Montage d'usinage au plafond
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mat471
mat471
Bonjour à tous et à toutes,
Je dois réaliser des chassis mécano soudés. La dernière phase de leur réalisation m'oblige à réaliser un montage au plafond à cause des tolérances géométrique. Auriez vous des exemples(photos) de ce type de montage?
Bonjour, :-D
Je ne suis pas sur de comprendre ce que tu entend par "montage au plafond" :shock:
N' as tu pas un petit croquis :!:
Ton problème concerne la soudure, le montage :?:
Quand tu auras 2 minutes, penses à te présenter afin qu' on te connaisse mieux :wink:
cordialement,
Alproc :drinkers:
bonjour j'en ai réalisé un cette semaine je vous fais parvenir la photo demain dans la journée :wink:
oups le méga deterrage... :oops:
c'est deja pas evident de travailler sur l'etabli alors au plafond?
une explication pourrait m'eclairer
As voir certaines questions, c'est clair qu'l y en a qui marchent sur la tete ! :)
PS: La question est sans doute valable mais je n'ai pas pu resister !
il sagit de plaquer la pièce vers le haut afin d'avoir une référence sur le haut de la pièce si le bas n'est pas fiable
ici une pièce en plastique soudée aux ultrasons où la surface du bas n'est pas parallèle a celle du haut qui est la référence
Là c'est plus clair :-D
Si mat471 repasse par ici avant la fin du monde ça devrait répondre à sa question. :wink:
J'me coucherais moins con ce soir.
ou est l'interet? si le bas de la piece n'est pas fiable et le haut oui alors il suffit de la retourner!
Comment faire si on a un brut qui n'a aucune face de correcte (ce qui arrive avec tous les brut)?=> on usine avec la piece en lévitation? :mrgreen: :lol: :lol:
Sérieusement ,quel interet?
J'ai cru comprendre que c'est la face supérieure intérieure qui est utilisée comme référence.
Salut à tous,
Mdr, çà pourrait se faire, mais dans ce cas, pour ce qui est de passer les outils, c'est une autre affaire :wink:
Par exemple, comment ferais-tu un trou borgne sur la face de référence?
Celà correspond bien à ce à quoi je pensais, mais comme mes connaissances datent, je préférais
attendre :wink:
Cà a été le sujet de mon BP tour en 1980. En tout cas, c'est le choix de montage que j'avais fait pour les bruts proposés et les usinages à réaliser .
Et j'ai eu mon BP :wink: Je l'ai passé en libre à Arcueil maison des examen, histoire roquenbolesque: imaginez, c'était sur calques et çà naviguait de partout dans la salle: 3 copies sur le mien, mais pour le copieur, c'était la loterie :roll: . Je peux le dire, 'y a prescription, et puis, j'étais aux toilettes, j'ai rien vu :wink:
Cdlt
Yanik
remi a dit:
Je pense que c'est surtout si on veut faire des usinages sur la surface de référence.
La réponse est simple :
cela dépend de la surface de référence pour l'usinage considéré, de l'association des surfaces, de la direction d'accès des outils et de la machine outil utilisée.
Mais il n'y a jamais "LA" bonne solution, il y a seulement une solution qui convient à un moment donné !
PUSSY.
fred250 a dit:
remi a dit:
tout a fait il fallait faire un surfaçage de 17 centièmes dans deux poches avec une cote qui partait de la surface de reference
j'ai posté car c'est un montage peu commun et que ça peut donner des idées a quelqu'un dans le besoin
mais bon je pense que c'est l'esprit de ce forum de partager les savoirs ...
Tout à fait dans l'esprit effectivement :supz:
Un montage atypique ou il est bien utile de trouver une référence de réalisation
Merci :wink:
Perso j'aurai usiné la face opposée et ainsi pouvoir retourner la piece et la brider correctement pour enfin usiner la face voulue(face de reference)
mais cela represente plusieurs phases et un usinage supplementaire voir une rectification si la precision demandée est au millieme et dans l'industrie le temps c'est de l'argent ,sans compter l'usinage "inutile"
Merci Hittou on apprend tous les jours.
Le problème c'est qu'il faut pouvoir usiner la face opposé a la face de référence, si c'est une pièce moulé ou déjà usiné de façon non parallèle a l'autre face c'est pas forcement possible.
pas le droit de modifier la face opposée et autre gros soucis il y avait 2500 pièces... j'ai pris 25h pour toutes les reprendre et comme la hauteur était variable d'une pièce a l'autre j'ai du travailler le coté répetabilité sans réglage de jauges...
mesure au comparateur toutes les 15 pièces pour s'assurer du respect des cotes "utiles"
une petite série de reprise sympa
100 pièces à l'heure !
Tu avais un système de bridage rapide ? Tu montais plusieurs pièces sur la table pour réduire les temps improductifs ? Tu as une machine multi palettes ?
Je suis vraiment curieux vu que tu nous as mis l'eau à la bouche avec cette subtilité technique...
MILPRO56
ndesprez
Jack bel
Loulou31
Bobismiles
lipfi
springer
