Modification d'un tour CELTIC 14
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion yaprou
yaprou
Bonjour à tous.
Comme promis lors de ma présentation, je vais vous faire partager ma propre expérience, concernant la modernisation de mon tour, un CELTIC 14 de chez Muller et Pesant.
Ce tour est équipé d’un gros moteur en triphasé 110/220 volts d’où une batterie de transfos pour passer du 220 au 110.
Ce tour est équipé d’une boite mécanique à 4 rapports plus les 2 vitesses électriques soit 8 vitesses à la volée, et 8 au harnais.
Ce moteur est largement surdimensionné par rapport à mon utilisation, donc je vais le remplacer par un moteur plus petit asservi par un convertisseur de fréquence.
Cette modification va me permettre de supprimer cette armoire électrique à la maintenance incertaine :
Le nouveau moteur de 3 Cv est un triphasé 220 / 380 Volts qui tourne à 2800 tours/minutes. Il sera branché en triangle (220 Volts).
Un petit ventilateur électrique à été ajouté pour permettre le refroidissement à basse vitesse:
Le variateur de fréquences, alimenté en 220 Volts monophasé, délivre du 220 Volts triphasé, et cerise sur le gâteau, permet de faire varier la vitesse du moteur grâce à un potentiomètre.
Petite parenthèse, j’ai longtemps hésité à acheter sur EBAY, mais les prix sont souvent exorbitants pour du matériel d’occasion.
J’ai trouvé un fournisseur très sympathique qui propose ce type de matériel neuf à prix tout à fait intéressant http://www.technic-achat.com/
Voici le test à blanc des divers éléments afin de tester les branchements avant montage définitif sur le tour:
Montage du potentiomètre sur le tour :
Le nouveau moteur en place après une dure journée de bricolage:
Les divers raccordements électriques sont terminés, et je vais pouvoir essayer la bête !
Surprenant, démarrage tout en douceur, accélération progressive, et surtout, souplesse du variateur, tout cela à partir d’une simple prise 220 Volts. Je n’ai pas remarqué de perte sensible de la puissance, même à bas régime, et le moteur ne chauffe pas.
Le tour en action :
Il me reste à compléter l’installation par un dispositif permettant d’afficher la vitesse de broche.
Voilà, je souhaite à tous mes meilleurs voeux pour la nouvelle année, et surtout beaucoup d'usinages en 2008.
ha belle reas en vue :wink: merci pour le lien au passage :wink:
ps, t'en as eu pour combien pour ton frequenceur??
tarif donc pour un 2.2 kw, c'est vachement interessant.....est-il facile a parametrer, la doc est-elle claire?????il faut le parametrer via pc ou pas???
Pour qui maitrise l'anglais, je pense que la doc est claire.
Pour ma part, le petit fascicule en français m'a permis de configurer les paramètres qui m'intéressaient.
Effectivement je crois qu'il est possible de configurer avec un PC, car avec la variateur, est fourni un logiciel sur CD, mais je crois qu'il faut un cordon spécial.
Mais n'hesiter pas à contacter Tecnic-achat, il sont très disponible et très compétent.
Pardon, j'avais lu un peu rapidement la question :
pour le paramétrage, tout ce fait via le paneau du variateur, et c'est assez simple
yaprou a dit:
mais c'est certainement ce que je ferai lors de l'achat :wink: moi, ce qui m'interesse, c'est les demarages progressifs et l'aret freinné ainsi que la variation de vitesse.....
pour le paramétrage, tout ce fait via le paneau du variateur, et c'est assez simple.
Super ton lien !
Le variateur de 2,2kw à ce prix ... C'est moitié moins cher qu'ailleurs !
J'en connais plusieurs sur ce forum (dont moi) qui vont faire bientôt leurs emplettes !
variateur sur celtic14
bonjour Yaprou
j'ai celitic 12 je pense que je vais faire comme vous si le variateur n'a pas changer de prix. une petite confirmation les deux vitesses qui se commutent avec le levier qui se trouve la droite du charriot ne servent plus.
Variateur sur CELTIC 14
Je ne connais pas le Celtic 12, mais, le petit levier de droite concerne les vitesses à la volée (A) ou au Harnais (B), et bien entendu tous les deux utilisables en fonction des besoins.
Quant à la boite de vitesse (grand levier du bas), il est sur qu'avec le variateur, elle est bien moins sollicitée.
Rebonjour Yaprou
Le levier de droite dont je parle sur le Celtic 12 et je crois qu'il existe aussi
sur le 14 c'est celui qui est a droite du Charriot et qui sert a commuter les 2 vitesses electriques du moteur.
Avec cette modif que faut il en faire.
Bonjour.
Le levier de commutation des vitesses et du sens de rotation, ne sert effectivement plus que pour la mise en marche soit en marche avant ou en marche arrière sur la 1ere position.
merci de votre reponse je vais modifier mon tour et ma petite fraiseuse
a bientot
je relance se post après 2ans car j'aimerais un petit renseignement, a quoi sert le potentiometre que vous avez installé, je ne comprends pas son utilité.
Votre moteur fourni le couple et la force, les vitesse de rotation de broche sont tjs mecaniques.
Guillaume
qui n'aime pas l'electricité.
Le potentiomètre sert à modifier la vitesse via le variateur de fréquence.
Effectivement, la boite de vitesse mécanique à été conservée, mais elle est peu utilisée.
Cordialement Y P.
Bonjour Vaprou
les celtics m'interesse bcp, j'ai encore 1ou 2questions, tu as installé compte tour ou pas,tu as ete oblige, sinon tu n'as rien pour connaitre ta vitesse de broche.
As tu des photos de la mise en plce de celui-ci.
Te remercie
Guillaume
j'ai oublié une dernière questions, le montage de ce moteur ne te gene pas pour la réalisations de filetage.
Guillaume
Je n'avais pas vu ce sujet...
Ton avis m'intéresse sur le variateur...j'envisage d'en acheter un au même endroit pour monter sur mon tour devallière avec un moteur tri de 3cv...
Et tu es d'où dans les deux-sèvres ? moi je rentre au pays à partir de juin...
ghg02 a dit:
Bonjour Vaprou
Te remercie
Guillaume
Bohjour à tous
Il n'y a pas besoin de compte-tours. Normalement, le convertisseur comporte un display qui affiche la fréquence. Donc, à 50 périodes tu as la vitesse que le tour t'indique. De là, il est facile d'estimer la vitesse: Exemple: à 25 périodes tu auras la moitié de la vitesse et à 100 tu auras le double.
Pour les filetages cela peut gêner si tu as une rampe de décélération trop longue mais tu peux installer une unité de freinage très efficace.
D'autres questions?
Amicalement
Pierre
Salut Vero
qu'appelles tu unité de freinage, tu adapte un frein mecanique dessus s'est çà.
Guillaume
Convertisseur
ghg02 a dit:
Salut Vero
Guillaume
Sur les convertisseurs de fréquence on peut généralement rajouter une unité des freinage qui comporte une grosse résistance. Pour freiner le convertisseur injecte du courant continu dans le moteur. On peut ajuster le temps de freinage et son intensité. Actuellement je ne sais pas si la technique de freinage par le convertisseur se fait toujours de la même manière, mais elle existe toujours et est souvent directement incorporée à l'appareil.
Amicalement
Pierre
yaprou a dit:
Bonjour à tous.
Comment la broche est elle freinée lors de l'arret en rotation
Salutations
Le tour en action :
Re: frein tour celtic 14
Je suis sur le point d'acheter un celtic 14 qui ne tourne pas actuellement. Je ne vois pas de barre de freinage en bas du tour.A priori certains possedent ce frein et d'autres pas. Ceux qui en sont depourvus possedent t'ils un frein electrique ?
Quelqu'un peut il me renseigner ?
Bernard
J'ai un CELTIC 14 qui n'a pas de frein à pédale (j'ai en projet d'en installer un), il n'a pas non plus de frein électrique.
A plus tard.
Patrick
bonjour, tu travailles avec un moteur triphasé alors que tu es en monophasé?
Bonsoir, c'est une belle transformation, ton post est là depuis 2007, est ce que tu as eu des problèmes depuis avec ton installation ou pas?
Général CELTIC 14
MILPRO56
MILPRO56
tarharnak
philou du 25
philou du 25
Plastik
Plastik
Plastik
bbeeuuhh
Modification VERNIER TV280
Jean-Claude Roland
la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
freddy007
jeannot14
HenriIV
fab2A
