Mach3 et les moteurs AC
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion danny
danny
Bonjour, j'aurais voulu savoir si Mach3 est capable de piloter des servomoteur AC?
Si oui pourquoi tout le monde cherche des moteurs DC qui sont de nos jour plus compliquer à trouver?
Merci d'avance
Danny
danny a dit:
Merci d'avance
Danny
Si les drivers sont en Dir/clock Oui !
danny a dit:
Merci d'avance
Danny
Peut-être à cause du prix ? et aussi de la mise en œuvre réglages assez complexes, câblage ...
En neuf il faut compter de 1200 a 1500€ par moteur ( 1 a 2Nm) et en occasion c'est très difficile de trouver la paire moteur/driver. En plus il faut bien se renseigner si il ne faut pas un logiciel payant pour les paramétrer.
Attention des Drivers en Dir/Step n'ont pas d'intégrale et travaillent avec un offset que l'on peut réduire mais qui existe toujours quand même.
Bonjour et merci pour les réponses, je n'ais pas bien compris la derniere phrase:
Au niveau du cablage qu'elles sont les différences?
Que saura l'avantage de disposer d'un servomoteur comparé à un pas a pas par exemple, d'après ce que j'ai pu lire ici et la, un moteur pas a pas à plus de couple, mais un serveau va plus vite sans perte de couple, est la la seule différence?
Danny
danny a dit:
Danny
Plus le moteur va vite et plus il y a une erreur de positionnement. Dans un PID l'intégrale rattrape cette erreur.
danny a dit:
Il faut un câble puissance et câble pour le retour de position qui peut être une resolveur, un codeur optique, un codeur magnetique etc etc ......
danny a dit:
Les pas à pas ne conviennent pas pour les grosses machines mais sont l'idéal pour les petites machines
BMCNC
F6FLC
samare
Sham
Sham
Grimpabois
SolidTaf
SolidTaf
Toucheatout974
vibram
