construction d'une decauville 020 au 1//5emme
  • Auteur de la discussion laurent13
laurent13
bonjour j'ai commencé la construction d'une decauville 020 en vapeur vive au 1/5 ème écartement 127 mm
je voudrai partager avec vous l'avancée des travaux et aussi demander votre aide a tous , car il y a du tournage et du fraisage .
je bricole un peu, mes connaissances sont limitées ,je dispose d'une petite fraiseuse et d'un petit tour.
mes au club de modélisme de vapeur vive a st martin de Crau nous disposons d'un gros tour ,et d'une fraiseuse professionnelle .
voici une photo de la vraie en livrée bleu ,ses locos ont servit dans les carrières et des mines.
laurent13
Re: constructions d'une decaucille 020 au 1//5emme
pour la mienne les mensurations sont 1mètre
et 100k au compteur
je viens de finir le montage du chassis
laurent13
voici mon modèle, c'est la loco du club , qui me permet de jeter un oeuil dessus quand j'ai un doute.
laurent13
prochaine etape fabrications des roue a rayon j'aurai besoin de conseil pour leur fabrications ses fait a partir de rond de diamètre 130mm épaisseur 35mm je vous mes les plan sur le site des que je peu.
laurent
laurent13
voici une nouvelle photo de la bête
Georges de Villette
Je vais suivre çà avec interet !!!
Georges
trusquin
Une superbe construction en vue , à suivre :wink:
laurent13
voici des photos de mon tour et fraiseuse
laurent13
voici les plans des roues à rayons
merci de votre aide,car je pédale dans la choucroute.
il y a un travail colossal ,et je ne sais par où comencer
laurent
trusquin
Les menbres du club que tu fréquente devrait pouvoir t'aider dans ta démarche , ils ont surement de précieux conseil à te donner :wink:
laurent13
oui c'est vrai
mais au club à par les roues pleines les roues à rayons ont toujours été faites en fonderie;ce que je ne peux pas me permettre.
une solution a envisager est de les faire découper à l'eau, j'ai fais l''expérience de la découpe au laser pour les roues ça ne marche pas bien dû à leur épaisseur et à la reception des coupes (4 roues a la poubelle)
laurent
ZAPJACK
Décidément, usinages.com foisonne de projets ambitieux. Bravo.
Je ne suis pas grand spécialiste en loco, mais peut tu développer ton problème de rayon ?
LeZap
géo67
Les roues que tu souhaites usiner sont des roues à trous, terme exact boxpok. Tu dis que ton club est équipé d'un grand tour et d'une grande fraiseuse, eh bien s'ils disposent d'un plateau tournant et d'un système d'arrosage cela ne devrait pas poser trop de problèmes pour les réaliser, bien plus facile que de réaliser de vraies roues à rayons. Un bel exemple de Decauville 5 pouces se trouve sur le site de Romulbricoltout,tu trouveras aussi de nombreux conseils sur le forum de la confrérie des amateurs de vapeur.
Georges
laurent13
géo67 a dit:
Georges
pour le site de romuald je l'ai mangé des 100 aines de fois ,mais lui les avez fait faire à la découpe à l'eau
je peux disposer effectivement d'un plateau tournant ,ma question par où commencer?
laurent
géo67
Re-
Dans un premier temps je dirais:
couper dans un lopin de barre des galettes au diamètre + quelques m/m en diamètre et en épaisseur.
ex: 135 m/m pour un diamètre de 130 m/m et épaisseur 45 m/m pour un diamètre 40 m/m
ensuite respecter une gamme d'usinage,
ex: La gamme d'usinage est une feuille donnant l'ordre chronologique des différentes opérations d'usinage d'une pièce en fonction des moyens d'usinage (pompé sur wikipédia) (et sur le site "images de gammes d'usinages tu as plein d'exemples )
dans ton cas il faut que tu places ta galette dans le mandrin de façon à réaliser le plus d'opérations d'usinages possibles et ne pas avoir à la repositionner sachant qu'en la repositionnant tu risques un faux rond et par conséquent un résultat médiocre. Fais un essai avec un bout de ferraille, usines le et sors le du mandrin eh bien en le remettant dans ton mandrin il ne tournera plus rond de la même façon.
Perso cela m'est arrivé à mes débuts, j'ai préféré refaire la pièce plutôt que de faire une reprise "erreurs de débutants très classique".
Ensuite inspires toi des multiples exemples et conseils des anciens de notre forum qui souvent sont des professionnels et te conseilleront très utilement et certainement mieux que moi.
Au plaisir de voir évoluer ton projet,
Georges
françois44
géo67 a dit:
Je ne suis pas d'accord, les roues présentées ici sont des roues à rayon, les boxpok n'ont pas du tout le même aspect...
géo67
Bonjour François 44,
Et pourtant sauf erreur
Georges
laurent13
aprés l'assemblage du châssis
je me suis attaqué a la modification d'une presse pour écraser les rivets et il y a n'a plus de 1000 sur cette loco,il sont écartés de 10mm, ce sont des rivets acier de 2mm
j'ai usiné des supports pour accueillir la bouterolle "celle qui forme le rivet et la contre bouterolle celle qui retient le rivet",les rivets son agressés à froid , les vrais eux sont chauffés au rouge .
laurent
f6bqi
Un beau projet avec plein de défis, bon courage.
Petite remarque concernant:
-la roue, si je suis incapable de donner un nom à ce type de roue, sur le plan, il manque un certain nombre de cotes.
Concernant la gamme d'usinage, c'est selon le type de machine ainsi que les accessoires dont vous disposer.
Dans tous les cas, en final, il faut faire un mandrin de reprise pour les opération de mise au diamètre et tournage des bandes de roulement (pente non donnée sur le plan coté).
- sur la dernière photo, la bouterolle ou contre bouterolle réalisée dans une vis ne tiendra pas longtemps par matage de l'extrémité.
J'ai voulu faire la même chose ici sur des rivets laiton et j'ai vite changé par des têtes en acier trempé et polis (la moindre marque sur la bouterolle et le rivet est marqué.
ZAPJACK
Pour la pose de rivet: il existe dans presque tout garage camion, unr riveteuse pneumatique à patin dont plus personne ne se sert.
Cette riveteuse écrasait les rivet en cuivre de 6mm pour fixer les Ferodo
La force est réglable, donc c'est une idée / suggestion
LeZap
laurent13
ce ne sont pas des bouterolles fabriquées dans des vis,mais de vraies bouterolles en acier traitées faites en usine et filetées, l’écrou est là pour éviter que la bouterolle ne tourne pas , et sert a régler la hauteur .
laurent
ybou30
Salut à tous,
Superbe machine, et beau projet :lol:
Laurent13 a dit:
il y a un travaille collosale ,et je ne ses par ou comencer
Commence par les roues, puisque tu as le plan,
après, tu continues avec les pièces qui te manquent. :mrgreen: :jedwouhor:
Plus sérieusement, commencer par le chassis permet d'ajuster les assembler.
Cdlt,
Yanik
claudio
bonjour moi aussi je fabriques une decauville 020 et je suis a la recherche d'acier pour fabriquer les lames de ressorts. on m a dit de prendre du 51crv4 comme type d'acier mais je n en trouves . si éventuellement tu peux m'aider sur ce probleme . merci et bon courage
cordialement claudio
laurent13
pour ma part je ne vais pas me prendre la tête en acier courant après découpage je vais faire une trempe pour raidir le tout.
moi je suis sur les roues j'ai trouvé un rond en 140 mm et je vais faire des tranches chez un ami qui a une grosse scie à rubans.
c'est un plaisir de s'aider mutuellement.
laurent
laurent13
bonjour aujourd'hui j'ai découpé les roues de la loco dans un rond de 140mm chez un ami fermier ,qui possédé une scie à rubans qui coupe cette taille de rond , elle n'est pas très belle mes elle marche très bien et coupe assez droite.
par mesure de sécurité j'ai fait des tranches un peu plus grosses que je repprendrais au tour pour les mettre a la cote.
il faut compté 20 minutes par rondelle ,j'ai passé un petit après - midi avec les vaches.
et après je commencerais le chantier des rayons .
voici quelques que photo des tranches en cours de découpe.
ZAPJACK
Impressionnant !! merci de poster les photos au fur et à mesure car à mon avis, il y a du taf !!!
LeZap
epine43
moi aussi j'ai des problemes de rivetage en nombre.... ! voir le sujet loco 040...
sinon une remarque, pas une critique , mais un conseil : 90 % des français font la chaudiere en dernier, apres tout le reste.... j'ai la tendance opposée, je fait le reste quand la chaudiere est sur l'établi , et m'en trouve fort aise, et plus encore pour une routiere qu'une loco....
trusquin
Ca commence à faire des belles tranche et comme dis Zap , il va y avoir du copeaux :wink:
ZAPJACK
Dis Laurent, comment as-tu sélectionné ton type d'acier pour les roues ??
Car si c'est de l'acier doux, elle risque de partir en C..... assez rapidement
LeZap
Berola
Berola
