laiton , bronze ou cuivre ???
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion vincfreud
vincfreud
voila une petite question de novice :oops:
suite au don d' un ami de matière je ne sais pas identifier ces morceaux
auriez vous un truc pour les différencier facilement ?
je penche plutot pour du cuivre ou du laiton suite à un ternissement sombre important avec quand meme un doute sur le cuivre car celui ci devient plutot vert ?
merci pour vos réponse :smt003
bonjour à tous
enfin la photo , j' espère que vous pourrez m' aider
le rond je penche pour du bronze et le carré pour du cuivre
qu' en pensez vous ?
Pour moi le rond c'est du bronze avec cet état de surface brut.
Le carré, difficile à dire à cause de la lumière, mais je dirai cuivre.
Je vais te faire une photo aujourd'hui avec les différences, j'ai les 3 matières à l'atelier.
en attendant la photo de cyrabougie , juste pour rire :-D
le rond de 14 mm de diamètre et 2m de long servait depuis des années comme piquet de tomate dans un jardin :shock:
j' en ais un autre avec un méplat de chaque coté
à plus
Bjr
C'est bon pour les tomates :-D , le sulfate de cuivre est utilisé comme traitement ,je crois que la bouillie Bordelaise en contient.
A+++
Michel
hum, il suffit de faire traverser un fil de cuivre dans le plant de tomate .
tu peux aller voir sur google
tu tape "cuivre image"
tu verra différentes pièces en cuivre
le cuivre:
https://www.usinages.com/posts/431092?hilit=cuivre#p431092
couleur rouge malléable se transforme facilement en feuille ou fil (fil électrique, tube de cuivre
le laiton:
couleur jaune , à les mêmes caractéristiques que le cuivre il est appelé quelque fois "cuivre jaune"
le bronze:
même couleur que le laiton c'est d'ailleurs le problème
il n'est pas malléable ,il se casse
il est coulé comme la fonte , a l’état brut il à une "peau" , surface exter, granuleuse
il ne peu pas être transformé en feuille ni étiré
les pièces sont presque toujours coulées, statut, cloche
https://www.usinages.com/threads/comment-identifier-les-alliages-de-bronze-et-de-laiton.32507/?hilit=cuivre%20laiton
c' est vrai que le rond n'a pas l' aspect d' une matière coulée
je penche donc plutot pour du laiton
merci de vos réponses
Voici quelques images (Cliquer sur image pour agrandir).
De gauche à droite, bronze, laiton, cuivre.
Le cuivre est assez facile à identifier.
Par contre, entre le bronze et le laiton cela peut être très difficile. On voit assez bien la différence entre les deux sur les images. Le laiton est un peut plus jaune, le bronze jaune rougeatre.
encore une petite question ? :maiscebien:
après usinage y' a t' il une différence d' état de surface représentative ou non ?
ou peut être une forme de copeau ( comme entre la fonte et l' acier ) ou peut ètre un bruit ( le laiton "crisse" ) ?
merci encore pour les photos et vos réponses :prayer:
J'ai déjà usiné ces trois matières pour les polir après,
j'ai jamais rien remarqué de bizarre sauf que le bronze ne fait pas de copeau il "s’effrite"
Oui, il y a toujours une différence même après usinage, mais c'est encore plus dur après usinage je trouve. C'est toujours une histoire de couleur.
Lors de l'usinage il y a une différence oui, mais je ne saurai pas te l'expliquer car j'y ai jamais vraiment fait attention je dois dire.
Le mieux et que tu achètes un petit bout de chaque que tu laisses brut un bout et que tu usines un autre bout. Tu gardes alors ces 2 pièces comme repère. :smt002
le cuivre fait un copeau long mais qui glisse difficilement sur l'outil , en perçage il colle sur le foret et on est obligé de dégager pour enlever le copeau. je n'ai jamais travaillé du cuivre avec un carbure,
pour le laiton il fait un copeau long ....... bien que quelque fois , il fait des copeaux court, il se coupe très bien
pour le bronze il fait des copeaux court mais j'ai usiné un seul fois du bronze qui avais les mêmes caractéristiques que le laiton : barres étirée et copeaux long; vraiment très rare je précise bien ; une seul fois
Bsr ,
Le pb est avec les laitons de decolletage au plomb , le copeau est fragmenté .
Enfin en principe , en gros , le laiton est plutot jaune alors que le bronze est plutot rosé , quand il n'est pas oxydé bien sûr :mrgreen:
le bronze étain les mèches alors que le laiton les dézingue... ça vous aide comme définition ? :mrgreen:
en gros , si on a des morceaux de récup , c' est galère pour les différencier :axe:
c' est quand meme moins compliqué pour ma part avec le bois ( qui est mon métier )
enfin pour le carré je suis sur que c' est du cuivre
pour le rond je vais le passer au tour et verrais bien ce que çà donne en fonction de vos réponse
merci bien à tous :-D
Bonjour ,le bronze quant on le chauffe dan un creuzet quand il arrive au point de fusion deviens friable , le laiton est quant a lui pâteux
A+++++
Je dirais le Laiton couleur jaune tirant sur le vert et le bronze jaune rosé (déjà dit).
Daniel
le cuivre est mou ... on peut le marteler pour en faire une feuille fine ... il est rouge comme du cuivre
les bronze et laiton existent en multiple alliage divers difficile a reconnaitre
un truc : tremper dans du vinaigre qui bouffe assez rapidement le zinc du laiton : le laiton trempé dans du vinaigre prend la couleur du cuivre pur parce que le zinc disparait ... alors que le bronze trempé dans du vinaigre ne change pas de couleur parce que l'etain n'est pas detruit par le vinaigre
Merci Moissan pour ce truc vraiment simple et astucieux - bien utile pour trier en cas de mélange !!!
Bsr ,
Le pb c'est que certaines nuances , courantes , de bronze contiennent du zinc .
DidierV
SHADOCK11
SHADOCK11
SHADOCK11
steperret
valvo9
