numérisation tour schaublin 102
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Chioggia
  • Tags Tags
    schaublin
Chioggia
j'ai le projet de numériser un vieux tour schaublin 102 pour faire entre autre du filetage.quelqu'un a t il l'expérience d'un tel projet?
notamment choix des moteurs pap et de l'electronique sachant que je veux utiliser Mach3 et le port //.
Le 102 est un "petit" tour, des nema 23 assez coupleux sont suffisant je pense.
Pour l'electronique, tu as l'embarras du choix, tout est une question de budget.
Pour les moteurs pap c'est ce que je pensais, utiliser les plus coupleux des nema23.
pour l'electronique, je regarde vers la maison américaine CNC4PC en utilisant la carte C1G Parallel Port Interface Card attaquant des drivers 5042 de soprolec est ce une bonne solution?
pour l'instant je fais de la mécanique
Chioggia a dit:
Les drivers que vend soprolec sont des drivers chinois que l'on trouve notament ici
Ils sont optoisolés donc conviennent a priori a la carte d'interface C1G.
J'ai deja lu plusieurs temoignages de personnes qui ont l'air satisfaites de ces drivers.
On peut en telecharger une doc complete ici
merci pour les renseignements.
Pour le filetage, je pense utiliser le dispositif de CNC4PC la"C3 - Index Pulse Card", mais il y a qq chose que je ne comprends pas dans mach3 il faut bien indiquer la pin de sortie, mais je n'ai trouvé rien d'autre à configurer, quelqu'un connait il la réponse.
en d'autres termes je serais aussi preneur de configuration mach compléte pour petit tour en l'absence de notice en français
Merci à tous
Chioggia a dit:
personne fait de filetage avec mach3!!!!!!
Es-tu allé voir mon post sur la config de Mach3
il suffit d'adapter celà aux differents axes du tour
ftopic58-0.php
[poucave mode] Je crois que La coterie est en train de numeriser un tour, et a l'air de bien connaitre Mach3.[/poucave mode]
Si tu a des questions precises, je peux peut etre t'aider, je comprend l'anglais , et y'a de nombreux tutriaux video sur le site de mach.
Parce que en gros, après avoir regler tes pins, tu en es ou ?
A tu parametré tes moteurs dans Mach ?
Oui, 800tours/min :shock:
J'ai fait un tour et j'ai un autre qui attendre.....
la pin de sortie pour l'index... Config/Ports & Pins - onglet Input Signal 24eme rangée (index)
Je suis tres occupé jusqu'à Pâques travail 7/7 & plus que 12heures/jr, mais si tu as un question precise.... je essayerai......
zzzzzzzzzz a bientôt zzzzzzzzzz
romteb a dit:
Chioggia a dit:
Salut romteb!!
Es-tu sur que ces les Soprolec soient identiques aux Kelin??
merci pour vos contributions.
Pour la Coterie, ma question était: pour indexer la broche pour faire du filetage, il suffit de cocher pour la pin 12 et rien d'autre si on n'a qu'une fente dans le disque solidaire de la broche et si on fait deux fentes?
je pense aussi que les driver de Soprolec ceux de kelling et ceux de Motion control en UK sont identiques à qq chose près mais avec des diddérences de prix
oui - le pin dépendre de ta carte (10,11,12,13,15 sont input)
mets du scotch noir dessus :wink:
on peut utiliser deux ou plus fentes dans le disque, mais Mach a besion de une, c'est toute - si tu dois utiliser deux fentes je dois lire.....
[align=justify]Bonjour.
Dans le cas d'un Schaublin 102, il existe des chariots numérisés avec une CN ERI qui active des moteurs pas à pas. Autant que je sache, ces accessoires étaient commercialisés par Schaublin. A la vue de la notice, le filetage semble possible avec cet équipement si un capteur est positionné sur la broche. J'en possede un, dont je compte me séparer.
Je ne sais pas quelle peut en être la valeur.
Si nécéssaire, je peux poster une photo.
A bientôt,
Nailleune[/align]
Bonsoir nailleune, tu possèdes le capteur ou le chariot numérisé ? je serais bien
intéressé par un chariot de ce type. peux tu poster des photos s’il te plait
Bonjour.
Je possede le chariot (il s'agit d'un chariot croisé Schaublin traditionnel, avec une des deux coulisses qui est orientable par rapport à l'autre). Il est équipé avec deux moteurs pas à pas. Il y a les connexions, la CN ERI qui comporte un afficheur une ou 2 lignes, une documentation, mais PAS le capteur qui va derriere la broche. Il me semble avoir lu dans la documentation qu'un capteur inductif peut convenir.
Voici un lien vers le site du fabriquant: http://www.kolly.ch/cnc_eri.htm
Le modele présenté est plus récent, bien sur, mais la partie mécanique est identique.
En plus, il ya le prix du neuf... La vache!!! Et sans le chariot en plus!!!
Bon, je ne compte pas le vendre à ce prix ... :)
Surtout à un gars qui a si bien pris soin d'une KU6!!!
Je ferai quelques photos ce WE.
A plus,
Nailleune
Bonjour.
Voici une photo de la bête.
Désolé, j'avais oublié de prendre un appareil photo décent! J'ai donc dû me contenter de mon téléphone.
C'est pour cette raison que je l'ai placé en plein soleil, sinon, ça fait juste une tache sombre...
Si nécéssaire, je referai des images de meilleur qualité. Je peux même les faire passer par Mail... y'a qu'a demander!
A trés bientôt,
Nailleune
Le chariot, avec ses moteurs pas à pas, et la commande.
ou est ce que je peux trouver une machine comme celle la d'occasion svp
merci bcp
vet
vet
teissedre
philou du 25
philou du 25
philou du 25
3catsmouillés
cascador
sylva16
sylva16
MARC_GTHR
charpi
charpi
SolidTaf
SolidTaf
