelles" bien adaptées, générant le minimum d'efforts de coupe, pour ces petits usinages ,et utilisables sur un large éventail de matieres.Il faut aussi préférer les faibles rayons de bec(0.2mm par ex) qui génèrent moins de vibrations et moins d'efforts de coupe.
Pour tirer le meilleur parti du carbure et obtenir de bons états de surface,, il est indispensable de rester dans des vitesses de coupe élevées préconisées par les fabricants(typiquement supérieures à 100m/mn sur les aciers), ce qui veut dire beaucoup de tours par minute donc peu de couple sur les petites machines, donc faibles profondeurs de passe ou avances.C'est typiquement du domaine de la finition.
Pour moi les principaux gains apportés par les plaquettes sur ce genre de machines étaient l'obtention de qualités de surfaces bien supérieures à celles obtenues avec l'HSS, des temps d'usinage plus courts et bien sur la fin de l'affutage.
Il est évident qu'on ne peut pas parler de "productivité" sur ce genre de machines, on restera en général assez loin des capacités maximums offertes par ces plaquettes .
Grace à ebay on trouve des plaquettes au 1/10è des prix pratiqués dans l'industrie mais pour les petits tours il faut restreindre ses choix aux plaquettes vraiment adaptées, sous peine de déceptions à l'usage.
Bonne journée.
Jean-Claude
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Tournage Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 2 sur 5
